Система охлаждения двигателя
Не надо обманывать датчик на ЭБУ мотора.
Плохо закончится.
Всем привет!
Чего-то владею авто давно, перебирал кучу всего по много раз, но сейчас почему-то впал в  ступор...
Кто может внятно пояснить по этой картинке, на которой изображена помпа но млять в разных исполнениях.
Как оно так получается?:huh: И главный вопрос - а нам то какая нужна? По логике правильная та что слева (М-276), но на мерсовых ом602 идет та, что справа.
Зы картинка с открытых источников взята.
24 минуты назад, maks1978 сказал:
Всем привет!
 Здесь ссылка есть на теорию.
хотя сам не читал.
3 часа назад, maks1978 сказал:
Всем привет!
У меня на моторе сразу стояла помпа такая же как 276. Корейская под наш родной шкив.
Одна дизельная ( обороты меньше), другая бензиновая (наоборот).
У кого там все заипись- я не знаю, но погуглите слово «кавитация».
Хотя зачем это все?
»у меня куярит» главный довод.
Кавитация, такое же красивое слово как и синхронизатор.
есть данные при каких оборотах и на какой крыльчатке она появляется ?
В 21.04.2019 в 10:10, Shadow_irk сказал:
Почитал тему, может и просмотрел. А делал ли кто либо на дизель 2эл. Вентилятора? Вместо родного на вискомуфте.
А то зимой надоело мёрзнуть, когда машина стоит на холостых.
Систему чистил, термостат 2 раза менял за зиму((( в разных сервисах и разные производители термостатов, но блин, пока ездишь стрелка посреди стоит, тепло в машине, как остановился так дубак и стрелка падает за 10 минут до минимума датчика.
Вот надумываю установить два Эл. Вентилятора. Первый на включение при 70градусах к примеру а второй на 95 градусов.
Достаточно одного.
2 Олг ан
Просто надо понимать разницу.
здесь есть куча заяв от папуасов, что помпа -гавно, поломало все лопатки.
25 минут назад, Mortalle сказал:
Какая из них бензиновая?
7 часов назад, maks1978 сказал:
Всем привет!
Справа атмодизель. Слева турбодизель
8 часов назад, Mortalle сказал:
Это все, что нужно знать  )))
Ткните пожалуйста пальцем (лучше с фото), где стоят датчики температуры охлаждающей жидкости в тагере на бензине 2,3л. По мануалу, один должен стоять на помпе, но я там ни чего не вижу даже близко похожего на датчик. Второй под выпускным коллектором на блоке , но я не уверен что это он (контактный провод винтом прикручен).
1 час назад, Agat40 сказал:
Я бы не стал доверять такому мануалу.
И судя по сообщению я бы не рекомендовал самому искать эти датчики. Лучше обратись к более квалифицированным специалистам.
  • скучно... 1
  • +1 3
2 часа назад, Agat40 сказал:
где стоят датчики температуры...
Зачем они Вам? Там 2 датчика, один для ECU, другой для панели приборов. Если к ним нет претензий то лучше их не трогать. Мануал у Вас странный...
Изменено пользователем AlKri
6 минут назад, traktorist сказал:
а просто ответить где датчики стоят СЛОЖНО?! ИЛИ сами не знаете - знатоки блин.
6 минут назад, Agat40 сказал:
Будешь хамить,не подскажут!
Снимаешь пластиковую крышку спереди мотора и удивляешься датчикам.
Только что, kap1972 сказал:
замечание не по адресу, а тем , кто мне ответил до Вас типа тракториста .  У меня тайгер 12 лет, и за это время у машинки ни чего не выходило из строя и не ломалось кроме контактной пластины клаксона, а это о чем-то говорит. И тайгер у меня не совсем такой как у остальных - из самой первой пробной партии, присутствуют некоторые примочки отсутствующие у серийных машин.
3 минуты назад, Agat40 сказал:
Замечание как раз по адресу,не любит народ хамства.
Какие же примочки присутствуют? Даже интересно.
23 часа назад, ангел сказал:
Точно?
Зная, что такое кавитация, я сказал бы, что наоборот.
21 минуту назад, Agat40 сказал:
да не тайгер((( а ТАГЕР
  • Спасибо! +1 2
10 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Точно?
Около гаража штук 20 валяются, металлолом.
2 минуты назад, ангел сказал:
Это значения не имеет.
На левой срыв потока произойдёт на более низких оборотах, чем на правой.
5 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Бред!
Даже корпуса под помпу отличаются
Изменено пользователем ангел
13 минут назад, ангел сказал:
Бред!
А ты проведи эксперимент.
Сделай короб из акрила, поставь обе помпы, о покрути.
15 часов назад, kap1972 сказал:
в частности - снял крышку упомянутую выше, обнаружил 2 датчика (маленький и большой) на патрубке (за 12 лет никогда ее не снимал) оба датчика соединены со жгутом скрутками - разъемов нет, провода торчат из датчика. Соответственно вопрос - какой из датчиков за что отвечает. У М111 на этом патрубке стоит 1 датчик с разъемом.
Изменено пользователем Agat40
добавил текст
