Фильтр воздушный на тагер 2,9 дизель
В разделе "фотки" я разместил серию снимков-иллюстраций по установке воздушного фильтра. Оформить комментарии не успел, т. к. заглючил инет и связь оборвалась. Сейчас всё исправлю.
Итак, быть тагероводом и не отметиться в теме по воздушному фильтру уже стало плохим тоном, вот и я решил добавить «свои пять копеек». Приобрёл «по случаю» фильтр, продавец уверял, что «однозначно подойдёт к дизелю». И, что естественно, решил попробовать его вставить. По ходу процесса проводил «фотосессию».
1. Начинаем.
2. Открываем.
3. Вынимаем.
4. Вот он, этот "мистический" номер, которого нет ни в одном каталоге. ;)
5. Это коробка от нового "претендента". :(
6. Это увеличенная этикетка. Видна надпись про "сделано в Корее".
7. Это сам "претендент".
8. Вот новый фильтр помещён в верхнюю крышку, как видно углы фильтра хоть и не такие круглые как у крышки, но подходит всё хорошо. Здесь фото "верхнего" и "нижнего" по диагонали угла.
9. Вот фильтр вставлен в нижнюю часть коробки. Как видно нижняя часть резиновой "юбки" немного не вошла в коробку. Верхняя часть заподлицо утапливается в верхнюю половинку коробки. При "стяжке" половинок коробки, эта нижняя часть резиновой "юбки" частично входит в низ и совсем немного деформируется. Стяжка происходит без лишних усилий, никаких посторонних "щелей" нигде не образуется.
10. Вот "закрученная" коробка воздушного фильтра. Хочу обратить внимание уважаемой публики на то, что обе половинки стянулись как положено, между ними "по шву" не торчат выдавленные резиновые "телеса" фильтра. Кстати, любопытный факт (вспомнилось по ситуации), резина в замкнутом объёме не сжимаема.
Подытоживаю. Данный фильтр может быть установлен, без всяких переделок и подрезаний, на место штатного. Из инструментов использовалась только маленькая "трещотка", удлинитель и соответствующая головка. Времени ушло около 40 мин. так как был в "чистом" и старался не вымазаться.
P. S. Ах да, чуть не забыл. Номер "нового" фильтра пробивается по EXIST'ту, стоимость от 250 руб.
Здравствуйте, уважаемые тагероводы! Я впервые вступаю с Вами в беседу и у меня пока один вопрос: где можно приобрести фильтр с кодом-R160М-0001, указанный на верхних снимках?
Сие есть большая тайна тагаза... Тоже мучался с фильтром. Обратился к официалам. Продали такое же как на предыдущих фотках - рыженький с метал сеткой. Еле утромбовал... Официалы говорят что черные с этим номером давно не выпускатся... может врут...
А "рыженький" прижился?
Очень даже прижился. Я так понял что он чуть расширил корпус фильтра и теперь вынимается и ставиться без проблем. У нас разные корпуса фильтров на бензинках и дизелях, но сами фильтры одинаковые. ИМХО проблем быть не должно. Если уж есть сомнения, то через километров 500 пробега его надо достать и посмотреть нет ли песчаных "дорожек" на верхней части резинки. т.е. не подсасывает ли воздух.
мерял тут карюлю от ужаза.имеет смысл ее вкорячить при условии некоторого обстукивания ее молотком без уменьшения внутреннего объема.
народ,если кто е на уазбуке поспрошайте карюлю на примерку.я подъеду в качестве подопытного
Ага, не по делу, точно. Уже двое отписались что нормально этот фильтр не входит. А ты продолжаешь утверждать что YUSS-005 есть хорошо. Только хорошо это когда ты новый фильтр РУКАМИ вставляется в корпус полностью и закрыватся верхней половинкой, деформироваться при этом должен только уплотнитель сверху, но никак не корпус в разные стороны. Ты сможешь РУКАМИ вставить фильтр в нижнюю половину корпуса до бортика, вместе с наплывом? Без отвертки, пыхтения. Если да то у тебя либо корпус другой либо ты лукавишь. И в этом отношении YUSS-005 ничем не отличается от любого другого фильтра от корандо, не лезет он нормально в корпус, он шире и длиннее, поэтому наплыв перед основным бортиком просто вминается в фильтр при затяжке верхней крышки болтами, слава богу если при этом хватит прочности корпуса. Нравится так - ради бога, но вот я например никому не стану это советовать. Я беру канцелярский нож и подрезаю фильтр, 5 минут. Результат у меня в галерее.
