Поскольку описываемая неисправность попадается мне уже второй раз в течение месяца, думаю, что имеет место быть не единичные случаи, а уже массовость у машин с пробегом.
Касается не только получается зажигалок, но и коптилок. Отличие коптилки в том, что её можно завести, а вот зажигалку – нет.
Итак, представим ситуацию:
Поздним зимним холодным вечером вы едите с барышней в поиске места где можно уединится и укрыться от сторонних глаз и городской суеты. Находите местечко и начинаете прелюбодеяние. В машине становится жарковато и вы глушите мотор. Спустя некое время, вы понимаете, что в морозной ветреной ночи вы начинаете подъебуневать и в своих красных труселях или без оных лезете к замку зажигания, включаете зажигание, взгляд ловит загоревшиеся пиктограммы ПП и не гаснущие, но не придаёте этому значение. Начинаете маслать стартером, а мотор запускаться не хочет. Немного подъахуев от происходящего, пытаетесь собрать мысли в кучу и понять - чо за нах? Выключаете зажигание, заново включаете и видите, что пиктограммы ПП не гаснут, опять стартер – маслает гад, но не заводится. Начинаете вращать палкой коробки, жать на педали, и замечаете, что при нажатии на педаль тормоза, пиктограммы ПП немного пригасают. Мысли сбиваются в кучу. При нажатием на педаль тормоза, вы краем уха сквозь покрывшиеся инеем окна замечаете, что стоп-сигналы не горят. Мысли окончательно сбиваются не находя логики в создавшейся ситуации: как абсолютно исправный авто мог после выключения мотора и последующей заводке более не подавать признаков жизни? Что-то надо делать, но непонятно что. Авто надо как-то вызволять из выбранного вами укромного чёрт-те знает где расположенного местечка, где бы вам не помешали во время прелюбодеяния. Стрелка вашего организма уже с одиннадцати уныло свисла на полшестого. Телефоны кто мог бы помочь не отвечают, а вызывать эвакуатор и прочие МЧС вам не позволяет то, что тогда придётся предать огласке чем вы тут занимались и попасть на страницы сводок, а то и на страницы прессы. Позор! Воображение начинает представлять картину угрюмых лиц с презрением и отвращением смотрящих на вас: ваших родных, учителей, преподавателей, участкового, представителя управдома, который вывешивает плакат где вы изображены как гражданин позорящий город своей безнравственностью, соседей и пр., пр. Последний «кинжал» вонзает барышня, с которой вы приехали, словами – у неё типо есть друг Армэн, он ездит на Х5, и он у него не ломается в отличие от вашего ТТГ (ТТГ=ШНГ), правда придётся с ним расплатится ей (и судя по интонации явно не деньгами), но что делать, надо как-то выбираться. Всё, нервы взрываются и….. Вот тут говорим СТОП! Спокуха! Не надо отчаиваться! Одеваемся потеплее, думаем, что можно применить в качестве фонаря, здесь подойдёт и сотовый, и спички, включить свет в салуне и наконец можно демонтировать с фары левой лампу и включить ближний свет дабы хоть как-то подсветить подкапотное просранство. Если совсем всё плохо, то в ход идут анальные и вагинальные свечи и фонарь под глазом. Итак, капот подсвечен. Снимаем крышку с блока предохранителей и первым делом проверяем 30А предохранители путём их вытаскивания по одному с надписями BATTERY1 & BATTERY2 визуально в темноте можно не узреть обрыв, но можно увидеть подкопчённость. Хорошо, что в блоке находятся четыре 30А предохранителя которые мы просто поменяем местами т.е. BATTERY1 c BLOWER MOTOR и BATTERY2 c COOLING FAN (прошу прощения, не помню какой именно батарейный 1 или батарейный 2 отвечает за то, что произошло) снимаем также большое реле и осматриваем его и гнездо в котором оно установлено. Не забываем в процессе замены осматривать контакты на предмет термоповреждений, и не просохатьте предохранитель 30А, который на морозе из-за скрюченных морозом пальцев может упасть в недры подкапотного просранства как это получилось у нашего героя, и не быть найденным. Далее пробуем нажать на педаль тормоза и увидеть горят или нет стоп-сигналы, если загорелись, зажигание включаем и удостоверяемся