Фильтр воздушный на тагер 2,9 дизель
Всем привет! Кто нибудь задавался вопросом, поставить индикатор засорённости воздушного фильтра. Промежуточный пробег между продувкой в 5 тыс.км может быть разный, за неделю или за 1 год эксплуатации, за камазом по полю в летнюю страду или до работы по чистому асфальту в солнечное утро. А так, открыл капот, глянул :bw: , закрыл капот :biggrin: . У кого какие мысли?
Изменено пользователем VoMaster
Ну у фильтра меняется только пропускная способность. Можно поставить приборчик, меряющий скорость ветра. Завел мотор он сосоет воздух на холостых и ты в салоне смотришь на индикатор.
Либо сделать прозрачную верхнюю крышку и смотреть на засранность фильтра.
есть 2 варианта 1- поставить датчик засоренности фильтра от камаза, 2- ваккумомер с определенной шкалой. эти оба прибора можно вывести в салон
Нам и нужно видеть пропускную способность фильтра, которую показывает индикатор, тянет с затруднением, думает где бы ещё взять глоток воздуха или дышит свободно, полной "грудью", без натуги. Вот как-то так.
  • 7 месяцев спустя...
2319005322 и
2319005322 это номер запчасти, PAD-009 номер производителя.
То есть одно и тоже.
Заказал SsangYong 2319005322 и Parts-Mall 2319005322 (PAD009) хотел тупо сравнить, но SsangYong так и не прислали... :ak:
парни, я все так и режу YUSS005, как доктор прописал. может что изменилось за это время и какие-то фильтры подходят без шаманства?
Купил Parts-Mall PAD009, раскрутил бокс, там обнаружил тот-же Parts-Mall PAD009 который в сервисе ставили.
Новый стал тугенько, то есть как положено, ничего не подгинал, не подрезал.
Сначала засовываем слева-справа, потом снизу, потом сверху. Резина эластичная, хорошо прижимается к корпусу.
Крышечка закрылась, закрутил все до упора, никаких перегибов/перекосов/деформаций визуально нет.
Три года ставлю Yuss-005, без всяких подрезок, заходит плотно.
спасибо. судя по всему конструкция бачка у меня не той системы. и yuss и pad приходится подрезать
я пошел другим путем, на разборке купил корандовский горшок, проблем с фильтрами больше нет...
Аналогично.Поставил корандовскую коробку,на неё приколхозил с какого то форда штуцер под трубку и всё.
На электричках в системах кондиционирования воздуха стоят подобные. Прекрасно показывают загрязнянение фильтров.
Датчик дифференциального давления воздуха (20...300 Па), механический.
Может без электричек, и чего поюзабельнее, например это - http://www.ebay.com/itm/131204043094 :biggrin:
Можно и без электричек... Только на основе Датчик дифференциального давления воздуха (20...300 Па), механический. и ему подобным элементарно собрать схему которая будет сигнализировать о загрязнении фильтра световым, звуковым и т.д. сигналами, а как можно использовать http://www.ebay.com/itm/131204043094 ?
Я исхожу из того что фильтр не может "раз и застаться" как "раз и тормозуха ушла" отсюда и смысл городить всякие мегасхемы?
Даже если засигнализирует где-то на трассе то что? Аварийная остановка и срочная замена? Дануна? :biggrin:
А приборчиком можно эпизодически цевильно проводить диагностику не открывая корпус... если уж кому-то это нужно....
Нет ни каких мегасхем.Предохранитель, одно реле и исполнительное уст-во..... az.gif' alt=':az:'>
Приветствую!
Мне кажется, что господ Эдисонов слишком заносит в сторону усложнения устройства :)
Пылесосы у всех есть? Индикатор засорённости сборника пыли (мешка) все видели?
Элементарней и наглядней наверное нет ;)
Приветствую!
У пылесосов вакуумирование не в пример сильнее, при забитости мешка. На нашем фильтре показывать не будет.
Приветствую!
Может быть... может быть, рукой воздухозаборник не закрывал. Т. е. ты считаешь, что пять (у меня дизель) здоровенных горшков "сосут" не так сильно как маленькая турбинка пылесоса? Чёт мне кажется ты преувеличиваешь, либо приуменьшаешь :) , смотря с какой стороны посмотреть. А потом когда у пылесоса вакуумирование больше, когда ему хобот заткнуть наглухо?
Нужно пробовать и экспериментировать, а пока всё это теория.
Удачи. Андрей.
подскажите где взять корпус фильтра воздушного за шапку сухарей или от чего подходит чтоб не дорого? На моем все проушины болтов оотвалились
  • 1 год спустя...
Долго перебирал разные фильтры, остановился на Redskin RED-A475. Не требует подрезаний, при установке не сминается, углы скругленные. Сечение коробки воздушного фильтра перекрывает полностью.
А фотки с обоих сторон можно? Спасибо! az.gif' alt=':az:'>
