Карданные валы ( все модели )
восстанавливается - точится новая гайка с конусом + прокладки от кардана уаз, затягивается и используется.)
Саша давай поподробней.. Тебе то ясно понятно одному ты то делал уже.. Какая гайка и куда.. ;)
Все кардан встал без проблем 1066 см., спасибо за кардан SСН рекомендую по запчастям, теперь у меня Тазовский агрегат.
Изменено пользователем Серый 968 150 рус
Так как у меня остался лишний задний кардан в отличном состоянии, он был отдан на завод и укорочен под передний, визуально неотличить, что его укорачивали. :)
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, на Тагер 3,2 передний кардан от Rexton 3310008201 подойдет???
Так как у меня остался лишний задний кардан в отличном состоянии, он был отдан на завод и укорочен под передний, визуально неотличить, что его укорачивали. B)
хорошо у вас есть хде отбалансировать и выставить.у нас хрен что делают.а если делают то выйдет дороже нового. ;)
Мне делали на заводе, обрезали очень ровно на станке и также сварили , но без балансировки, далее были заменены крестовины, все забито новой смазкой и установлено на авту, с передком еще неездил, но думаю никаких вибраций небудет т.к. болонсировочные грузы нетрогали, убрали часть трубы и все, с уазкиным карданом вибрации почти небыло, а с этим подавно, осталось втулки в ступици впресовать вместо подшипников.
Собственно элементарный вопрос:
-решил тут прошприцевать карданы (в лом на сервис тащиться), взял у папани старый
шприц, набил его ЛюквиМоли для карданов...., а он, сцука, не лезет в зазор между
крестовиной и вилкой....Ну не отсоединять же кардан от хвостовика для этого ???
"Зев" шприца стандартный, около 1 см, с цангой....
Кто, как и чем туда подлезает не злоупотре###й не злоупотре###й не злоупотребляй ?
(а в переднем сдвоенном кардане вообще не нашел прес-масленок.... :):biggrin::biggrin: )
в переднем кардане масленка только спереди, там где он с раздаткой соединяется масленки нет :blush:
......там где он с раздаткой соединяется масленки нет :)
там шар шприцуется, но кардан надо демонтировать
Изменено пользователем smit
Есть насадка для штрица, там трубка 5-6мм диаметром и длинной 5-6см.
Есть шприцы качковые, у них трубка 6-7мм диаметром.
Шприц именно такой, ищи теперь насадку....
Попробую заколхозить медную трубку.
СПАСИБО!
Насадки и отдельно от шпрЫцев есть в автомагазах. И совсем небольших денег стоят.
Форумчане!
Делюсь информацией.
Машина ТАГЕР 2,3 MT2 умер передний кардан, родной новый стоит ~20000 р, новый от дизельного КАРАНДАША ~ 10000р, от REXTONa (3310008611) 7900p. Купил от Рекстона - поставил, по длине и присоединительным идеально. При этом, в отличие от родного, крестовин меньше, нет этого гребаного незаменяемого "шара" (он как раз и умер), все крестовины шприцуются.
Надеюсь информация будет полезной.
  • +1 3
Форумчане!
Делюсь информацией.
Как я понял на Корандо 2.3 Тд должен встать от рекстона?
В екзисте 10000 руб. Наверное так и придется за 10 тку брать. Колхозить можно конечно, но все не надолго. Пробовал сваркой продольными швами утянуть шлицы - хватило на 8 месяцев. Хочу новый приобрести, поставить гофру на шлицевое соединение, что бы не попадала вода и грязь. Хотя думаю нового и без этого хватит лет на несколько.
Изменено пользователем vitaliwit
:blush:
блин ни чего не вижу :biggrin:
а так
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3310008611
сам не ставил но друган на 2.3 катается себе тож хочу прикупить на всяк случай
а так
теперь вижу спасибо :blush:
от рекстона подойдет на корандо 2.3 ?
вот же написал выше что подошел
ездит друган на 2.3 уже
из плюсов крестовин меньше нет шара и крестовины шприцуются
и еще нам подходит именно тот который по моей ссылке за 9000 с хвостиком
выше на этой страничке есть сообщение от Dimich пост 285 я от него эту инфу узнал купил а друг себе поставил
Сдесь есть и такие ссылки
Поменял кардан. Подобрали от Рекстона дизельного.
Стоимость 8000 с работой. Каталожный номер: 3310008201, вал карданный передний 662LA/E28
Так всеж тогда получается и тот и этот подходят?
3310008611 КАРДАН ПЕРЕДНИЙ (668.7mm) D27DT - 9 049,45р.
3310008201 КАРДАН ПЕРЕДНИЙ (698.1mm) 662LA - 7 578,56р.
родной для корандо 2.3
3310005701 КАРДАН ПЕРЕДНИЙ 669 мм DSL 2.9, ТDSL 2.3 M/T & A/T - 10 701,19р.
цена в exist г. Челябинск
201 длиннее на 30 мм