что пиктограммы ПП гаснут как и положено, ну и запускам мотор. Если видим, что при нажатии на педаль тормоза стопы не загораются, то делаем следующее: извлекаем монтажный блок путём его максимально-возможного переворота (понимаю, что на морозе проводка заибунела так, что её фиг изогнёшь) и для начала пытаемся сунуть свой взгляд при освещении на оборотную сторону блока предохранителей где находятся провода и разъёмы. На оборотной стороне нас должен интересовать разъём с силовыми проводами, своей толщиной они сами себя выдадут. Их два. Нас интересует разъём который расположен ближе к мотору, а не к крылу, если память не изменяет, то он 8 пиновый. Пытаемся разъединить, если удалось, то наверняка, вы увидите, что крайний пин с толстым красным проводом имеет следы термоповреждения (фото Андрея и Равиля имеются в форуме). Если картина не слишком ужасная, то стараемся поджать мамку и установить разъём на место (нам ведь лишь бы выбраться из укромного места и добраться до дома, в -20*..-25* и ветерке, да без соответствующих инструментов – жопа). Инструментом могут послужить предметы из маникюрного набора который носит с собой каждая уважающая себя барышня, пилка для ногтей и ножнички прекрасно подойдут для очищения от нагара и восстановления более-менее нормального контакта. Если разъём не поддаётся снятию и/или картина прогара более печальная, то при наличии света не от авто, обесточиваем авто снятием клеммы, скидываем 2 силовые шины которые прикручены гайками к блоку предохранителей и получаем более удобный доступ к разъёму и думам что делать дальше. Разъём не всегда имеет совсем уж печальный вид, его в большинстве случаев можно на время реанимировать, чтобы добраться до места ремонта. Итак, контакт временно восстановлен, стопы загорелись, пиктограммы ПП погасли, делаете запуск, и мотор ожил! Радость состоит в том, что вы становитесь героем и супер-мастером своего ТТГ. Барышня в порыве страсти просто обязана вам сделать минуэт, после которого, вы имеете полное право сказать о том, что если бы она была с Армэном и у Армэна навернулся его Х5, который вообще никак не реанимировать, то он бы наверняка позвал бы на помощь своих друганов в виде Ашота, Рудика, Самвэла, Гарика. Они бы помогли наверное, но чем-то надо было тогда их отблагодарить, и барышня тогда благодарила бы каждого из них собой во все отверстия…. После этих слов вы должны в её глазах стать дважды героем и вами бы гордились ещё долгое время. Мораль такова – учите матчасть ТТГ и своевременно проводите ревизионные работы.
ЗЫ: все участники вымышленные, любое совпадение событий случайное. Неисправность – реальная.
Для тех, кому некогда/лень читать короткое резюме: если что-то не работает в электрике начните с проверки предохранителей. :biggrin:
Изменено пользователем bur
Доброго времени суток всем ! Помогите с проблемой , на муське что-то творится со стоп сигналами . Они постоянно мигают , когда выключено зажигание , и мигают не хаотично а с паузой примерно секунд 30 . С чем это может быть связано ? Может кто сталкивался ... Заранее спасибо ..
  • 1 год спустя...
Всем привет!
такая проблема:
Перегорает либо плавится силовой предохранитель (100-110А) генератора. Греется и силовой провод от генератора, в месте соединения на блоке предохранителей. Все контакты зачищены, почищены и тд. Был заменен провод от блока до реле свечей накала (читал что может из-за этого) и провод от генератора до разветкоробки что под воздушным фильтром - не помогло. Проблема все так же остается.. Акуму второй год, генератор 110 от кайрона.
Проблема была и у прошлого хозяина, он тупо вместо предохранителя проволку намотал. При мне эта фигня то появляется то исчезает, т.е. сегодня провод греется завтра все нормально.
Может кто сталкивался с таким?
нагрузка мягко говоря не деццкая в сотку и выше ампер. Что ещё завязано на генератор из силового (типо лебядь, невъебичская люстра)? Остальные потребители должны погореть совместно с проводами (ток там не превышает ALL 60А). Пока только на мысле АКБ.
