Передний кардан от УАЗ. Фотоотчет.
В 11.08.2017 в 13:19, Troc сказал:
Добрый день,а что значит провис?
Шлицы износились. Визуально нет прямой линии (провис). Будет шататься если рукой его подергать поперек оси. При вращение будет сильное биение, вибрация.
Изменено пользователем andreytm
Привет всем биения нет и вибрации тоже,шелест только какой то. Но и передок не включается,буду думать на выхах,что делать. Надо в Питере обратится к грамотному спецу по полным приводам, но такого не знаю.
40 минут назад, Troc сказал:
Привет всем биения нет и вибрации тоже,шелест только какой то.Надо в Питере обратится к грамотному спецу по полным приводам, но такого не знаю.
Привет!
А нет у нас таких спецов,все самоделкины. Вообще уверен что кардан передний начинает вращаться после подключения?
Вот хочу на вых-х поставить на что нибудь и проверить. Т.е. Если кардан крутится,то дело в хабах,а если нет,то сначала кардан?
4 минуты назад, Troc сказал:
Не кардан, а система подключения ПП
4 часа назад, Philin сказал:
Хабы проверить просто включи пп и за шруза покрути если не крутятся то вошли в зацепление если крутятся то вакум не держит там 2 сальника в ступице Так же можно и за кардан покрутить
Это все на вывешенных колесах,прально?
1 час назад, Troc сказал:
нет просто подлезь под машину или на яме
  • 8 месяцев спустя...
Что то тема затхла ! У бате на машине тоже развалился передний кардан (ТагАЗ Тагер 2,3) хотим примастерить от Уаза только я не понял тот чертеж что в начале не верен? Кто то может скинуть чертеж переходников с правильными отверстиями ,тему прочитал всю кардан буду ставить от Барса ну или может какой новый вариант .
Изменено пользователем Shved62
3 минуты назад, Shved62 сказал:
Какой именно чертёж тебя волнует? Там их много было.
4 минуты назад, Shved62 сказал:
Как дети малые....
Цена та же, а кайфа больше
12 минут назад, Lynx сказал:
Ну ваш первый
13 минут назад, Shved62 сказал:
ваш
Я чертежей не выкладывал. Себе делал по чертежу МаксАлекса:
Всё нормально встало. Только резьбу надо М10х1, под УАЗ-кардан-болты.
И ещё кольцо надо центрующее на передний фланец. Но там всё просто. И есть эскизик, вот такой:
Это не мой. Но где то так. Сам сейчас не помню чё там за размеры. Без кольца не отцентруешь нормально. А с кольцом можно сверлиться прямо на машине не снимая фланец.
Всё довольно просто.
PS. Пилить кардану уши- крайне не советую. Лучше фланец пересверлить.
Вот мой отчётец:
Изменено пользователем Lynx
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Как дети малые....
ну а если привод еще какой нибудь использовать например, а не от нивы?
11 часов назад, Shved62 сказал:
Читай внимательнее. Там Нивой и не пахнет
  • 1 год спустя...
В 30.08.2008 в 21:59, MAZDA BONGO сказал:
Маленькое замечание. Крепление кардана УАЗ к фланцу переднего моста необходимо было делать тоже через переходник. В противном случае проделанное теряет смысл. Есть риск отрыва болтов фланца переднего моста с возможностью кувырка через голову. ПиСи: токаря жадные либо посредник сделал откат
Т.е получается, что необходимо ДВА(2) переходных фланца(по 30 мм) итого 60 мм. я верно понимаю?
Я готовлюсь сделать замену переднего кардана  Тагаз Тагера  2.9 дизель  на передний кардан(УАЗ) №3159-2203010 у которого длина по крестовинам 614-560 мм. Нужна точная информация чтоб сделать заказ у токаря
Буду благодарен информации
1 час назад, Fazatron сказал:
Кардан от УАЗа уже не актуален. Прогресс идет семимильными шагами. Сейчас в моде карданы на ШРУСах
1 час назад, MaxAlex сказал:
А народ попался хилый -  отстает.
В 13.10.2014 в 11:11, leha сказал:
Был на выходных, извините. отправил.
если возможно чертежи пришлите. родной кардан погнулся. надо менять!  pronin1967@mail.ru
заранее благодарен
В 29.09.2020 в 22:22, MaxAlex сказал:
где его взять?
1 час назад, pronin1967 сказал:
где его взять?
Пиши в личку
https://www.drive2.ru/b/495146096067084548/
В 25.11.2020 в 16:07, MaxAlex сказал:
добрый вечер.  таким образом можно изготовить кардан и в перед и на зад?  у меня сегодня дефектовали оба кардана . сказали что шлицевые надо менять в одном месте и в другом месте сказали что нужно карданы менять.   Вот я и подумал, а если шрусы взять (надо подумать от чего) их располовинить, трубой удлинить, проставки поставить и будет два кардана , вперед и на зад.  Только вот выдержат ли шрусы такую нагрузку?
24 минуты назад, pronin1967 сказал:
блин , сам подумал и понял что глупость со шрусами.  Но вот нашел шрусовые  карданы делает завод СиМ. жду от них размеров. http://sarsim.ru/stati/221-shrusovye-kardany-sim.html
10 минут назад, pronin1967 сказал:
Мы от них уже три года ждем размеры )))