вставлял так - вставил фильтр в корпус, накрыл крышкой и начал стязивать болтами. Корпус фильтра не распирало и крепления во все стороны не лезли. Затем глянул - он так как родной стоит, без зазоров. Особыж проблем с установкой не видел....
1. Начинаем.
2. Открываем.
3. Вынимаем.
5. Это коробка от нового "претендента". :rolleyes:
У меня так же стал.
ГЫЫЫЫ это корпус от турбодизеля....а ххххххх5322 для него и является оригиналом....ачередное открытие америки.....
traktorist а чего смешного то?у меня так же кк на фотах-толком не влезает.это корпус по тагазовски сделан как обычно
ХЗ! У меня такой с металлической сеткой на Т5 стоит.Выдал по каталогам.
ёпть, фильтр с парткодом от тогаза установлен и у меня, установил вместо фордовского (выкинул нах), купил у оффициалов правда отдал аж 800руплёфф :rolleyes:. фильтр с сеткой перепаковывает тогаз увеличивая цену и шлёпая типо "уникальность от тогаза". сколько же различий в корпусах фильтров может встретитсяне злоупотребляй ? у кого-то подходит, у кого-то не подходит. ипона мать.
Изменено пользователем Злой
ёпть, фильтр с парткодом от тогаза установлен и у меня, установил вместо фордовского (выкинул нах), купил у оффициалов правда отдал аж 800руплёфф :biggrin:. фильтр с сеткой перепаковывает тогаз увеличивая цену и шлёпая типо "уникальность от тогаза". сколько же различий в корпусах фильтров может встретитсяне злоупотребляй ? у кого-то подходит, у кого-то не подходит. ипона мать.
Сегодня менял фильтр, поставил Filter YUSS-005. До этого то же стоял Filter YUSS-005. Так новый фильтр встал практически без заталкивания. Такое чувство что корпус фильтра (нижняя банка растянулся...Прям бред какой то. Стал без проблем и сел в нижнюю банку без смятия, под легким нажимом. Затем дожал верхней крышкой. Еще посмотрел, случайно не треснул корпус нижний - нет все в идеале.
Писал выше, при замене взял(не купил) несколько фильтров Filter YUSS-005 и только один вставил нормально (без применения физического усилия).
Изменено пользователем vov4ik
Но за 4 месяца, почти на 100 деревянных подорожали фильтра.
Изменено пользователем уазик
Не смог найти YUSS-005 , ну и нехай. Полностью перешел на технологию raz-raz , беру корандовский фильтр и подрезаю ( ровно семь минут ) оно так действительно проще и дешевле.
Кстати о фильтрах,у нас в Ашане продается фильтр воздушный Champion U 801,стоит 500р. по непроверенной (пока лично мной) информации 1 в 1 наш воздушный.Я вчера купил,но пока не поменял.Вот фото.
ЗЫ пробег 12 тыс.
ЗЫ пробег 12 тыс.
я бы не рисковал ставить фильтра на турбодизель без метал.сетки.
J1320403 NIPPARTS Фильтр воздушный SSANGYONG MUSSO 2.3/3.2
Встал без проблем, без подрезаний и утрамбовывания.
Когда менял фильтр при установке сломал ухо крепления. Попытался купить новый корпус в Москве это невозможно! Пробовал все варианты. Рынки, экзист,и даже у афициалов. Берегите корпуса!
У меня на 2.3 корпус совсем не такой,фокусовский и невский за 140р. встают без проблем.
А у меня он вообще никак не влазит :). По размерам он больше PAD-009 где-то этак на одну складку фильтрующего материала. PAD-009 затолкал после обрезания бортика с торцов.
Так что если надо кому NIPPARTS J1320403 - обращайтесь :(
Забыл отписАться про Ашановский фильтр...мне не ПОДОШЕЛ,хотя народ устанавливал на 2,9. :( Оказался чуть короче и по длине и ширине.Выкинул...купил 2319005322 производитель SSANGYONG,в Воронеже стоит чуть менее 350,как на фото у actinometr,желтый и с сеткой.Единственное это пришлось подрезать углы-в корпусе они закругленные.
Я так понимаю,что короба под фильтра у всех разные :) ,плюс-минус километр.
