Сигнал (кто на что заменил родной звуковой сигнал)
Особого колхоза не нужно,я купил две мамки,засунул в них штатный провод обжал,а др сторона без переделок вставляется в любой из наших разъемов.Ставь Волговские.Слышно даже если ты глухой :biggrin:
надо свои не забыть сегодня проверить, чот давненько на фа-фа не давил ))))
неее нафиг, с этими родными чуйствовал себя как моргунов с инвалидкой (кто тут инвалид???). а теперь нормальным полноценным аффто, фанфары должны соответствовать аффто. на десятошных пусть десятки гонзают.))))
Да я заводские в дальний ящик положил,а волговские и по щас радуют звучанием
  • 5 недель спустя...
Поставил себе какую-то пневмодудку высокого тона, скорее всего китаёзовскую, тут никто такой не хвастался. Были заморочки с подключением. К тому ж законтачена она у меня в паре с родным реанимированным сигналом низкого тона (стоит справа за противотуманкой). Смотаюсь в Ростов, в дороге попытаю эту инсталяцию - если все будет в поряде, выложу отчет. А вообще ПРОСЬБА АГРОМАДНЕЙШАЯ ко всем - поменьше %издежа, побольше конструктива, а то пока прочитаешь NNN-ное количество страниц - мозг начинает пытаться покинуть пределы черепной коробки. До скорого...
Купил вот Волговские сигналы. Один низкого тона, другой высокого. Никто не пробовал так? Какой звук будет?
Как у Волги :biggrin:
Я сегодня такие поставил!Левого у меня вообще не было,час геммороя и я-ВОООЛГААААА)))))))))Очень хороший звук!Насыщенный!И ТО пройти - без проблем и бабушки очкуют)))) :biggrin:
Здравствуйте!
Решил и я заменить сломавшиеся штатные сигналы, но не на таке-же электрические, а на воздушнй сигнал. Купил за 600 руб. дудку с компрессором (трубит как слоник в брачный период :biggrin: ) и поставил. Сделал немного фото при установке, если вдруг кому захочется повторить "подвиг".
Вот общий вид со снятой решёткой. Компрессор (красненкий цилиндрик с полупрозрачной трубкой) закреплён в штатное отверстие на центральной стойке.
Вот немного крупнее.
Дудка закреплена под бампером. Один конец дудки, где входит трубка от компрессора, (по снимку - дальняя) закреплена в отверстия планки, на месте штатного правого сигнала.
Вот крупнее.
Раструб закреплён к двум планкам, взятым от левого сигнала и закреплённым в штатное отверстие внизу центральной стойки
Весь монтаж занял чуть больше часа. Всё смонтировано в штатные отверстия с использованием болтов из комплекта дудки и планок от старых штатных сигнаов. Не было "пропилено" ни одного лишнего отверстия. :) Единственно, кто пострадал, был разъём от левого сигнала, его пришлось срезать, провода удлинить и использовать стандартные контакты (такие, какие подключаются к обычным автомобильным реле), места соединения проводов загерметизированы термоусадочными кембриками. Провода подсоединины к компрессору.
Так, как дудка коническая, то вода, которая может туда попасть при "езде по лужам", должна уходить естественным путём. Компрессор стоит высоко. Осталось проверить данную конструкцию зимой.
Удачи! Андрей.
Здравствуйте!
Вот крупнее.
Удачи! Андрей.
Вот труба-так труба. Долго ли там компрессор протянет? Дожди, грязь, лужи. Надо было под капот.
Тоже задумываюсь о "дудке" с компрессором,на авторынке много всяких разных.Купил Хэллу черную,но написано на них маде бай чайна и тембр мне не нравится,хотя орут громко.А приятель на форд поставил аналогичную дудку,и тембр приятный и громко.
поставил сигналы от волги под капот.
правый стоит на "оригинальной двухслойной" полосочке и болтике с гаечкой самоконтрящейся. отверстие в авто уже имеется.
http://s014.radikal....8900df5e545.jpg
http://s019.radikal....cdedd95f0fa.jpg
левый на кронштейне из уголка.
