Карданные валы ( все модели )
Поставил передний кардан от Рекстона. Вчера ездил на скорости проверял. на скорости 100-120 км - никаких отклонений, ни вибрации, ни шумов. На скорости 90 км/ч какой-то небольшой шум был, но это по-моему резонансный шум то ли от шин, то ли от движка, сцепление выжимаешь - пропадает. Кардан покупал через Ин-нет, цена 8800 с доставкой в Набережные Челны. Крестовины обе с масленками, теперь можно смазывать и не заморачиваться. Посмотрим на сколько хватит. А шар на сдвоенных крестовинах в сервисе, по-моему, ни разу не смазали, хотя обслуживался в сервисе SsangYong. Пробег 72000 км.
100-120 км/час на полном приводе,не знаю на сколько это необходимо.
Сам езжу на полном только в отвратительных дорожных условиях и не более 80 км/ч.
ссылочку бы на магазинчик
Магазин в Питере www.autopiter.ru каталожный номер (Зима подсказал) 3310008201, вал карданный передний 662LA/E28. Можно еще в www.exist.ru - цены примерно одинаковые.
Я в начале зимы хабы включаю (поставил Омские), весной выключаю, езжу, как обычно, иногда втапливаю под 150 км/ч на 4HD, в мануале никаких насчет этого запретов нет. Ну и с другой стороны, чем передний кардан от заднего отличается, если по Инструкции максимальная скорость - 165 км/ч.
разобрали передний карданный вал РП 2008 2.3,сняли крестовыны,на задней части какардана там где 2 крестовины находиться подшибник шариковый с игольчатыми подшибниками в нутри,он в плохом состоянии,он подлежит ремонту?или потребуеться полная замена переднего кардана?
Разбил обе крестовины на переднем кардане Муссо 3.2. Хотел заказать но в экзисте крестовины только для дизельного Мусика представлены, а к моему только кардан целиком(((( Хотя крестовины снимаются (стоят рядом с раздаткой сдвоенные). Вопросик - а крестовины одинаковые на все модели или мне придется все таки кардан целиком брать....за него просят 22т.р чувствую не потяну(((
Уже на второй странице темы в посте номер 30 написано - Ребята, подшипников крестовины нет. Есть крестовины в сборе. Кардан (передний) может быть с 2-мя крестовинами и шаром (со стороны р/коробки). Если запищал такой кардан, то только под замену кардан. (свистит сборка палец-игольчатый подшипник в шаре). Если на каждой стороне кардана по одной крестовине, то заменить крестовины и поехал
В том то и дело - свиста нет! Видимый люфт двух крестовин и при езде стук и вибрация по салону. Крестовины переднего кардана у всех Муссо одинаковые?
Изменено пользователем Yurik
Уважаемые, тык вот у меня пробег на Т8 16700, оба ТО делал у дилера. В кардан сам пока не лазил. Вопрос в том. надо ли при такаом пробеге сейчас самому лезть, или дождаться 20 тыков и на 3 ТО сервисмены сделают? Заранее спасибо.
в идеале, в карданы надо смотреть каждое ТО. кстате, об этом есть отметка в регламенте работ!
не в идеале их каждые 5-6т щприцевать нуна :biggrin: (что я и делаю)а не каждое то смотреть :biggrin:
Здравствуйте.
Интересует вопрос по карданам на будущее.... от дизельной машины кардан подходит на бензиновую? просто у меня сдвоенные крестовины на переднем кардане, если придется менять кардан, то хочется на более ремонтно пригодный. :angry:
Немогу найти тему, где были длинны всех типов карданов на наши машины, ХЕЛП помогите. При установке КПП и РК тагаз на муссо, оказалось, что КПП и РК тагаз короче муссовской на 10 см. от чего поставить кардан??? Что делать???
А ведь на муссо коробки тоже по длине отличались, старая длинная, а потом стали ставить короткую тросовую, а потом троса заменили на тяги. Может отсюда надо копать.
провисшие карданы легко восстанавливаются)
Можно доступным языком объяснить как? :wacko:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=9244
Можно доступным языком объяснить как? :blink:
скорее всего русский шутка-автоген :wacko:
На мусcика 5 типаразмеров карданов задних было, не один не подходит?
Выше ссылка на мой пост.
Обращаю внимание, что длины даны в сжатом состоянии между фланцами, ход примерно 60-65 мм.
Или варианты от Musso Sports:
3320007000 - 1205 мм.
3320007100 - 1195 мм.
Так что рулетку в руку и вперед!
Но сдается мне, что тебе подойдет кардан 1065 - 3320005701, т.к. в EPC стоит, что на старые "ручные" атмосферники ставился кардан 969 мм.
Изменено пользователем Bobby
Сдается мне это он, я рулеткой намерил седня 99 см в сжатом состоянии вроде, от края до края.
Спасибо 1065 скорее всего оно.
Чем кардан задний 1066, отличается от кардан задний 1066 КСК , вроде карданы одинаковы по всем типам мостов, а в каталоге пометка на одном КСК.
Да вообщем то ничем. Когда я заказывал передний (там такая же ситуация, есть "обычный", т.е. без пометок в EPC, и есть такой же длинны KCК), то ради интереса заказал КСК, но пришел обычный, сказали, типа одно и тоже.
Но выбирать тебе скорее всего не придется, думаю сейчас производиться только одна модель из представленной длины.
восстанавливается - точится новая гайка с конусом + прокладки от кардана уаз, затягивается и используется.)
