Карданные валы ( все модели )
к фулу прикрути балансир - не могу понять рокот под сброс газа при 100 кмч и выше....
Все остальное - РОВНО, но это для темы про fulltime.
Это самый дешевый китайский кардан для Нивы. И пыльники на этом кардане родные, китайские. Кстати в токарке сказали что металл ШРУСов достаточно бодрый.
я на вазовской гарантийке работаю ,за прошлый месяц у нас три нивы приехало , меняли карданы по гарантии, разваливается внутренний сепаратор,так что прочность под вопросом, хотя мож просто партия бракованная попалась.
За аммо спасибо, это я вместе со своим напарником делал. И аммо не перенесеный, а дополнительный.
давно так катаешься , амортизаторы не ломает , я с 11го года так гоняю, за первый год 4ре шт сломались,потом нижний болт под 30 градусов в низ наклонил как бабушка отшептала, с тех пор ни амортизаторы ни стойки стабилизатора не менял , у меня и сзади спарка стоит, пару раз снимал амы проверял ,думал мож не работают, нет все нормально, наверное половинная нагрузка сказывается.
Подскажите от чего подходит передний кардан? И если кто знает, размер крестовин заднего кардана. Пикап дизель
Здравствуйте тему читал всю .Тоже надо менять передний карданный вал выписал .На старом вале есть отметки краской .Поэтому вопрос -навый надо как то орентировать перед установкой  или старый снять новый поставить.Орентировать имею ввиду шпильки с разных сторон.Так же вопрос нужно ли мазать резьбу шпилек герметиком для резьбы .Хотел синим  намазать.
Подскажите как уменьшить имя свое на форуме час не смог .спасибо
Можно про герметик для резьбы поподробнее? Что-то новенькое в автохимии, оччччень интересно! Фиксатором Loctite пользуюсь, а герметиком для резьбы пока нет.
А что за Кардана кто-нибудь видеть такой 3310009502
А ещё вопрос на сайте http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=25383&page=2 17 пост ни кто не примерялся из заднего от рекстона сделать
Изменено пользователем stah2
Судя по тишине в теме - что то пошло не так.
Все в теме священного флуда: "Газ(бензин) " против "поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при сжатии воздуха"
Изменено пользователем Iktorn
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Это ПЯТЬ!
Я про кардан максалекса.)
Да тишина пока.
Заказал 3310008201 для своего Корандика с FullTime. Как придет - поставлю и отпишусь!
Итак, у меня SY Korando 97г.в. 3.2л FullTime.
Заказал 3310008201 от рекстона.
Пришел:
Снял родной:
Поставили новый:
Так что всё встало как родное. Тем кто сомневается - не думайте и не городите уазиковсике карданы. Цена кардана в экзисте 5700р. Если есть вопросы, то спрашивайте!
Привет,как кардан поживает?
У меня кардан стоит шлицевая ближе к мотору а крестовина сзади,а у тебя наоборот?
Прошу высказываться и помочь с выбором.
Есть возможность взять передний карда новый с шаром Гука
и счас появились новые карданы передние модернезированные на 2.3  - РВ 150-3070М  двух крестовинные без шара Гука.
Но, кардан который с шаром имеет корейскую маркировку и шильдик  т.е. как предпологаю он корейского производства, а модернизированный имеет чисто тагазовскую маркировку
и как предполагаю состряпан у нас.
Дак вот муки выбора что взять или родной корейский новый с шаром или модернизированный новый тагазовский??  Разница в цене 1000.
Просто есть сомнения насчет того что там с новым модернизированным карданом наши сотворили и какие крестовины впихнули.
мнение: 1000р. разницы в цене не те деньги, чтобы на кардане экономить, всё-таки качество з\ч корея и рф м.б. разное. Если можно подробнее про "РВ 150-3070М двухкрестовинные"? в сети не видно
   Почитай тут, в том числе и кометы те, что ниже статей.
   https://www.drive2.ru/l/9290909/
https://www.drive2.ru/l/288230376152888646/
  Как видно, этот кардан тоже не без недостатков. Свяжись с авторами, наверняка надают полезных советов. И самое главное, узнаешь, стоит ли его брать.
Кардан, насколько я понял, тоже корейский. А номер -"РВ 150-3070М", это внутренний, тагазовский.
Провис. Вибрация начинается на 55. Поэтому готовлю сани заранее.
Описывал в теме про установку уазокардана копеечное решение вопроса.
Пробег с передком уже более 1000км., полёт отличный, вибрации нет до 140, больше побоялся разгонять.
В идеале найти/выточить обсадочное кольцо, но если руки прямые - нужны газ, молоток, щетка по металлу, час времени, две руки в помощь и пиво  :biggrin:
Суть:
В шлицевой оказался какой-то чёрный порошок с ржавчиной и синей пластмассой, выжег гумно газом, зачистил щёточкой.
Ехать как-то надо...люфт дикий, поставили метки для ориентира, нагрели ближе к красному и молотком по кругу до устранения сильного люфта.
Остыло - в самый раз, люфта нет, шлицы туговато, но ходят.
полимерное.
Из-за него и все проблемы, какой пьяный кореец до этого додумался  :angry:
