Система охлаждения двигателя
2Индикатор
OK/ Спасибо, понял о чем речь. Это не мой случай.
G13- Это VAGовский допуск, причем тут Даймлер-Бенц? Нам нужен MB325.0, допускается MB325.2/3 - это этиленгликолевые соответствуют Фаговским G11 и G12.
G13 - пропиленгликолевый антифриз, имеет массу недостатков по сравнению с этиленгликолевыми, изобрели его в угоду экологии и маркетингу.
Эдинственный его плюс - им можно невозбранно догоняться в гараже :). Или заливать в вэйп.
А вот это вот: "Болезнь вылечил, а причину - нет" ---Это что значит?
Изменено пользователем Seldych
улучшение читабельности
1 час назад, Seldych сказал:
речь и шла за теплообменник маслофильтра,мыть его надо после 150 тысяч,не поленился на мерсоразборку скататься посмотреть,в хлам забиты накипью,поэтому и написал-конструктивный возрастной косяк,у мерсовцев так инженера-манагеры разрабатывают с укороченым моторесурсом.Дополнение не просто так писал,до устранения забития теплообменника мотор выходил на рабочую температуру дольше,трафик движения один и тот же,поэтому уже привычно на панель смотреть,если ранее за пару километров прогревался-то сейчас за три квартала,хотя стрелка указателя всегда была на половине шкалы при любом движении до и после ремонта,как говорится ничто не выдавало Штирлица за разведчика...В Морталя любим покидаться помидорами,а он стопудово прав,говоря что  исправная!! система ОЖ достаточна для нормальной работы мотора,если что то не так,нефиг городить колхоз,искать надо проблему.
  • -1 1
"сварил" сегодня старый термостат (BEHR). Клапан начинает открываться при 86. полностью открывается при 92. Единственный вопрос вызвало поведение нижнего тарельчатого клапана: не зависимо от степени нагрева, как было расстояние 26мм от его привалочной поверхности до фланца корпуса термостата, так и оставалось все время.
Возможно, я как-то не так "варил".
2индикатор.
Спасибо за ссылки на проблемы масляного теплообменника. Поизучаю непременно. Но это не мой случай. У меня пока там все розово, красиво и пушисто.Так что, полагаю, проблема с напряженным температурным режимом (102-106 лето город), которая, кстати, наблюдалась с новья, была связана с радиатором.
Кстати, термостат (BEHR), кот. я поменял, был вторым. С первым, родным, ситуация с температурным режимом была точно такая же.
Рекомендации ТАГАЗА по изменению схемы вент., выполнялись. Крыльчатка - "православная", мерсовская, 9-ти лопастная.
Кто-то уже давным давно, кричал здесь, что ТАГАЗ ставил бракованные радиаторы. Не знаю. Плевать. Наслаждаюсь 90-95 ОЖ. Чего и всем желаю.
Вентилятор на 11 лопастей
Только что, индикатор сказал:
где такое купить?
Бензинщикам не подойдет. У вас вращение в другую сторону.
Только что, MaxAlex сказал:
вах-вах!!Абидна,понимаеш(с)
  • -1 1
9 минут назад, индикатор сказал:
images?q=tbn:ANd9GcS__9_kJDpyMIHRHsfJ_uB
35 минут назад, MaxAlex сказал:
В чем преимущество 11 лопастей? Стандартный вентелятор сколько лопастей?
Но есть одно но. У кого обгонный шкив на генераторе 11лопастная не встанет, задевает. Поэтому обгонную нужно менять на цельнометалическую
Изменено пользователем ангел
  • Спасибо! +1 1
2 часа назад, MaxAlex сказал:
На чахлики подойдет,единственное по диаметру может быть великоват.
6 часов назад, ангел сказал:
Нормально все встает
7 часов назад, индикатор сказал:
ничего,ответ Чемберлену уже выехал из Неметчины!
Без наддува не перепрыгните )))
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Это бмв-карлсон? Шкив тюнинговый стоит?
54 минуты назад, ангел сказал:
Совершенно верно! Все лучшее и передовое )))
Тогда понятно. Под стоковый шкив НЕ встанет
6 минут назад, ангел сказал:
А я ставил. Рассказать как?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Давай
48 минут назад, ангел сказал:
Давай
Либо приклеиваешь к крыльчатке три гаечки на 8мм и в таком виде присандаливаешь его более длинными болтами к вискомуфте.
Либо выносишь вискомуфту вперед, используя известное тебе проставочное колечко.
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Так и думал. Ну три гаечки это фууу
9 минут назад, ангел сказал:
Не просто три гаечки. А три гаечки с ПОКСИПОЛОМ )))
три шпильки в виску. Контргайка, затем дистанционная втулка, еще одна гайка. Затем крыльчатка и конечная гайка.
Так уже сто лет на тагере так, и ты это видел неоднократно.
Бонусом крыльчатки сдвинутой к радиатору - лучший теплосъем с радиатора и возможность поменять ремень без проклятий и снятия крыльчатки...
Тагеровская виска прошла уже 200 тык км и живее всех живых.
пысы. Кожух - Обязателен.
