2 минуты назад, kap1972 сказал:
Значит нет питания на мозги раздатки.На предохранителе точно есть +12?
Проверял знакомый, сказал, что все ок.
1 час назад, Ruslan_ сказал:
Проверяй приход питания на блок.
  • 6 месяцев спустя...
В 15 февраля 2009 г. в 20:23, MaxAlex сказал:
Переделываем вакуумные хабы в гидравлические
1. Промываем хабы в керосине
2. Смазываем маслом для пневмоинструмента
3. Заливаем под завязку масло для пневмоинструмента в систему через металлические трубки на ступицах
4. Перед управляющим клапаном ставим маслоотделитель. Можно сделать из расширительного бачка тормозной жидкости от нашемарки.
5. Забываем о проблеме невключения хабов навсегда.
6. Каждой осенью очищаем маслоотделитель и добавляем масло в ступицы
Эта идея еще жива? Или в ней найдены подводные камни и от неё отказались? Почти 10 лет прошло...
10 часов назад, SergeyAndreevich сказал:
Все давно уже решено, отработано и обкатано. Читай меня на Драйв2 - здесь я устал с холиваром рукожопов бороться.
https://www.drive2.ru/l/8242115/
https://www.drive2.ru/l/8255610/
https://www.drive2.ru/l/7874878/
https://www.drive2.ru/b/463883681954529899/
В 2 ноября 2018 г. в 07:49, MaxAlex сказал:
Это я читал, а от гидравлики-то почему ушли? Что в ней не так?
Ну дык, правое ухо проще почесать правой рукой, нежели чем левой ногой....
Не все идеи Пламенного Борца с холиваром годнЫ и серийны.
10 часов назад, Mortalle сказал:
Логично. Годны то может и все, но вот серийность и повторяемость - здесь да, проблемка.
В 03.11.2018 в 09:28, SergeyAndreevich сказал:
Гидравликой оно станет, когда со стороны крышки хабов будет давить масло, а не воздух. А замена вазелина на пневмомасло так и оставила пневматический принцип. Исчезла проблема загустевания на морозе и засорения вакуумных шлангов кусками смазки. Там же в этой полости подшипники крутятся. Получается, что подши будут смазываться пневмомаслом, а это их быстро погубит, потому что вязкость у пневмомасла низкая.
Во втором варианте полость орошена небольшим количеством смазки, а подшипники нетронуты. Напор сделан на долговечность пар трения и дублирование сальников.
9 часов назад, VikluhaVaklay сказал:
Только при мёртвом сальнике хаба.
В 9 ноября 2018 г. в 02:19, VikluhaVaklay сказал:
Пневмомасло легко заменяется дексроном и проблема долговечности подшипников исчезает. Еще какие-то подводные камни у схемы с маслом есть?
В 02.11.2018 в 05:49, MaxAlex сказал:
Всё изучил. Не увидел где идёт трубочка на АКПП? Откуда правильно? У друзей механика 94 и 98 . Посмотреть негде.
3 часа назад, Энтомолог сказал:
Поставь еще один тройник и с не на АКПП. Внизу статьи об этом есть упоминание.
  • 10 месяцев спустя...
Как всегда песец подкрался не заметно 😨, а до Нового года 6 дней!!!
По уши в снегу пропал вакуум, появился...пропал и так по кругу, но выехал из лесу!
А у нас тем временем появился замечательный сосед в великолепной гордой профессией "Токарь!". Подумал от судьбы не уйдёшь))
По отличному мануалу МаксАлекса ( Огромное человеческое СПАСИБО!), было решено вернуть к жизни привода и радикально решить проблему убогих родных игольчатых подшипников! Одну машину уже делали и с тех пор не прикасались к проблеме вакуума, на данный момент, почти два года!
Привод мёртв... но держал вакуум больше года.
Привод снова жив! Токарь молвил "Снято 2 сотки, привода идеально ровные, металл отличный"
Примерка втулки из авиали и дополнительного сальника (что было под рукой)
Промываем говнолин в кулаке
Фоткал на молоток, качество прошу простить...
4 часа на всё про всё, с перекуром на чай с печеньками)
Только разобравшись с генератором появились новые поводы для раздумий...
При движении под нагрузкой (интенсивное ускорение) в основном на второй передаче (редко на третьей) происходит удар, будто шестерня выходит из зацепления и снова заходит (проскальзывает). Езжу на заднем приводе, перед на радатке не включен, хабы ваккумные, но не работают (включаю перестановкой пружинки, но это нужно крайне редко) - починить пока в планах, после установки шруса вместо переднего кардана.
