Сиденья наших автомобилей
сидуха задних не регулируется.по крайней мере у меня(то что спинка регулируется я знаю)
у мну на задних сиденьях 2 рычажка. один регулирует наклон спинки, другой - перемещает само седло см на 5.
под цифрой 1 рычажок регулировки наклона спинки.
под цифрой 2- место расположения рычажка, с который тебе нужен. поссмотри там внимательнее!
Изменено пользователем Flint
да знаю я про них.но сидуха не ездит вперед назад.а передние упираются в нее и не ложаться ниже чтоб бугра от них не было
Цифер 1 складывает сидухи назад, 2 складывает вперед. В остальном жесткое закрепление. Есть еще рычажок который откидывает сидухи вперед увеличивая габажнег
по началу тагероводы обсуждали этот вопрос---задняя сидуха и передняя спинка упираются, но всё же они мягкие и надо просто надовить на спинку---удерживая рычаг раскладывания спинки переднего сиденья разумеется :biggrin:....а под ножки заднего дивана подложить доску чтоб приподнять его и получить ровное лежбище....где то всё это прописано
видимо на подделках из таганрога по другому!
по началу тагероводы обсуждали этот вопрос---задняя сидуха и передняя спинка упираются, но всё же они мягкие и надо просто надовить на спинку---удерживая рычаг раскладывания спинки переднего сиденья разумеется :blush:....а под ножки заднего дивана подложить доску чтоб приподнять его и получить ровное лежбище....где то всё это прописано
давил я на них.нихрена.ладно.просто выкину заднюю сидуху .положу ровный пол до передних.и будет нормальное спальное место.
Собственно стоит задача посадить 3-х детей на задний ряд сидений в РП 3,2. Чтобы поместить третье детское кресло по центру, нужно два других отодвинуть на края. В результате они наклоняются к центру, что неудобно. Кроме этого требуется средний 3-х точечный ремень. У меня есть мысли такие:
1. Вставить туда другой диван, более плоской конфигурации.
2. Переделать имеющийся.
Что проще? Кто сталкивался с проблемой? Какие еще могут быть решения?
Была такая тема здесь, кажется так и называлась "Третий ряд сидений", если забить в поиске - должно отыскаться... Муссо были как с двумя откидными сиденьями в багажнике по обеим сторонам, так и маленьким диванчиком против хода движения авто. Проблема в том что ТАГАЗ не выпускал такие машины и одобрения ТТС в данном варианте нет со всеми проистекающими отсюда выводами и возможными последствиями...
Спасибо, не не знал, что прямо для него существует третий ряд сидений. Поищу.
Смотря какой возраст детей, если старше 5 лет, то можно просто подложить под попу подушек и пристегнуть штатными ремнями, по новым правилам наличие детского кресла необязательно, главное, что-б ребёнок был пристёгнут согласно условиям регламента или как он там называется, ну в общем чтоб ремень был расположен на ребёнке, так-же как на взрослом.
Посмотри в автомагазинах "приспособу" - адаптер на ремень для детей: http://www.uniktorg.ru/product/50449 , может легче решишь свою задачу... .
Я бы не советовал это приспособление,было у меня такое,полная лажа.При нагрузке на ремень ,клёпки растёгиваются и ребёнок может не хило получить по личику.Если тебе только от гайцев, то вперёд,а если за безопасность своих детей ,то в помойку это устройство.
У мну не на клёпках. Пользую уже 4 года. Были моменты экстремального торможения, ничего не отстёгивается.... .
Поддерживаю , у меня аналогичное на липах, держит нормально. Да и претензий от гайцев нет. Если не ошибаюсь производитель ФЕСТ.
Я только высказал своё мнение по этому изделию.Проверял просто,застигнул его без ребёнка и приложил некоторое усилие на ремень(как если бы там был пристёгнут ребёнок). Это чудо устройство и расстегнулось az .Хотя не спорю,может мне такое изделие попалось. Экстренное торможение и аварийный случай не одно и тоже,если держит при торможении,не факт что выдержит при ударе(тьфу,тьфу,тьфу).ИМХО. :wacko:.gif' class='bbc_emoticon' alt=':az:' />
Чтобы не создавать тему задам вопрос здесь.
Как полностью сложить заднее сидение в Musso Sports? В мануале все просто:
Но у меня получается только опустить спинку, а "седалище" не откидывается. 3 часа прыгал вокруг машины, никаких доп. рычажков не нашел.
Самое интересное, что когда натягивал чехлы на сидение, я его как-то сложил. А как - не помню.
Изменено пользователем RhinoRider
тоже как то задумывался такой задачей. Но потом подумал, для какой цели такое складывание задних сидений?
Например, добраться до лючка, который к бензобаку идёт. Не думаю, что корейцы настолько извратились, сделав обязательным демонтаж сидения, чтобы добраться до этого лючка.
После складывания спинок сидения надо, нажав кнопки/рычажки 3 (на фото), отстегнуть само сидение -
Это на универсалах. У меня Sports, там по другому. Я выше скриншот из мануала англицкого приводил. Уже склоняюсь к тому, что мне мои откидывающиеся сидения приснились :( Хотя, может и замок пристёжки сидений к кузову заклинил.
Да вроде должны складываться.. рычажок вроде как выходит двухпозиционным..
Нет, ошибся.. рычажка всё же два (с каждой стороны): один на оси поворота спинки, второй на оси нижней сидушки -
А оказалось, что нижняя часть сидения у меня не складывается, а вынимается вперед как на многих легковушках. Для этого надо открутить 4 болта по краям сидения, которые его к кузову крепят.
Вот только не могу понять, в каком сне мне приснилось, что я это сидение складывал. Вроде бы не сильно старый, а склероз прогрессирует :(
  • 1 год спустя...
Помогите сломался кронштейн регулировки наклона спинки пассажирского седенья где можно приобрести или чем заменить
