Сигнал (кто на что заменил родной звуковой сигнал)
Оставлять родной разьем нет смысла, все "гуделки в магазине" под стандартную плоскую клемму или под винт.
После переделки клемм, замена сдохшего сигнала на новый занимает пять минут.
Так что жалеть родные разьемы не надо, не нужны они.
100% ненужны родные разьемы,только если вдруг решишь машину вернуть в "сток" или "меломан" и звук завораживает от родных :ar: :ar: :ar:
наконец-то осилил всю тему и сделал вывод - надо ставить волговские)))
вариантов, как я понял, два:
1. высверлить с родного сигнала разъем и поставить на волговский.
2. оставить родной разъем, но надо ставить переходник, обжимать и кидать массу под гайку
правильно?
ps. еще б фотки этапов)))
Волговский  звук самый оптимальны, сколько машин у меня не было но штатная (два гудка высокий и низкий кат номер с302д и с303д) волжанская бибика по солидности в не конкуренции.  :ar:  :ar:  :ar:  :ar:  :ar:  :ar:  :ar:  :ar:  :ar:
особенно установленные в подкапотное просранство, место там есть, с креплением на 2 фанфары. Уже 7 лет как талдычат об этом.....
Изменено пользователем Злой
вчера, после очередной попытки спугнуть тихохода с левой полосы :aq:  штатным сигналом а-ля "испуганная окушка" :unsure:  решил-таки поменять.
заехал в магаз, взял комплект от волги, в коробке, кроме улиток, обнаружились пара проводков с клеммами и планки с гайками.
отвинтил верхний, кое-как отсоединил родной разъем, пробую посигналить - тишина. нижний не работает. :bw:
залез под бампер, с трудом отвинтил (труднодоступно) гуделку, но разъем так и не смог отцепить, пришлось резать.. (все равно ж под замену)
заодно примерил улитку, пришел к выводу, что штатное место ей не к месту.. придется куда-нибудь выводить..
подсоединил нижнюю гуделку к верхнему разъему, сигнал - тишина. вывод - нижняя гуделка померла своей смертью, видимо храбрых))
срезал верхний разъем, два проводка, черный и синий. соединил клемму с синим, почистил отверстие, воткнул улитку (низкий тон) и воткнул клемму.
сигнал - вуаля! гудит как и положено носорогу.. (получается, что массу сигнал берет с болта крепления)
решил проверить как гудит высокий тон, перевоткнул - сигнал. ооо :ar: ...))) то, что надо!
заизолировал соединение и окончательно закрепил улитку.
почесал репу, куда повесить вторую улитку, пока так и не решил. поставлю позже))
ps. сегодня еду за гетцем, впереди него дорожный рабочий лопатой отскребает мусор, гетц встает, я подъезжаю и что есть силы давлю на гуделку..
картина маслом - рабочего сдувает на обочину, гетц рванул с места так, что чуть на козла не встал.. :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
  • 1 год спустя...
Всем привет. Сегодня ночью сам по себе включился сигнал и орал, пока я не скинул минус с акб . Утром подсоединил - опять орет. Временно вытащил реле. Прежде чем ехать к электрику, может кто что дельное подскажет, от чего такое бывает. У меня стоят волговские, с одной клеммой. Соосветственно, к ним подключен плюс, масса на креплении. Там до меня кто-то уже что-то колхозил с проводкой, всё разных цветов и на скрутках, был подведен и минус, не знаю, должен он там был быть или нет. Я его заизолировал и оставил там же. У самого мысли - замыкание где-то в проводке управляющего сигнала, неисправность реле - ни то ни другое без электрика не определю.
"Колокольчик дар Валдая..." (С)
Впервые за весь водительский стаж на какой-то из своих машин заменил штатные сигналы. Как и многие хотел от 24-й Волги, но они дорогие.  Купил комплект (выс.низ.тона) газ-3310 "Валдай", они же по артикулу и на 3110 идут, как бы.... От газ-24 отличаются чёрными (пластиковыми??) дудками, но сами металлические. Они на 12В, поэтому подсоединение и обсуждать не стоит, но вот предохранитель (он у меня был 15А) заменил на 20 или 25А (точно уже не помню). Мне кажется, что новые дудки помощнее штатных.
А главное ЗВУК - ну он намного приятнее, солиднее. Слушал-слушал в Инете - разницы с газ-24 не уловил особой. Доволен. Цена комплекта из двух 480р.
Удивляюсь теперь себе, почему на Тагере или Санте не менял сигналы? Куда солиднее было бы, нежели пищать "а-ля жигулёвскими", которые ставил экономный ТАГАЗ.
очепатка
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня и я махнул штатный звуковой сигнал на волговский. Родной один давно не работал, второй недавно тоже стал хрипеть и периодически перестал отзываться. Поставил СО302Д/СО303Д Старый Оскол заявлен, хотя по факту Китай. Хотел сначала брать Лысковский, но он отказался работать сразу в магазине, потом хрипло отозвался после некоторых манипуляций
С сигналом, который стоит справа по ходу движения, пришлось долго развлекаться. Доступ ужасный. Снимал фару, чтобы был лучше доступ, переломал болты крепления, пришлось высверливать их и нарезать новую резьбу. С левым проблем вообще не возникло. Звук отличный, результатом доволен.
А я вот всё больше подумываю о тифоне. Задолбали идиоты...
13 часа назад, Philin сказал:
От идиотов не поможет ничего
23 часа назад, Pashok сказал:
Хоть шарахаться будут.
  • 6 месяцев спустя...
Вот и я махнул сигналы на волговские после прочтения темы. Комплект из 2 сигналов 600 р. Плюс кререж. Один посадил на обратную часть правого крыла перед омывателем а второй за правой фарой. Смене лампочки не мешает. Дуют отлично! Очень доволен. Спасибо коллегам по форуму за набор идей и решений!
26 минут назад, Роман t сказал:
Правильно. Дешево и сердито
5 часов назад, Pashok сказал:
От нефик делать тестил гудки на авторынке - в ценовом диапазоне *2 равных волговскому нет.
В 02.09.2018 в 12:28, Васек 1982 сказал:
И колеса 32 покачать и дунуть в с40в.:bo:
Сурово то как )) А когда погудеть крышка капота не открывается? А по факту - как совмещена подкачка и гудок ? Или я просто буквально понял.
В 18.06.2018 в 15:34, Tarasikoff сказал:
На выходных под капотом ковырялся, в это время малой сидел в машине и бибикнул. Волговские сигналы реально громкие.
6 часов назад, Pashok сказал:
Согласен. Сам поставил себе. Но есть мнение, что пневма погромче будет, а если еще и скрестили с колесокачалкой ))) ваще агонь.
30 минут назад, Tarasikoff сказал:
Верю, но мне и моего варианта хватает. Пользуюсь сигналом крайне редко.
11 часов назад, Pashok сказал:
У жены ситроен с1  - там гудок вообще никакой. Есть 2 варианта: или от волжанки, или потешить себя рукотворчеством ))
50 минут назад, Tarasikoff сказал:
Зато можно творчески подойти к этому вопросу
В 04.09.2018 в 14:58, Tarasikoff сказал:
Выкинул из багажника никчемное сиденье и установил туды Агрессор.делов на пару часиков если все подрукой.ресивер правда 6 литровый слабоват.ну пойдёт.за 6500 .8 литровый жаба задушила брать.думаю лучше компрессор по производительнее поставить.
