Симптомы умирания вилки сцепы
а я с 80го поремантировал...мне тоже есть чо сравнивать.....конструкция корейских внедорожников апофигей простаты и ремонтопригодности.....есть всего 1 замарочка по конструктиву, но их угадайте сами с 3х раз.....
Говори, я не знаю. :)
Угадать не так просто, вариантов больше чем 3 шт.:
- хреновая вилка сцепления?
- хреновая коробка МКПП?
- откручивающиеся гайки стабилизаторов?
- откручивающийся замок капота?
- быстро проседающие пружины?
- барахлящий блок комфорта?
- дребезжащие в полуопущенном положении стекла?
- дребезжащая ручка стояночного тормоза?
- самовываливающаяся шпилька ручки МКПП?
- проблемные вакуумные хабы?
- ... и т.д.
Нет, я тоже не угадаю.
Плиз, заморочку в студию!
- ... и т.д.
У меня перечисленного не наблюдалось. :)
Всё же таки вопрос: на каком пробеге лучше поменять вилку, не дожидаясь её прокола далеко от дома и сервисов?
всеж наверное надо в тему про сцепление переехать и там про это все трындеть :)
чето модератор тута заснул чето :)
купи и катай ее с собой ,когда не в городе и вдали от людей,делов то
- ... и т.д.
я одного не понимаю.какое отношение имеет тагаз к кореи?
вилка в порядке.причем накладку педали уже стер за 3 сезона.говны понимаете ли
коробка замечательная.ничего не хрустит и не скрежечет.все включается
про стабы не знаю я их выкинул за ненадобностью
пружины да легли за 9 лет
блок комфорта-тонул не раз.-работает
стекла не дребезжат почемуто-косяк наверно
стояночный работает.не требезжит.и удобен
ручка кпп не отваливалася.а сломалася после лобового с волгой.ручку заварил.волгу на свалку
вакуум да требует обслуживания.но выкинут и поставлен ручной
какие еще и .т.д
может для ночала надо поюзать корандо а не тагер.чтоб такие высказывания делать.
Если вилка всё ещё родная, то на ближайшем ТО. Я поменял на 20 тыках. У многих не ходит и столько. Поэтому тянуть не надо. Протыкаются они все! и даже корейские.
Нет, он просто уехал отдохнуть на Дон. :)
начитался про вилку :) - на следующей неделе полезу смотреть ее состояние (попутно)
Если километраж в этом пределе(18-25)тыков, то меняй. Не снимая вилки можно и не увидеть трещин. Так было у меня. Сервисмен сняв раб. цилиндр и пыльник через окошко посмотрев - сказал, что всё ОК. Однако я настоял на снятии вилки и только тогда, на светлом месте отчётливо были видны трещины по контуру выпуклости. К тому моменту у меня пробег был 18000км.
И помни , товаристч, что от момента начала протыкания вилки до полного её подыхания проходит минут 15-20!!! максимум:)
поддержу.вилка очень быстро протыкается и ты останешься без сцепы.мерзейшая конструкция
ну это камень в мой огород типа руки кривые...причем необоснованно.немецкие авто в ремонте проще.это мое имхо.было три опеля мерс в том числе гелик
в том числе гелик
Гы.....а скока передний кардан на него стоит есть данные? И что в нем ремонтировалось??? я вот давеча кайену S+ калисо накачал....это типа я каены умею ремонтить?
дело не в цене кардана а в удобстве ремонта и продуманности конструкции.в гелике перебирался передний мост по причине попадания воды чз поврежденный сапун и последующую езду с эмульсией.кайен механически весьма сложный аппарат но вполне ремонтопригодный даже не в условиях специализированного сервиса я имею ввиду по механике
вернемся к теме с вилкой.я так и не смог оба уса завести за шар.один пришлось погнуть изрядно и он толком не зацепил.но вроде держмится вилка
Если по теме с вилкой, то по технологии она меняется только со снятием коробки. :)
А эксперименты с проктологической заменой вилки через маленькое отверстие - это у кого как. Я поступил проще, загнал в гаражный сервис и под моим чутким руководством мне ее поменяли за 3,5 часа 100% е..ли. Мастер и сам был не рад, что согласился ее менять за 1500 руб. В итоге пришлось работать в 4 руки, один спец инструментом отжимает выжимной подшипник, другой легкими постукиваниями ее туда загоняет, я свечу мощным фонариком т.к. не видно нихрена. :biggrin:
Изменено пользователем VSHEL
Как в нем выставляется преднатяг подшипников хвостовика и чем этот мост отличается от любого другого?
Если по теме с вилкой, то по технологии она меняется только со снятием коробки. :biggrin:
мне вилку поменяли за 30минут,без снятия коробки.я и в яму не лазил,зачем мне это делать,делал все один человек.Понятное дело мастера разные бывают :) Изменено пользователем ura
Одно дело менять вилку еще рабочую, другое уже проткнутую, которую снять тяжелее в 10 раз.
монтировка выручает в таком случае
Надо сделать вывод, что корейская вилка тоже не вечна и как факт менять эти вилки один раз в 20-30 тыр, и привыкнуть к мысли, что это расходный материал. Я не стал ждать протыкания родной и на ТО 20 тыр поменял её. Как оказалось - правильно, потому что по контуру упорного места уже были хорошо видны трещины. Два дня назад на очередном ТО снял пыльник вилки и через окошко сделал визуальный осмотр, на сколько это было возможно. Вроде ещё живая.Пока на корейской прошёл только 10 тыр.
Я вилку ваще не менял ниразу 120 тышь прошел, и до меня врятли ктото менял ее и щас она в поряде.
в общем - поменял я вилку на Стахановской, всё быстро и просто. Говорят - проткнутую вилку снять бывает невозможно без демонтажа коробки. Хотя старая вилка и не проткнулась ещё, но её выпуклость была явно вытянута.
вот наконецто и у мну вилка сдохла.а то начал переживать .вдруг что-то не так.порванную снял на раз.выкрутил опорный болт и все вышло.а вот ставил -пришлося помозговать чтоб себя в тундре обезопасить.а общем увеличил в сторону двигла окно на 2 см.установил опорнй болт на вилку.ее сразу усилил 3мм сталью <_< и вставил вилку в опорный.болт чуть не входит.упер в него рожковый ключ и нежно постукивая кувалдочкой поставил в гнездо.потом закрутил.в защитную гофру втавил выкройку из 4мм резины чтоб закрыть то что вырезал.на все про все.с кофеем и перекурами -3 часа
Вроде бы опорный болт (который вставляется в углубление вилки под её пружинные усы)можно перед вставлением его в новую вилку малость укоротить болгаркой со стороны резьбы. Его рабочая длина ведь не уменьшится (резьба всё равно вворачивается) как и его прочность (нагрузка на него только продольная), а входит легче. Вроде бы так.
ты обсолютно прав.подумал об ентом -но уже посде установки вилки с болтом. <_< можно легко убрать 3-5 мм и будет гуд
