Система охлаждения двигателя
Уважаемые, есть вопрос. Допустимо ли расстояние между крыльчаткой и радиатором 20мм? Двигатель 3.2.
Где-то читал, что 40+-5 должно быть в среднем, но у меня не получается такой выдержать.
вообще-то именно так и есть по расстоянию в ~20мм
Течь антифриза где-то в районе выпускного от первого цилиндра. Куда смотреть, к чему готовиться?
19 часов назад, Masterzuev сказал:
к снятию и шлифовке башки и сопутствующим работам.З.Ы.если повезёт,это бывает течь с короткого патрубка(122),который идёт с помпы в головку,может течь прокладка (113),и  тогда течёт к выпуску первого цилиндра,начни с его ревизии.Номера по фото.
  • +1 3
2 часа назад, индикатор сказал:
если повезёт
Очень надеюсь. Спасибо!
Подскажите, радиатор( основной) год как поменян, термостат новый, верхний патрубок горячий ,а нижний холодный. Температура ОЖ по БК 86-88. Куда рыть?
3 часа назад, матершев сказал:
По этим симптомам  можно предположить, что  ОЖ циркулирует по малому кругу.  Варианты простые: Забитый радиатор (здесь исключено), не открывается термостат (не исключено, хоть и новый), нет давления в системе охлаждения (что - то с помпой), мало ОЖ в системе и она (система) завоздушена (может быть),
Вариант сложный:  Повреждена прокладка ГБЦ.
Так что, выбор есть.
4 часа назад, матершев сказал:
Новый термостат на какие параметры?
Так-то симптомы указывают на его некорректную работу.
41 минуту назад, Саныч2019 сказал:
Как бы да, но есть нюанс. Когда термостат, рассчитанный на любую температуру, откроется полностью, нижний патрубок и радиатор будут теплыми (горячими). Похоже, тогда совсем не открывается.
40 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Он наоборот не закрыт и температура не держится. Правда может термостат на 80?
1 час назад, Роман t сказал:
Если двигатель при -18 проработает хотя бы 20 - 30 мин, при любом открытом термостате температура блока,  радиатора и патрубков будет одинаковой. Просто движок дольше будет прогреваться.
Термостат на 87градусов. По мануалу система рассчитана на 8.5 литров ОЖ. В неё и вошло 8.5. ОЖ не уходит(прокладка ГБЦ). Вот с давлением в системе есть проблема. Вроде как при открытии крышки расширителя есть не большой пшик, а бывает и нет. При выключенной печке температура доходит до рабочей 87-90. Но стоит включить второе положение и температура падает до 80. Думаю что помпа устала и не хватает церкуляции в системе.
14 минут назад, матершев сказал:
Так может все штатно и работает?
Термостат отрабатывает, отсекая тем-ру выше 90. Открывается на большой круг. Это норма.
Печка...ну так онаж отнимает тепло. Идет активный теплосъем и как следствие падение тем-ры. У меня нет БК, потому не могу сказать каковы должны быть реальные параметры, но как теплотехника, параметры теплоносителя в 80 град, при обдуве --18 нормальные показатели. Может одеяло и картонку?
И чтоб производительность помпы уменишилась - маловероятно. Не может крыльчатка истереться. Не об чего. Обломились лопасти? Провернулась? Не верю. Она может греметь, она может протекать, она может заклинить. Это да. Но чтоб со временем появился дефект крыльчатки...такого не встречал. В любом случае, ухудшение циркуляции привело бы к повышению тем-ры.
Так почему нижний патрубок холодный? Температура доходит до 90, термостат открылся, температура пошла падать до 85-86. ОЖ пошла на большой круг, отсюда и подение температуры. Но патрубок холодный. Загадка.
1 час назад, матершев сказал:
Оставьте в покое СО, всё нормально работает - так и должно быть.
2 минуты назад, матершев сказал:
При - 18 на улице. Вот это загадка! 🤣
4 минуты назад, матершев сказал:
Все, что Вы описываете, вот это фраза выше - штатный режим работы. Все работает так, как и должно работать. И только не штатная работа - повод щупать патрубки и напоягать мозг. В жизни бы не стал щупать патрубки от нечего делать....
2 часа назад, матершев сказал:
термос говно,не держит температуру.картонкен спасёт,на половину радиатор прикрой.не благодари.))
Привет.помогите , нужен номерок термостата на 87 градусов для дизеля, если они бывают вообще.
Три часа уже читаю ветки, только для бензинок встречается.
22 минуты назад, Aleksand-r сказал:
Mahle TX 13 87 D
14 часов назад, Aleksand-r сказал:
"Валяется" где-то в гараже новый на 87
9 часов назад, Tigra74 сказал:
Привет земляк. Уже заказал в ем..е сегодня.
  • 5 месяцев спустя...
Извиняюсь заранее если повторяюсь...
OM662 после прогрева до середины по прибору, при скидывании шланга печки - ОЖ не льется, если дунуть в бачок - ОЖ льется, если дунуть в печку ОЖ льется (при открытой крышке и "открытом" термостате). (двигатель при этом работает)
Т.е. вроде как получается пробки нет. Но на печку ОЖ от штатной работы двигателя не приходит. Термостат кипятил - работает. Помпа совсем сдохла? Но не течет и люфта нет.
И да, сегодня 2 часа по городу, машина не перегревается. Было такое?
