Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
спасибо всем за ответы. Я нахожусь 250 км от города,поэтому придется заказать трубку 650 в реакторе стоит,а так хотелось своими силами починить,но развальцовок тоже нет..
Ссылка на комментарий
Сегодня сделал очередную ревизию тормозов. Крайний раз делал после зимы, где то в марте. Все направляющие вынимал, мыл, смазывал смазкой trw. Сегодня полез менять колеса, а за одно и проверить тормоза.
Правый задний тормоз - нижняя направляющая закисла так, что сломал ее , пытаясь хоть как то раскачать. Верхняя - хорошо.
Левый задний - нижний задний то же самое . Ломать не стал, залил ВДшкой, оставил отмокать. Поставил себе новые скобы, с направляющими, лежат в гараже уже лет пять. Пригодились, однако.
Передние суппорта от Кайрона. Такая же фигня, почти. Те направляющие, что с резинкой - закисают, ходят туго, очень туго. При установке этих суппортов, так же все направляющие смазывал trw. Да и после установки это делал и не раз. За тормозами слежу. Весной вообще полностью перебрал суппорта, с заменой всех пыльников, смазкой поршней ,и конечно же направляющих. Так что сказать, что мазал не правильной смазкой и из-за этого распухла резинка , вряд ли получится. В итоге, вытащил палец, на котором резинка, почистил, промыл очистителем отверстие для пальце в скобе, стал вставлять обратно, не лезет. Мешает резинка. В общем, выкинул нах эту резинку и на одной , и на другой стороне. Все собрал.
Меня удивило не то, что закисло, а то что так быстро закисло. Два раза в год , делаю переборку, и смазку всех направляющих, после зимы обязательно. Ну и перед зимой тоже, во время смены резины . Значит, как и запостил выше - делал в марте. Покатался в отпуска, в грязь не лез, ну были конечно и дожди и лужи, но не глубокие и без фанатизма. Пыльники целые. Почему так получилось - хз. Люди вон годами катаются и даже не знают, что есть такие штуки, как направляющие и ни чего себе. А тут регулярно обслуживаю  и на тебе... Ёпта.
Хорошо, что были запасные скобы.
И так и не понял, есть проверенные направляющие, на замену штатным, для наших задних тормозов Мандо?
Много чего написано, а по существу...
Мазал направляющие манноловской медной смазкой задние году в 2011, передние году в 2014, при каждой смене колёс проверяю подвижность суппортов, все ОК,
2 часа назад, traktorist сказал:
У меня есть медная ликви молли, но вроде как она не для этих целей.
14 минут назад, traktorist сказал:
НО она работает, а суперспецовые нет....
Может попробую в следующий раз.
1 час назад, volchara сказал:
я ей и мажу)))
а спец смазки разные бывают для : поршней,колодок,направляющих!
2 часа назад, РОСТО сказал:
я ей и мажу)))
да для  колодок смазка то что нужно. тормози не хочу.
1 минуту назад, Энтомолог сказал:
кто то наверное в этом не разбирается? мажется то часть колодки к цилиндру!
так для познания)))  например  http://avto-blogger.ru/tsa/smazka-pasta-dlya-tormoznyx-kolodok.html
Как у вас в Москве еще машины не растворрастворились.за 10 лет тока 2 раза мазал,послушав вас купил новый комплект пальцев и поршней.
23 минуты назад, brodyaga сказал:
Вить, интересно еще то, что я по городу на машине практически не езжу. Только в случае крайней необходимости, а это бывает раз в два месяца. По области, почти каждые выхи, но там ни чем не поливают. На закис же палец, сука, да так, что сломался. Я вот теперь думаю, нужно его высверливать, или выкинуть скобу в помойку.
Так, что коллеги, замена нашим направляющим есть , все же?
15 часов назад, volchara сказал:
о_О фигасе...
На будущее - скобу надо в тиски и греть горелкой, а только потом можно аккуратно пшикнуть вдшкой на палец (чтоб не полыхнуло) и начинать расшатывать-раскачивать-отворачивать его. Без прогрева => терморасширения оболочки вытащить почти невозможно..
А вообще, что-то ооочень странное у тебя происходит и правда. Я у себя менял направляющие + резинки наверное года 2, если даже не все 3 назад и с того момента прошёл минимум 2 Карелии, полные бродов и глубоких луж, где суппорта купались полностью, и это ещё не считая прочих рыбалок, где тоже не всегда чисто, - всё прекрасно работает и двигается, - сам помнишь. Но мазал пальцы я не TRW, а Permatex 20356 (по моему, ты же мне её в своё время и сосватал). Правда, да, резинки-уплотнители на пальцах от неё бухнут, но их можно и нужно выдрать сразу, смысла в них нет особого.
