...кстате - самолетик один знакомый купил. С полгода назад. Стописят тыков хватило..... Маааленький, правда. Но, с другой стороны - никто на него крылатую ракету тратить не будет
Да все проще. Если по вин не бьется, то сделана на заказ для арабского шейха, и чисто случайно (а может и совсем не случайно) досталась нынешнему хозяину. Теперь " он может ехать по белой полосе" и входить в повороты на ПП на 150км/ч, может даже заплывать за буйки.
С раздаткой все вроде обсудили, все при своих............
ты первый владелец авто? если "ДА" и с раздаткой ничего не делал, то стоит почитать как люди делали управление на реле или "пассатижах" и как всё это вяжется с твоей теорией....вот не поверишь----и без "МОЗГОВ" оно ездит....и машина, и в некоторых случаях, водитель
сломай систему---прочти...взорви мозг себе, а не окружающим
Сеня, моя по вину не билась и не бьецца.... я - первый, но не шейх. Дилеры в базу не занесли.
Вот и вся "шейховость" ;)
Ты его вынь и покажи, тогда мы по "орем", т.е. как говарива классик " Какие Ваши доказателсьтва?!" ;)
P.S.S. А все таки....форум ожил :biggrin:
Изменено пользователем s.t.a.l.k.e.r.
Да не будет никаких доказательств ни по самоблоку, ни по раздатке. КМК троли-щелкопёры.
Мужики подскажите одну вещь, правильно я строю цепочку- на моём musso раздатка парт-тайм(кардан передний подключён постоянно), при включении через блок управления раздатки идет команда на вакумные хабы которые уже подключают колёса. Если поставить механические хабы, то в принципе блок управления раздатки не нужен. Вышел включил хабы и поехал на полном приводе правильно или нет?
Если подключен постоянно - да. Но это неисправность.
Всмысле в исправной машине передний кардан отключается на заднем приводе сервоприводом раздатки.
У меня раздатка отключена полностью от всего электрического т.к блок управления отсутствует а кардан всё равно крутится, что не исправно?
просто моторчик переключения остался во включенном режиме
если машина не твоя - проверь, может вакуумные хабы сдохли и их залочили принудительно. у меня так было.
снимаешь моторчик и пассатижами выкл)) когда надо вкл)) ну лучше восстановить,как тебе и советуют!
Добрый вечер, подскажите плиз,стал отключаться передок при пробуксовке после щелчка, как это лечить,летом передок трес.если ставить механические хабы то какие?что скажите про омские они 3 т.р.стоят, а AVM 10т.р.
Омские - не хабы, всего лишь крышки для родных (крышки для  родных WARN и AVM разные.)
Есть еще РИФы.
А в остальном - в поиск.
У меня сейчас родные стоят есть смысл омские крышки поставить или скупой платит дважды?
А то и трижды.
А то и трижды.
Чем плохи омские крышки? Я их юзаю уже третий год.
Не герметичны, это понятно. Но если не лезть в сильные говны, не топить в лужах машину - то вполне ни чего себе. Снег, снежная каша, не глубокая грязь, лужи те же... Не каждый же раз проваливаешься по самую ступицу.
