Карданные валы ( все модели )
MaxAlex, хорошая темка!!!
Там же вроде все одинаково между Мусями,Корандами иТагерами ..?
Там всё разное
Слав, и спереду у тя стоит штатный шрусовой кардан?
С переду стоит шлицевой с 2-мя крестовинами с рекса 2,9. А изначально стоял с гуком как у тебя. Изменено пользователем Bamsi
Перед 690 мм. Зад 825 мм. Мосты KSC. Мерил по фланцам, мог нае...ца на 05.
Спасибо. Только по подписи не понятно у тебя Муссо или Корандо?
Корандо
Замечательно! Но короткие передние карданы потребуются только нам с тобой. Может быть еще Морталь подключится.
Теперь надо собрать статистику по длинам карданов, расстояниям между фланцами, для парт-тайм машин. Почему то у меня в голове засела цифра 700 мм.
ДЛЯ ВСЕХ: В настоящее время я веду переговоры с фирмой ДжиаР, она же sonda на предмет изготовления для нас карданов со ШРУС. Типа вот таких:
Губу особо не раскатывайте, т.к. они УАЗоводов едва успевают ими снабжать.
Будет сильно не быстро :biggrin:
Просил их поставить кардан со шрусами без сверловки под шпильки и без посадочных поясков.
Сказали, что поставка такая не возможна....
Изменено пользователем Bobby
Это понятно. Но дело хотя бы сдвинулось с мертвой точки.
Шо,померить на тагере дизельном?
Да.
Муссо, 2,3 ТД, МКПП T5, перед тонгил, на стандартных креплениях, стандартные подушки двигателя и коробки, энжин лифта нет: длина пер. кардана в рабочем состоянии 694 мм.
У Бамси с мотором 3,2 и на фулл-тайме 690мм
Вырисовывается универсальный передний кардан. Уже зорошо.
ЗЫ: вчера отправил фланцы кардана, раздатки и моста в контору СОНДА для обмеров и принятия решения. Надеюсь дело пойдет.
От УАЗоводов я нашел пока что только один отрицательный отзыв про ШРУС-карданы. И то, человек их сначала не правильно поставил (видимо подпортил), а потом переустановил.
2,9 ТД тонгил, АКПП МБ, парт тайм 670 намерял
Что то ты выбиваешся из общего ряда на 690мм...
Однако по каталогу длинна переднего кардана 669мм. Только вот в каком виде его измеряли?
Тагер 2,3 мост KSC - стоит родной кардан  L- 667.1
какую длинну нужно... ХЗ... с этим проблем не было...
Нужно длину от фланца до фланца.
Ок! сделаемс)
Давно не заходил а тут очень интересные предложения я за такого развития
Посоветуйте хорошие крестовины, на родные и GUM73 спорные отзывы, нужно менять крестовину со стороны заднего моста и лезть снова через год желания мало.
А ты шприцуй крестовины каждые 3-4 месяца и будет тебе счастье.
Или проси совета у тех, кто говорит что gum гавно.
Поставь от Вольво , или мицубишевские. Они тока стоят, как золотые ;)
может проще номера кинуть и человек сам решит золотом платить или нет)))