2 часа назад, volchara сказал:
Ты про это?
На заднюю ось:
направляющая Hyundai/Kia 58221-4D500 - подходит
направляющая Hyundai/Kia 58222-4D500 - подходит
пыльники Bbp 16154 - подходят  (isnext говорит, что они аналог Hyundai/Kia 58164-4D500 - правдоподобно)
(это из того, что я себе ставил; хундайные пыльники не пробовал). Переднюю ось не пишу, у тебя там другое.
10 минут назад, Arech сказал:
На заднюю ось:
Да, именно про это. Спасибо, Алексей.
20 часов назад, volchara сказал:
У тебя ОЧЕНЬ сырой гараж... Говорил обентом тебе...
Я как поставил кайроновские тормоза - так туда и не лазил. Незачем. Колодки не в счет.
зы. медной смазке там делать нехер. от слова нехер вообще.
  • -1 1
12 минут назад, Mortalle сказал:
Значит ты гораздо умнее производителя, и познал валшебный дзен тормозных смазок.
2 часа назад, Mortalle сказал:
Он конечно не топится, но на счет сырости ..., я бы не сказал. Диски тормозные чистые, даже если машина стоит две недели без пробега. К тому же у меня в гараже лежит открытая пачка электродов, уже года два с половиной , беру по необходимости один-два электрода, так что то подварить, так сухие. Горят отлично. Бумажные полотенца тоже постоянно в гараже стоят, так же сухие.
Кстати, кайроновские тормоза в общем то без проблем, кроме того, что распухла резинка в направляющей. А так, все хорошо.
В итоге, одну скобу выкинул, так где обломался палец. Как не пытался его вытащить, ни чего не получилось. Даже попытался приварить к обломку болт,  нет, тоже не получилось. Слишком маленькая площадь контакта. Вторую скобу реанимировал. Погрел горелкой и туда-сюда покручивая вытащил. Пока в запасе.
17 часов назад, volchara сказал:
ну, я думал было написать, что мол если есть сверлильный станок и прочные свёрла, можно было б попробовать по центру пальца просверлить углубление, а в него вкрутить выворотку для обломанных болтов, и уже ей пытаться выкрутить-вытащить обломок. Но это больше от безысходности... Трудно и дырку хорошо сделать, - палец, кажется, калёный, - и не факт, что выворотка достаточно хорошо зацепится...
Что дело в гараже - очень не думаю. Даже если б там сверхсыро было (что абсолютно не так даже когда туда ставится машина с шапкой снега на крыше), палец при правильной установке и исправности пыльника должен быть полностью герметичен. Его хоть в воде держи - без разницы, а уж атмосферная влага и вовсе смех. Предположу, что возможно при первоначальной установке могли быть плохо вычищены все привалочные поверхности пыльника, особенно в самой скобе (там трудно подлезть). Ну и при установке надо хорошо мазать смазкой... Кстати вот TRW заметно более текучая, чем Перматекс вышеозначенный. Он как раз идеальной консистенции, чтобы герметизировать, и ещё адски адгезионный.
51 минуту назад, Arech сказал:
az Именно с этого и начал... но, сука сломалось сверло ( естественно внутри просверленного отверстия), когда уже хотел закончить и дырка получилась более - менее глубокой!
Так, что видимо не судьба. :bv:
54 минуты назад, Arech сказал:
Вывод такой : даже ,если пыльник не порван и кажется достаточно хороший, его нужно периодически менять. Уверен, не плотное прилегания пыльника в фаске направляющей и явилось причиной закисания. Лучше их купить несколько штук и менять... ну раз год, скажем. Ну раз в два года.
В 30.09.2018 в 21:02, volchara сказал:
Сверлю отверстие навстречу пальцу,выбиваю,после чего завариваю и все дела.
14 минут назад, MEXANNIK сказал:
Да. Хорошая идея. Я не догадался. Так и сделаю, пока скоба в мусорном пакете, в гараже. В помойку не отнес.
4 минуты назад, volchara сказал:
Проверено неоднократно.
Всем ДВС, не могу подобрать аналог переднего тормозного Мандо шланга. Находил ли кто из уважаемых?
Всю ветку прочел, аналог не увидел. Задний заказал от Патруля.
Спасибо
