Карданные валы ( все модели )
О!
Здесь еще раз.... разовью вопрос, заданный мной в одной из тем... Там продолжать не стал дабы не засорять товарищу тему...
Кратко..
Задался темой кардана от МакАлекса (по окончательному результату будут соблюдены авторские права)... Выточил проставки из стали. Вес у них получился солидный. Вот теперь сижу и думаю... Проставки и сам кардан на шрусах, на цельном валу, дают ощутимый вес. Получается чуть ли маховик на кардане. В то же время есть возможность выточить проставки из люминя.
Есть ли смысл заморочиться или забить и забыть? Возросшая масса никак не сказывается?
1 час назад, Саныч2019 сказал:
проставки из люминя
У автора проставок есть или были проставки из аллюминия.
Только что, олег ан сказал:
Эт я в курсе. Но увидел это после того, как выточил себе из стали. Потому и задумался.... что у меня оказалось не так как у автора...
1 минуту назад, Саныч2019 сказал:
Я тоже выточил из стали,уже не помню, но что-то больше 3кг,интересно а сколько весит родной.
Он кенту из стали делал.
Я выточить заказал,неделю блят,уточняют из какова железа точить,точите говорю хоть из чего.Ищуут круг на 110мм.
толщина 35мм-немалая.На 8-10мм потолщине снять есть возможность?
19 минут назад, Саныч2019 сказал:
О!
Кратко..
Если ты посмотришь на оригинальные Саненговские старые раздатки, а не на Тагазовские поделки. То увидишь на них огромный маховик. Что как бы намекает.
images?q=tbn:ANd9GcQ5ZnE1T-Y2m92gUyG_eNo
1 минуту назад, олег ан сказал:
А у меня они лежат в гаражике. Готовые, блестящие и в промасленной бумажке )))
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Пасиб... Успокоили ..
Предполагаю, что накат будет дольше и износ колодок чуть быстрее )))
Обычно классные ништяки в промасленной гумаге,а говно всякое в блястючих блистерах с бантиком.:biggrin:
поехал я сейчас флажки ставить,на баланс в этом годе у мну жоппа полная.
Спасибо за подробные ответы. У нас на РП 2.3 не постоянный же ПП. Хочется подешевле, однако. Шарниры Гука как я понимаю ставили с рассчетом на фулл-тайм. При парт-тайме они особо и не нужны (читал на Форуме где-то).
Тут особенно интересовало, если допустим от Рекстона кардан поставить, не будет ли таких критических положений при езде по бездорожью, что приведет к его деформации? Там же свободный ход штока (если правильно назвал)? Сжатие до упора например?
2 Фикса а что случилось с Рекстоновским конкретно, есть ли информация?
Изменено пользователем CR0C0D1L
1 час назад, CR0C0D1L сказал:
Да я сильно не уточнял,но знаю что он жаловался что вибрация начала начинаться на 40-50 км,на родном после сотки.
5 часов назад, CR0C0D1L сказал:
Коллега,МаксАлекс тебя уже носом ткнул,ссыль выкатил.Прочитай уже ,выбери время.И не еби мозг себе и последующим поколениям,своими умозаключениями.Да,и коллег не заёбывай всякой хуйнёй.Оне злые порой,введут тебе клизьму в одно ведро обьёмом.
2 часа назад, олег ан сказал:
И в мыслях не было кого то задеть за живое.Но с другой стороны пусть изгаляется в одной из тем ,а не во многих про одно и то же.
Любопытный он, разве это плохо. Да и уважительно он ко всем тут. Напрасно ты...
Добрый день. VIN X7MT3B16PAM006699. Подскажите пожалуйста номер переднего кардана и его крестовин. Бензин, 150 л.с. 2010 год.
7 минут назад, Shuhart сказал:
Если не секрет.... Зачем Вам номер родного переднего кардана?
☺️ Согласен что придется искать не родной. Сформулирую вопрос по другому: Есть факты что меняют на 3310008201 от REXTON, что по рекомендуете?. Хочу быть готовым замене крестовин или всего кардана.
Мои записи говорят, что ставят
3310008610
3310008611
3310008201
Но лучше всего подходит под этим номером:
4276 4400 1217 4154
Изменено пользователем Саныч2019
4276 4400 1217 4154
в экзисте не бьется
5 минут назад, Shuhart сказал:
в экзисте не бьется
А это не из каталога Экзиста.
Это из каталога Сбербанка. Пользователь МакАлекс... (MaxAlex). Как из немецкого шруса сделать кардан, чтоб корейцу понравилось и при этом русский радовался...
11 минут назад, Shuhart сказал:
в экзисте не бьется
Это, как я понимаю. номер карты Сбербанка. На эту карту отправляются деньги за детали шрусового кардана.  Внимание:  Это не готовый кардан, а набор заготовок. Доделывать надо самому с привлечением, токаря, сварщика, плюс балансировка.
6 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Есть разные варианты. Могу дать вариант (после получения разрешения у производителя интересно ли это ему), когда приходит готовый кардан. Но снимать свои фланцы все равно придется и везти к токарю. Но ноги и уши растут все равно из этого номера))).... Я этот номер записал так.... до получения окончательного, положительного результата. Все пока еще в процессе...
20 минут назад, Саныч2019 сказал:
Поржал.... az
19 минут назад, traktorist сказал:
А в сбербанка он лайнер?
Всегда!
13 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Балансировка не требуется. Всесто токаря достаточно иметь сверло и метчик
Поржал.... az
Всегда!
Штука хорошая, что говорить.