уголок крепится одним болтиком с самоконтрящейся гайкой в уже имеющееся отверстие.
т.е. сверлить в авто ничего не надо.
http://s47.radikal.r...638302017dc.jpg
http://s51.radikal.r...050d4c303cc.jpg
пс. изначально сигналы стояли на штатных местах, но на самодельных полосках из листа. полоски были раза в полтора длинее штатных (удобней сигналы размещались), но тяжелые волговские сигналы отломали штатные кронштейны п-образные (сварка отвалилась).
переставил под капот. + под капотом посуше будет.
проводку "по-быстрому" подвел от штатных разъемов.
научите как "грамотно" провести ? может прямо от монтажного блока? скрутками или чем? совсем не дружу с электричеством :(.
пс2. не смог загрузить фотки в галерею.
зашел, создал новый альбом, описание...а фотки то как загружать? пишет no_permission_to_create_in_albom. научите, как загружать-то?
Изменено пользователем dimc
не, в сообщение я могу вставить:). просто ресурсы чужие жалею. а вот как галерею создать на корандоводе и туда загрузить.... а то радикал сотрет их скоро
не, в сообщение я могу вставить :). просто ресурсы чужие жалею. а вот как галерею создать на корандоводе и туда загрузить.... а то радикал сотрет их скоро
Так грузи на яндекс или рамблер фотки, там ничего не стирают. А по поводу загрузки в галерею, там теперь всё очень сложно, у меня например при входе в мою галерею, я не могу загрузить фотки, а вот если через кнопку "Отметить все сообщения прочитанными" и там нажать на Глерея и потом выбрать вкладку Моя галерея, то в некоторые альбомы ещё можно загрузить, а в некоторые нет.
У меня встали Волговские сигналы на штатные места. Кронштейны сигнала откручивал и зачистил, массы не было. Клеммы припаял новые. Дудит теперь будь здоров.
Приветствую подскажите стоит ли реле на звуковой сигнал на тагере?заранее спасибо
реле стоит в блоке реле и предохранителей под капотом
Долго искал от чего подходит сигнал, так, чтоб без доработок каких либо - разъем вынул/вставил ...
Вообщем подошел от сонаты 5 (?) тагазовской... Корейский. Цена вопроса - 550 руб. Правда на сонате из два - высокий и низкий тон, а у меня, на РП один.. Взял низкий тон.
смотрел свежий тагер, у него пару раз за поездку происходило самопроизвольное гудение сигналом,
каждый раз на повороте и торможении вроде, может там в баранке чего то болтается и от маневра машины
замыкает кнопку сигнала? или это пресловутые глюки мозгов\блока комфорта и пр?
сигнал вообще как идет - через релюху и на акб? или им мозги еще управляют?
через реле на акб прямо. Может подрулевой шлейф потерся?
Поставил музыкальный сигнал (гораздо мощнее родного ) приготовил две дудки . Одна с насосом и дует не плохо , вторая чисто пневматика дует ( тепловоз отдыхает, обоссысся ) но надо ставить компрессор с рессивером ( тоже есть ).Вот и в раздумьях ,
Всем привет. Прошло совсем немного времени (с сентября :-))), см. пост 156) и вот обещанный отчет.
Сие изделие трубит громче чем два штатных, работающих в паре, но высоким тоном. Попадались такие же черного цвета с такой же маркировкой - но у них звук потише. При -1, -2 градусах на улице работает, ниже у нас пока еще не было. Попадал по трассе в конкретный ливень, такой что воды было почти по ступицы и это на 4-х полосной федералке!!! Ехал не быстрее 40км\ч, иначе машин начинал плыть, да и не видать почти - дворники как стробоскоп. Все попутные стояли вдоль обочины, или под мостами развязок потому как еще и град херачил не слабый - на капоте след оставил. Так вот после такого испытания стихией штатный сигнал, который внизу за противотуманкой - умер окончательно, а дудке хоть бы что. Ставил ея на резьбу от родного сигнала, который был перед радиатором сверху. От старого сигнала взял маму (чтобы папу не срывать), к ней приделал проводки с разъемами. Все фотки в моей галерее.
