Передний кардан от УАЗ. Фотоотчет.
Я покупал уазик в магазине,кардана хватило на два года,привода, на три,всё прокручивал,всё шприцевал,всёравно провис,на РП за 3 года,люфт появился ,но незначительный,при100км.ч. нет ни каких признаков вибрации,ещё на три хватит а там посмотрим,уаз-кардан можно ставить,если нет возможности поставить родной.
Моему кардану уже третий год идет - люфта нет. Шприцевал его всего лишь два-три раза. Только я на полном приводе не езжу вообще (только в грязи немножко побуксовать), т.к. у нас машина с приводом Парт-Тайм.
Сегодня поставил целиком кардан передний от уаза,без всяких проставок.Просто снял вланец с переднего моста и с раздатки.Отдал токорю он на фланце от моста просверлил дырки под уазовский кардан,выточил кольцо,так как внутреннее посадочное гнездо чуть больше.А на фланце от раздатки выточил новое посадочное место просверлил дырки и нарезал резьбу. Но есть маленький нюанс,после того как протачили новое посадочное место вал раздатки стал уператься в кардан.Но я сделал ход конем просверлил отверстие и все стало на свои места.
Отличное и универсальное решение. И кардан в таком случае подешевле подходит, а не "Барсовский".
Однако подходит для тех, кто готов оставить машину на приколе на тот период времени, пока токарь работает.
Что то ни как не загрузить. Номер кардана №3741-2203010-10
Изменено пользователем huligan53
урааааа получилось фото в галелее моей. всем удачного просмотра
  • +1 3
а с фотами можно? что где уперлось, и что сверлил кардан или вал?
Там на фотке кардан прикручен одним болтом,это нормально или временно?
А точил не снимая фланец моста что-ли? грязь не тронутая,как будто не снимался.
Уперался вал и гайка раздатки,на которой крепиться фланец. а сверлил кардан диаметор отверстия на21
Ну если ты найдешь такого токоря который так умеет точить :biggrin: а болты все просто в момент когда фоткал одного небыло. а фланцы естественно снимались.
leha ,сделал переходники по твоим чертежам, спасибо.Все вроде хорошо,но шлицевая прилично вышла, осталось около сантиметра хода на вытягивание, это нормально?
Изменено пользователем свистун
Да нет, что-то не так.У меня практически в середине. Может у тебя авто люфтованый?
Мужики, голова кругом :huh: ! У меня кардан 670 мм. Так с какого мне УАЗа ставить? leha хочу твои проставки заказать...
я с карданом прям в магазине подберал. а если с проставкой то уаз барс
huligan53 Но я хочу две проставки. Со стороны моста и со стороны раздатки.
По длине не помню, все мои записки сумашедшего остались на работе,а я в отпуске еще неделю.Если надо будет то через неделю гляну и отпишусь.Или завтра могу залезть под машину и снять размер.
Будет время глянь пожалуста :huh: . Кстати у меня между фланцами 700мм примерно, а кардан 670мм. Это так, информация для размышления, что бы подумать о толщине проставок... Толщина я думаю подбирается от длины кардана? Я правильно мыслю?
Правильно. Сення постараюсь залезть и померить.
Будет время глянь пожалуста :blush: . Кстати у меня между фланцами 700мм примерно, а кардан 670мм. Это так, информация для размышления, что бы подумать о толщине проставок... Толщина я думаю подбирается от длины кардана? Я правильно мыслю?
Вот нашел фотку
Залез замерил: у меня от фланца до фланца 680мм.
Кстати,а от чего кардан? если он 670мм?
Изменено пользователем leha
Кардан родной. А разница в 3см это ход по шлицам я думаю. В экзисте мой стоит 10 с копейками... :blush: Так, значит получается твои проставки надо точить именно по этим размерам. Спасибо за помощь.
Изменено пользователем prohorov969
ДАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ПЕРЕДНИМ КАРДАНОМ НА ТАГЕРЕ ПРОХОДИТ?
Да и так все слышно :blush:
А почему бы и нет? Надо замерить и подумать,может что подредактировать :blush:
