Карданные валы ( все модели )
Помогите с номером крестовины задниго кардана. Одной крестовине пришол к-дык, вторая на подходе. Сегодня стал переднеприводным. Срочно нужны крестовиныне злоупотребляй ?? ;).gif' class='bbc_emoticon' alt='::bc::' />
Помогите с номером крестовины задниго кардана. Одной крестовине пришол к-дык, вторая на подходе. Сегодня стал переднеприводным. Срочно нужны крестовиныне злоупотребляй ?? :blush:.gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' />
Ssang Yong 3311501000 Крестовина карданного вала
Ssang Yong 4131101000 Крестовина кардана
отличаются комплектом поставки.
На задний кардан поставил крестовину № 4131101000 GUM-73. В комплекте со стопорными кольцами. Работы на час. :blink:
Помогите с номером крестовины задниго кардана. Одной крестовине пришол к-дык, вторая на подходе. Сегодня стал переднеприводным. Срочно нужны крестовиныне злоупотребляй ?? :blink:.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' />' />
А на перед тож подходят?
Где то на верху в форуме обсуждалось, что передняя тоже GUM-73.
Подскажите кто может сталкивался... поменял крестовины на кардане ( сдвоенные с шаром), игольчатый разбило, выточили втулку вместо игольчатого, собрал начал ездить и обнаружил что после 65-70 км/ч начинается вибрация, думал может зимняя резина или кардан неправильно собрал, снимал кардан переставлял крестовины, такая же фигня, щас летнию резину поставил отбалансированную нормально - сегодня поехал таже фигня... до 60-65 норма потом потихоньку начинается вибрация... Ещё до этого менял жидкость в АКПП в сервисе естественно со снятием поперечины. Вопрос... может быть, что немного сместили поперечину немного и от этого пошла вибрация? Т.к. до этого и крестовины разбивало в хлам и ничего не было, а сейчас ума не приложу. Хочу уже в сервис загнать и на весу глянуть что может быть. Кто-нибудь сталкивался с таким? Просто скоро на дальняк ехать ... можно конечно ваще кардан снять . но лучше с ним. Спасибо всем кто откликнется.
Проверь еще задний кардан, шлицевую и крестовины. Может что найдеш. Покажет на эстокаде ри выключенной передаче.
У меня даж на заднем приводе при начале движени небольшой щелчок (коды форточка открыты), почти с с самой покупки мож крестовины, а мож так и должно быт. На задне приводных раньше не ездил.
Снимали передний кардан, сказали что болты с переднего крепления вкрутили обратно, что бы не потерялись. Сейчас сунулся, а их нету... Мож открутились. Попробовал подобрать что были в гараже, фигушки, не прошло. На память кто ни будь помнит на сколько резьба, длина болтов и шаг резьбы? Смотрел в экзисте не понял, там два вида:3310205100 и 3310205000, а какие мне нужны не разобрался.
Купи от Газели,я так и сделал,4 года полёт отличный.Но это к мосту,а к раздатке купил М10х1,5 усиленные в магазине Крепёж.
Хочу предостеречь от использования для кардана "болтов из гаража". К карданным болтам предъявляются серьёзные требования, обычно это термообработанные (калёные) болты из хорошей стали.
Установка обычных болтов может привести к большим неприятностям! :biggrin:
Установка обычных болтов может привести к большим неприятностям! :blush:
С уазика подходят и с волги. Только смотреть - есть чуть покороче - те не подходят, а есть подлиннее то что доктор прописал. Коросе длина нужна около 4 см. Это передний фланец. Задний - там болты без гаек.
Я вчера от уазика передний кардан поставил. Передняя крестовина после небольшой расточки на станке подошла, а между задней и раздаткой была выточена переходная шайба. Итог: новый кардан всего за 2300 руб! :biggrin: По сравнению со старым карданом, вибрации нет вообще!
