Flint Опубликовано 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 [quote name='Motorov' post='80263' date='23.10.2009, 22:04'о как, эконом это редкое включение? или непрерывное, но не на полную мощь? интервалами. то работает, то нет.
mack1002 Опубликовано 25 октября, 2009 Опубликовано 25 октября, 2009 у мну так же. подозреваю что у многих так. как разбирать дверь вот тут: http://korandovod.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0 есть просьбочка! о ре6зультатах отписаться во тут: http://korandovod.ru/forum/index.php?show...60&start=60 щас сделаем.... спасибо есть фото))) тока напишу все таки тут: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3502&st=0&start=0 там и обивка и акустика,крепление стекла.. и бесивший меня стук
1Ray1 Опубликовано 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 Господа, подскажите как должно складываться переднее сиденье! У меня при нажатии на задний рычаг сиденье отлетает вперед одновременно складывая спинку, как при катапультировании. Так должно быть? И как кресло потом вернуть в первоначальное положение?
Flint Опубликовано 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 Господа, подскажите как должно складываться переднее сиденье! У меня при нажатии на задний рычаг сиденье отлетает вперед одновременно складывая спинку, как при катапультировании. Так должно быть? И как кресло потом вернуть в первоначальное положение? так и должно быть! чтоб вернуть нужно зделать всё в обратном порядке но только руками. сначала отодвигаем седло, затем возвращаем спинку в вертикальное положение. а вообще то в инструкции по эксплуатации всё это должно быть!
_Oleg Опубликовано 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 Господа, подскажите как должно складываться переднее сиденье! У меня при нажатии на задний рычаг сиденье отлетает вперед одновременно складывая спинку, как при катапультировании. Так должно быть? И как кресло потом вернуть в первоначальное положение? так и должно быть! чтоб вернуть нужно зделать всё в обратном порядке но только руками. сначала отодвигаем седло, затем возвращаем спинку в вертикальное положение. а вообще то в инструкции по эксплуатации всё это должно быть! Мне больше наоборот нравится. Сначала спинку, рукой за спинку, при этом она встанет в предыдущее, до складывания, положение. Потом отодвигаем сиденье, но здесь уже как повезёт с расстоянием.
lift-nsk Опубликовано 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 Интересно а если зимой щас холодно, и ручка температуры печки у меня в красной зоне, чтоб отогреть стекло я включаю обдув на стекло, кондей же не включается??? А то в книжке по этому поводу точно ничего нет
1Ray1 Опубликовано 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 В инструкции сказано: нажмите на рычаг и наклоните спинку вперед. О том, что будет уезжать все сиденье там не сказано. А когда возвращать все назад - нужно нажимать на рычаг? Сдвмнуть сиденье назад еще как-то удается, а вот разогнуть спинку- никак.
_Oleg Опубликовано 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 В инструкции сказано: нажмите на рычаг и наклоните спинку вперед. О том, что будет уезжать все сиденье там не сказано. А когда возвращать все назад - нужно нажимать на рычаг? Сдвмнуть сиденье назад еще как-то удается, а вот разогнуть спинку- никак. Спинку двигаю назад без всяких рычагов, спокойно двигается. Сиденье сдвигаю поднимая ручку под сиденьем впереди, при этом спинка остаётся в том же положении. Интересно а если зимой щас холодно, и ручка температуры печки у меня в красной зоне, чтоб отогреть стекло я включаю обдув на стекло, кондей же не включается??? А то в книжке по этому поводу точно ничего нет Включается.
lift-nsk Опубликовано 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 ХМ а зачем он мне зимой?? Как-нить обойти его мона? А чего тогда дуит горячим???
_Oleg Опубликовано 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 ХМ а зачем он мне зимой?? Как-нить обойти его мона? А чего тогда дуит горячим??? Мощность горячего больше мощности холодного, как в ресторане Такой режим удобен при отпотевании стёкол, сразу таковое убирает.
Samec Опубликовано 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 Информация к размышлению: Один мой товарищ("очень умный"), был сильно не доволен включением компрессора кондиционера при направлении потока воздуха на стёкла. И решил эту проблему удалением соответствующего предохранителя. В итоге: компрессор сломан, товарищ в недоумении, я ржу. :D Я думаю, что не всё так просто в этой жизни), компрессору надо иногда включаться, а то вдруг забудет как это делается. =)
Villy_Churak Опубликовано 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 В инструкции сказано: нажмите на рычаг и наклоните спинку вперед. О том, что будет уезжать все сиденье там не сказано. А когда возвращать все назад - нужно нажимать на рычаг? Сдвмнуть сиденье назад еще как-то удается, а вот разогнуть спинку- никак. Я приучил папу и маму. Короче, жмут на рычаг - сиденье и спинка - вперёд. Садятся назад. Ногой на рычаг внизу, одной рукой - за спинку сверху, другой - за хлястик чехла снизу (я ещё думал вначале - зачем он?). Нормально сиденье возвращается на место. Обратно выходить им проще простого - одно нажатие на нижний рычаг ногой и прыгай на подножку...
