Глюки нашего Тагера
Эхх, у дилера был один раз на ТО, никакого сканирования не делали, проблема то вылезла совсем недавно! Ближайший дилер находиться в Москве, в 100 километрах от моего города, учитывая отсутствия свободного времени добраться до него сложно. Спасибо за напутствие, буду искать возможность...
П.с.: Что SRS-это подушки безопасности я вкурсе. :biggrin: Я имел ввиду слово "пропальпировали", что это?
Всем привет!
У мну новейший глюк!
Ставлю машин на ручник, коробка в "N".
Коробку в "D", чуть даю газу - из заднего моста в районе передней части, где кардан прикручивается, раздаётся звук типа звонкого щелчка "дзынь" - да громко так.
Коробку в "R", чуть газу - такаяж хрень.
Ну и так далее - вперёд, назад - щелкает.
Лазили мы на яме с мастером - однозначно звук оттуда, думали крестовины, ан нет - отличные, без люфтов, да и шприцевал я их уже три раза за 20 тыр..
Поехал к дилеру - лазили эти долбаны, лазили - вердикт: типо колодки чуть перемещаются в посадочных местах, когда момент передается то в одну, то в другую сторону. В качестве доказательства продемонстрировали на тестдрайвовом тагере - примерно тоже самое. Озадаченный очередой проблемой я уехал, так и не получив ответ, почему звук от колодок щёклает в мосту :biggrin:.
Вчерась ручник не трогал, просто посильней надавил одной ногой на тормоз, а другой ногой манипулировал газом - такаяж хрень! Тормоз жал сильно, колёса ни на милиметр не проворачивались, поэтому басня про проворачивающиеся колодки отпадает -
мля ЧТОЖ МОЖЕТ ЩЁЛКАТЬ мож кто сталкивался братцы???
У форумчанина Auto-Wolf из Москвы были проблемы с задним мостом на Т-5, он его как-то чинил, но подробности не писал, попробуйте его найти и через профиль написать на мыло письмо- что то на форуме его давно не видно
Сначала думала написать в технической части,потом решила,если что модераторы удалят.В общем в эту субботу очередная замена масла в двигателе с масляным фильтром.Откачали масло,мастер спрашивает,сколько заливать,с умной рожей говорю на СТО дилера лили 8л,мастер говорит,знаю мерсовские двигатели такого типа,8 будет много,лезу в книжку,говорю 7,5,он мне опять много,настояла налили 7,5 в результате литр пришлось откачивать,получилось ровно6,5 и еще через день долила 200г,до верхней метки на щупе.Вопрпос,получается,что в двигатель грубо входит 7л,а на СТО дилера меня крупно обули,у кого сколько заливалось,кто-нибудь сам менял масло?
лъю почти две емкости.Во второй остается мало,не литр точно(может 700-500) помоему тут дело в самой откачке,не люблю я ее.Сливаю сам и по долгу жду когда стечет.
Вот обьясните мне пожалуйста, каким образом прошприцевать крестовины на переднем кардане, которые ближе к раздатке. Сосок там совсем другой, да и не подлезть, т.к. щель маленькая. Снимать кардан чтоль? о_О
П.с.: Не знаю, в какой ещё теме задать этот вопрос!
В общем нужно сливать через пробку самому и заливать по новой без откачки насосом,в следующий раз так и сделаю.
Шприцевал механик - у него насос подачи смазки с разными трубками и насадками - дорогой какой-то. Так что он везде подлазиит - сам видел.
заказал себе штуцер под масленку,это еще делал по своей ниве.Выкручиваю старую масленку(если неудобно,можно открутить сам кардан) закручиваем штуцер и качаем.Шланг подходит (штуцер на нем) с велосипедного качка.Люди делают на токарном станке "шприц" и закручивая гайку(поршень) он давит смазку.Но я себе сделал просто,сделал штуцер с резьбой масленки .Но не советую сильно продавливать крестовины,можно сильно выдавить пыльники и не заправив их на место,будет забиваться пылью.Только пошла старая смазка и все бросать,но это мое мнение.
Господа, подскажите насчёт хруста в коробке. Что за хруст? Я когда 2, 3 включаю, что то скрежещет одноразово. Это норма или ,как раз, предверие проблемы? Потом, подсвечивается ли кнопка регулировки зеркал? У меня почему то не светится.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=672 - это Вам тут читать надо.
К дилеру и на ремонт КПП записывайтесь.
У мну не светится в тех "краях" ничего. Наощупь мою заднее стекло.
Главное, чтобы переносная стакан-пепельница была с отрегулированной на стенде подсветкой.
Без этого по новому техрегламенту техосмотр уже не пройти.
А у мну в том краю омыватель и регулировка фар подсвечивается.
Villy, срочно в сервис :)
Омыватель заднего стекла и регулировка фар светятся, а рег. зеркал почему то нет. Не логично.
А насчёт коробки, хрустеть то хрустит но ведь работает, включается.
Как разработчик диагностической аппаратуры скажу - отказа изделия нет, но неисправность присутствует :)
Теперь и я уже засомневался - может и у меня светятся. Надо как-нибудь ночью вспомнить о них и посмотреть, а то я всё на ощупь их нахожу.
А зеркала я как отрегулировал под себя ещё до покупки в салоне на Нахимовском - так и не трогаю больше их. Зачем...?
седня начался такой глюк:
включаю рециркуляцию + поток в ноги, все работает, переключаю обдув на стекло (любое из 2 положений где стекло) - диод под кнопкой рециркуляции просто гаснет и идет забор воздуха с улицы, переключаю обдув опять на ноги-руки, диод под рециркуляцией опять загораецца и воздух из салона берется. Раньше рециркуляция работала и если выбираешь обдув стекла.
точно помню, что на некоторых позициях рецик не работает. Конструктивно заложено. Сам вначале удивлялся. Потом в мануале прочитал. На рецике стекла потеют быстро. Наверное поэтому и решили запрещать рецик при обдуве стекол.
присоединяюсь! так и есть! при обдуве на стекло рецик не пашет! самое интересное что обратил внимание только сегодня! думаю что так и должно быть!
да, ну ладно, спасибо! буду или гарью зимой дышать(обдув стекла) или кондей включать чтоб стекла отпотели
при направлении на стекло кондей включается автоматом, правдо в эконом режиме :biggrin:
Не глюк это, а конструктивная особенность=пост 64
http://korandovod.ru/forum/index.php?show...amp;#entry80255