Предохранитель в 100 поставил потому что мануал его советует для гены в 110. 80ку рвет (( Кроме гены, к этому проводу ничего не подключал. Вот и голову ломаю теперь... Попробую другой акум поставить, проверить
Чего их мерить ,раз греется и горит значит значит явно большой.
На этом преде сидят трое ;акб,генератор,силовая часть реле свечей накала.Остальные портребители на своих предах меньшим номиналом к нему подключены.
Смотри жгут с проводами под радиатором на потертость и касание на массу. Лень смотреть - кинь провод от болтика под воздуханом на черную коробку с предохранилями.
Напруга раннее не менялась,  около 14, завтра вновь замерю.
Спасибо, вариант.  Проверю ) Хочу вообще его заменить, на силовой провод с грузовика. Толщина 1,5 раза больше нашего. Но пока не удалось найти электрика чтоб клеммы припаял к такому толстому проводу.
Береш нужные наконечники и провод в электро магазе, идеш к элекромантажникам они приспособой тебе обожмут.Пайка уже не модно.
(дома есть такая обжимка ,но пардонь не дома),
Изменено пользователем skw
 http://www.chipmaker.ru/topic/132021. :br:  Читаем, вдумываемся, и делаем ПРАВИЛЬНО.  В смысле для себя, (и как в поговорке, как отцу родному).  Я всегда для себя, и для клиентов паяю. НО!!! флюс для сей процедуры использую не кислоту, а протравленный цинк-хлор. Для всех, кто забыл школьный  курс химии, Это в соляную кислоту бросаем куски цинка, наблюдаем реакцию с выделением водорода. И когда ничего не будет выделятся, имеем нейтральный флюс для пайки всего, что нам нужно.
 НО!!!. Никогда не применяйте для пайки плат с р/ деталями. Этот флюс токопроводящий.
Таки припаяли сегодня. Но менять пока не спешу, третий день провод не греется. Вроде как радоваться нужно, но чет стремно...
В общем проблему решил.
дело оказалось в китайских предохранителях...
Сначала, таки заменил силовой провод от гены до блока предохранителей. Провод взял не простой, а авиационный ))
После замены, ни провод ни его клемма нифига не грелись.. А вот предохранитель грелся капитально. Решил заменить на плоский, вроде на Газонах такие стоят.
Как-то так. Всем спасибо за советы!
Т.е. в итоге что у тебя жрет такой адовый ток, что плавятся штатные провода и предохранители ты не нашел. Правильное решение, сам как думаешь?
Кто сказал что ток что-то жрет? Ничего ток не жрет. Заряд был и при нагреве.. На мой взгляд грелся предохранитель потому что, пес из чего он сделан и возможно из-за самопальных переходников для него.
Нынешний стоит неделю. Проверял почти после каждой поездки. Тьфу тьфу тьфу все норм.
Привет всем
Пропал сигнал и горит лампа подушки безопасности, исследование рулевой колонки не дало результатов, под капотом нашел  у аккумулятора отгнивший желто-зеленый проводок
Мож кто знает где искать контакты
Привет всем
В рулевой колонке. Точнее, катушке. Ну и во всем остальном)))
Привет всем
Понял, спасибо
Когда ставили мост видно руль перекрутили и провода порвались, я как раз об этом подумал
Подскажите что означает значок POWER на панели приборов корандика?
Изменено пользователем Олежман
http://korandovod.ru/forum/topic/320-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-btra/
Парни привет!Подскажите по реле бензонасоса,зелёное с предохранителем,-от него отходит не штатный провод на массу с клемы 85,просто подоткнут к ноге,хотя из мамы отходит родной провод,как я понимаю масса.Куда этот провод массы родной идёт и как может влиять если второй конец не доходит до нужного места крепления?
Ребята,подскажите,а можно ли купить где нибудь жгут свечных  низковольтных проводов в сборе на ДВС  3,2  ???
сигналка СтарлайнА6 ставиться на охрану с открытой водительской дверью, в багажнике нет освещения при целой лампочке, на щитке нет индикации открытой водительской двери, нет включения и плавного отключения освещения в салоне при открываниии водительской двери..., что и где смотреть??