По ощущениям удар исходит из заднего моста, но может быть и раздатка. Несколько лет назад ремонтировалась вилка переключения в раздатке.
Сейчас, почитав эту ветку думаю попробовать включить пониженную - есть предположение что в раздатке шестерня не до конца входить в зацепление.
Кто что думает?
Думаю, что хабы.
на залоченых такое проявляется ?
Люди добрые! Подскажите где взять пружинку на родной хаб может номер или подходящую по диаметру, обнаружил её отсутствие при ревизии, но точно помню что была. на каком-то сто подрезали очевидно когда подвеску делали или может ремкоплект где купить с сальниками?? сальник номер видел хондовский.
и колечко тонкое уплотнительное может кто где видел
буду примного благодарен
Разлочил хабы, переставив пружину из-под крышки на предназначенное для нее место.
Не знаю как можно не заметить разницу. Машина ж едет на 10 км быстрей ))). Ну не на максималке, а по ощущениям еду и просматриваю на спидометр и постоянно превышаю скорость на 10 км, так как двигатель легче идёт.
А накат ... Он появился. Раньше ж только с крутой горки машина разгонялась. Такое чувство что с ручника снял.
Но это мелочи. Ведь ресурс ссальников-то рассчитан на редкое включения передних осей а не постоянное и не на скорость свыше 100 км/ч.
Изменено пользователем Vov76x
46 минут назад, Vov76x сказал:
А ведь были версии с tod и постоянным полным приводом, без хабов вообще и с теме же ступицами и сальниками 😉
9 часов назад, bur сказал:
Да, понимаю что есть такой факт. Но очевидно что у этих машин большая проблема с надёжностью передних осей. И чисто пропорционально: если меньше они они работают то хватит на больше.
Появление part-time в принципе  рассматриваю как способ продлить долговечность, иначе какое в нем преимущество ?
15 часов назад, олег ан сказал:
экономия бенза,как варик.
Верно.
А на что тратится излишний расход топлива ?
- На износ деталей.
Новая проблема.
Эта работа 4WD напоминает мне ЗАЗ968М. (Там никогда не заканчиваются неполадки. А если все их ВСЕ устранить, то во время первого же продолжительного движения появятся новые). Но все ещё надеюсь что это лишь результат работы евромастеров.
Значит прочистил каналы подвода вакуума в ступицы, убрал лишнюю смазку из хабов, собрал, подвёл вакуум. Но обратил внимание на полимерные колпачки в хабах с некими пупырышками (на фото обвел зелёным, жалею что не сфоткал их отдельно, пользуюсь старыми снимками). Я удивился тому как создается плотный контакт прижимаясь через пупырышки к шлицевым втулкам.  Но эти изделия выглядят как заводские, без доработок.
В результате вакуум не ощущался при проверке шприцом и естественно нихрена не работает.
На чужих фотках хабов я не вижу таких пупырышек.
А кто-то с такими пупырышками встречался ?
Может здесь  ещё какое-то уплотнение отсутствует ?
Апсалютно пофиг. Разряжение держит мембрана которая стоит за этой крышечкой, крышечка только нажимает.
Изменено пользователем traktorist
А как вообще дела с манжетами 34-63.7-6 в хабах, решается вопрос с их покупкой или заменой ?
А-то я походил по магазинам, пролистал эту тему и понял что нужно решать как мне удобно.
На всякий случай выкладываю инфу.
И так сделал на доступной манжете:
Ф34х47х5.5 .... ELRING 331.530 /
ELWIS ROYAL 8455539 / AJUSA15054200
Поставил ее во втулку с наружными размерами как у родной манжеты. Только по толщине сделал 6.2 мм. Там можно и больше.
Главное правильно допуски назначить: Ф47 -0.05 х ф63.7+/-0.01.
Опять неудача.
С поменяными манжетами хабов все равно хабы не включаются.
Конечно ж буду проверять доходит ли вакуум до хабов, но ведь и мембраны под крышками хабов могут пропускать. А их я не разбирал, боялся сломать , пластиковые защёлки попробовал открыть и понял что можно и сломать.
А по мебранам можете что-нибудь объяснить ? Там частые поломки ? Если они повреждены то можно ли заменить чем-то или купить новые  ?