Flint Опубликовано 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 да ненадо никуда нажимать при возврате! нажали педальку - сиденье отехало, спинка откинулась обратно в следующем порядке: (ничего не нажимая) отводим рукой сиденье назад, затем поднимаем спинку! всё!
diman Опубликовано 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 ТОЛЬКО спинка на свое место все равно не встает, т.е. все равно рычаг тянуть и спинку регулировать и так каждый раз, а если всей семьей по магазинам поехал, то так натренируешься, что хочется уже пятидверного
_Oleg Опубликовано 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 Спинка встаёт на место, если её тянуть первой, проверял. Остаётся сиденье. Должен быть алгоритм возврата, надеюсь выясним?
Freeman Опубликовано 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 обратно в следующем порядке: (ничего не нажимая) отводим рукой сиденье назад, затем поднимаем спинку! всё! От так и я делаю. Со своего места, слегка наклонившись, правой рукой сдвигаю сиденье за сидушку назад, а когда упрётся в крайнюю точку (или достигну нужного положения - не важно) - плечом отклоняю спинку сиденья назад. Всё это занимает у меня 2-3 секунды. Делаю так часто. Каждый божий день и не по разу. У меня вот другой глюк. Помоему уже читал об этом у кого-то, но не нашёл как это решается. Кароче - при т рогании с места где-то справа сзади однократный щелчок. Потом всё ОК. Особенно когда долго постоишь. Шо це такэ?! А ишо один глюк у меня в башке в воскресенье был. габариты, блин, чуствовать перестал. Сколько вожу - первый раз такое. При парковке в подземке развлекательно-торгового центра поворачивая налево цепанул колонну и чуть не снёс себе зеркало. Отколол самую кромочку у корпуса зеркала длиной 8-9 см и шириной 2 см. Само зеркало работает и целое. Но внешний вид испортил... Аш зла на себя нету! Боялся рядом стоящуюю матизку замять, а постродал сам...
ewg Опубликовано 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 кондей включается только до определенной температуру чето в районе 0. дальше он не включится
Лонжерон Опубликовано 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 Да, с правым сиденьем ещё та заморочка! У меня жена вообще боится к нему прикасаться, потому что я опять разорусь. Хотя согласен, не очень удобно.... А вот мне не понятен момент по вентилятору охлаждения. Фигли он включается на холодном двигателе сразу после запуска через каждые 5 сек по 5 сек (приблизительно)? А когда двигатель прогрет - нормально работает, в смысле не включается как "потерпевший" каждые 5 сек. Температура держится постоянной и в норме.
diver Опубликовано 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 Спинка встаёт на место, если её тянуть первой, проверял. Остаётся сиденье. Должен быть алгоритм возврата, надеюсь выясним? Да вроде все просто- спинка в откинутом положении вперед- сдвигаете само сидение назад, затем ставите спинку так как надо. Вот и все, по крайней мере у меня так действует. Также и вперед-сидение что вперед,что назад ездит только когда спинка в переднем положении(откинута)
_Oleg Опубликовано 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 ... У меня вот другой глюк. Помоему уже читал об этом у кого-то, но не нашёл как это решается. Кароче - при т рогании с места где-то справа сзади однократный щелчок. Потом всё ОК. Особенно когда долго постоишь. Шо це такэ?! ... У меня вроде тоже есть, но,кажется, слева. А куда со стоянки сразу поворачиваешь направо или налево?
Dmitry48 Опубликовано 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 [ У меня такойже глюк http://korandovod.ru/forum/index.php?/topic/978-%d0%b3%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b0/page__view__findpost__p__79332
Archee89 Опубликовано 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 Интересно а если зимой щас холодно, и ручка температуры печки у меня в красной зоне, чтоб отогреть стекло я включаю обдув на стекло, кондей же не включается??? А то в книжке по этому поводу точно ничего нет Включается. кондей зимой не включается, а только загорается контрольная лампа, может кратковременно сработать муфта компрессора, но он тут же отключается.
Flint Опубликовано 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 кондей зимой не включается, а только загорается контрольная лампа, может кратковременно сработать муфта компрессора, но он тут же отключается. а через некоторое время опять включится на несколько секунд! он работает интервалами при направлении воздуха " на стекло" или "на стекло и в ноги"
Motorov Опубликовано 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 А ишо один глюк у меня в башке в воскресенье был. габариты, блин, чуствовать перестал. Сколько вожу - первый раз такое. При парковке в подземке развлекательно-торгового центра поворачивая налево цепанул колонну и чуть не снёс себе зеркало. Отколол самую кромочку у корпуса зеркала длиной 8-9 см и шириной 2 см. Само зеркало работает и целое. Но внешний вид испортил... Аш зла на себя нету! Боялся рядом стоящуюю матизку замять, а постродал сам... мне походу на сто сиденье опустили вниз, тоже долго ездил и все казалось, что раньше я больше капота видел и соответственно габариты лучше чувствовал, седня просто подкрутил сиденье выше, капот теперь весь видно, сидишь высоко