Большущая просьба, опиши пошагово что и как сделать необходимо. У нас в Свердловсокй обл.с з/п вообще кранты. И вообщем дело не в деньгахЁ а всроках ремонта и желании гонятьё Сегодня поехал на рекуЁ на заднем приводе как!то некомфортноё Опиши пжлё какой длины кардан уазовский покупать(если они разные)Что делать и главное как Спасибоё
Большущая просьба, опиши пошагово что и как сделать необходимо. У нас в Свердловсокй обл.с з/п вообще кранты. И вообщем дело не в деньгах а в сроках ремонта и желании гонять Сегодня поехал на реку на заднем приводе как-то некомфортно Опиши пжл какой длины кардан уазовский покупать(если они разные)Что делать и главное как Спасибо
в том то и дело что на заднем приводе такого нет... снял снова передний кардан... видимо раздатку чуток не правильно прикрутили когда масло в акпп меняли... поеду снова в сервис пусть смотрят...
Виталь, я думал ты уже давным-давно съездил на регулировку опоры... :biggrin: хотя не знай как у тебя, но у пипецътага 2 ряда отверстий, один с большим ходом вперёд-назад, другой с малым (несколько миллиметров) он как раз задействован под подушку каробаса.
А кто и как снимает карданы? Попробывал обычным рожковым задний на Рп снять, чую грани слижет, головкой не подлезть...А заднюю крестовину подругому не получается шприцануть(мало расстояние для головки шприца). Тут писали, что можно вывесив зад за раму, дык я когда пружины менял пробывал, один хрен...Да и переднюю сдвоенную хрень, хочу смазать сняв передний кардан полностью....Да и еще, сколько смазки надо в шлицевую заднего кардана загонять(а то у меня очень много туда уходит)? Пока из отверстия в торце не полезит? Просто на Шниве так раз сальник/заглушку выдавило....
возьми накидной ключ.он нормально откручивает
если качать до тех пор пока смазка из отверстия полезет то это ИМХО безпонтовое занятие ибо наша задача смазать шлици а чтоб их смазать надо смазку через них прогнать
для етого откручиваем гайку которая держит сальник который закрывает шлици (эта круглая тонкая хрень с насечками именно гайка а не как на ниве :( )а отверстие закрываем можно пальцем (если он тонкий но сильнный :( ) ну или как я заточенной и загнутой стальной проволочкой 3-4мм диам
и качаем пока не полезить со шлицов
как то так az
а я с карданами скока возился ,всегда на работе а там воздух есть так что всегда головка удлиннитель и гайковерт
передний карданэлло мазал позавчерась, задний тоже. в короткой яме правдо не удобненько (в сервисе был, ставил пружины, шпрыцануть отказались, типо нет у них нагнетателя (сломался типо)), да и колесо надо вывешивать заднее, Лёхин (рег56) предоставил свой нормальный шпрыцъ, шлицевую карданэлло мазюкал - не удалось заткнуть ничем отверстие, поэтому с другой стороны не продавило мля, но там шмажка чистенькая была под заглушкой. передний снимал только от раздатки, шпрыцем 2млг с смещённым в бок концом прекрасно всо продуло. отворачивал болты с помощью 2х ключей и молотка, закручивал аналогично. пока доволен. :(
Злой, а че за шприц такой? Сам вот уже 2 года ищу именно с тонкой насадкой(знаю что есть), но хрен могу найти :biggrin:
ты о каком именно шпрыце говоришь? тем, которым крестовины давить, или шар? про первый - Рег56 немного стесал насадку сбоку, замечательно одевается на тавотницу, а про шар - я как-то не задумываясь особо, в своё время купил шпрыц в аптеке для смазки шара (по размерчикам искал), и на тебе, он оказался с смещённым концом для иглы (повезло то как, поскольку если конечик посередине, то надо ещё более тощий шпрыцъ, тогда он может в отверстие куда хитрюжную тавотницу завернули и пролезит без матов-перематов :biggrin: )
