Рации и связь СВ
ura
15 минут назад, Leshijj сказал:
Это как раз моноплексная связь или я чего-то недопонимаю.
перепутал, не дуплексная, а симплексная, а моноплексная бывает только у сумасшедших, которые сами с собой разговаривают или с магнитолой. Моно в переводе - один.
два основных вида связи:
Симплекс (Simplex) Симплексная связь — способ связи, при котором передача возможна попеременно в каждом из двух направлений канала электросвязи посредством, например, ручного управления
Дуплекс (Duplex) Дуплексная связь — способ связи, при котором передача возможна в обоих направлениях канала электросвязи
есть ещё третья, но в СиБи не использовалась
Полудуплекс (Half-duplex) Полудуплексная связь — способ симплексной связи на одном конце линии и дуплексной связи на другом
18 часов назад, volchara сказал:
Так само крепление крупным планом где?
Олег, вот такое, в магазине называется Крепление на багажник поворотное RB-60
Крепил на кромку двери, под болты крепления процарапывал краску и солидолил для защиты.
Ага, стало быть у Сергея Юрьевича Белякова связь моноплексная выходит.
Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk
Похоже я гнездо Сбистов разворошил....
Изучайте матчасть.
Изменено пользователем kovcheg
13 часа назад, Lvowich сказал:
В машине и в офисе стояли рации из серии Президент, но в офисе 8 метровая антенна стояла на крыше дома и к рации была подсоединена приблуда, которая при наборе определённого кода, подсоединяла рацию к телефонной линии. А в машине тангента была с тоновым набором, но можно было и просто ДТМФ генератором набирать. Неудобство было только в том, что связь дуплексная и пока он там в трубку алёкает, то говорить с ним бесполезно, пока он не замолчит.
Валер, основное тут ПРИСОЕДИНЕНА. Мало того, при всех этих манипуляциях (плясках с бубном) - сие там не очень то прижилось, потому как не всем СВ_истам нравится слушать все эти наборы ДТМФ_ом, и блокированные каналы. Что необходимо сделать, что б вы "коммерсанты" свалили из СВ? Поставить вам "несуна" и "велком" в 140 Мгц, или 430 Мгц, и там играйтесь с ДТМФ, транком;) и т.д.
1 час назад, kovcheg сказал:
Да не, Пётр! Тут оно как бэ периодически оживает, и угасает:bv: (как прохождениеaz)
Изучайте матчасть.
Че тут изучать? Баян этот нафталиновый?
Его уже все в 3-м классе высрали.
Чтобы дырявить крышу собственного авто из-за вожделенного лепестка Си-Би-шки.... надо либо ООООчень любить 10 метров.... либо ОООчень не любить собственный авто, вот и весь сказ. ... дас...:aq:
Изменено пользователем Leshijj
2 часа назад, Leshijj сказал:
Да вы просто очкуете сделать отверстие в крыше...
2 часа назад, kovcheg сказал:
Воще ни разу! Оно само от времени продырявится, только вот зачем торопить события?az
3 часа назад, kovcheg сказал:
Рейлинги ставили - еще как дырявили. И не одну дырку, ни разу. B)
17 часов назад, kovcheg сказал:
Ой, только не надо нас "на слабо" разводить. ;)
В 23.06.2017 в 10:21, Leshijj сказал:
Точно, точно....... . Просто эти ребята ещё не наигрались в "пионерские зорьки";), и в "тимуровцев".......
В 22.06.2017 в 20:03, volchara сказал:
И не сомневаюсь...
Фраза та ,была не вам....
а ответом на конкретный пост.....  "либо ОООчень не любить собственный авто".
Я стараюсь следовать принципу  "Делай хорошо-плохо само получиться..."
Опыт приходит прямопропорционально выведенному из строя оборудованию (Закон Мэрфи)
В 27.06.2017 в 21:51, Lvowich сказал:
Согласен на 100%....
Хотя лично мне нравиться смотреть как "по граблям ходят" другие... так менее затратно и больше опыта. :)
В 22.06.2017 в 13:07, alex_r27 сказал:
Болото затихло
Господа знатоки!
Подскажите по Optim Apollo, плиз.
Читал, смотрел о ней, но вот толковых отзывов о реальной работе не увидел.
Вроде бы и удобно, и скрытно установить можно, и корпус маленький и достаточно защищенный.
А какие косяки у нее? Только ли от установки и настройки антенны зависит дальность приема (не рассматривая усилители, шумодавы и т.п.)?
Ну и может быть у кого-то есть опыт реальной эксплуатации.
Вот же, надож так, набираю текст и вижу внизу внизу рекламу этой рации. Интересно, она тут давно висит или пока я поиском в темах об этой рации искал (но ничего не нашел) мне её поисковик сразу подсунул ?
У меня такая стоит уже 3 год. Единственная доработка - намертво залит термоклеем идиотский разъём провода на тангенту. Первая рацейка (из 3-4),которая не выносит мозг заумными настройками и глюками...съёмная антенна (как и писал выше) -кронштейн на петле задней двери.
ТруЕ-далбаепы с дыркой ровно посередь крыши- могут отдыхать...
Замусоренность эфира СВ такова- что место установки рояли не играет, а там где мусора нет- так и вовсе залепипись.
19 минут назад, Mortalle сказал:
Значит я не зря к ней приглядываюсь :)
Поскольку Партнера я продаю, то эту рацию собираюсь установить в Патриота, а там есть уютное местечко в боксе между сидушками около ручника, куда она должна как раз поместиться.
По поводу антенны все еще в раздумье. На Партнере сначала стояла Lemm 2001 Turbo, потом её заменил на огрызок на магнитке на крышу. Вот и раздумываю снова по поводу Lemm, а то чего бы ей просто так валяться. Только очень уж она длинная, зараза.
В 07.07.2017 в 20:02, Mortalle сказал:
Твоя ирония не уместна (в целом)..... . Тут есть аборигены, которые в этом виде связи (частот) со времён её появления в "нашей р". И уж поверь, не одну "собаку съели" пока ты получил FAQ на все свои вопросы, в чистом виде:bv:. Только ты (как и многие) совершенно не хочешь мириться с тем, что тебя в этом вопросе (о СВ) чему то научили (типо, я тут сам всё могу:P, а вы можете идти .... и т.д. и т.п.). А между тем совершаешь самые элементарные ошибки (впрочем как и многие), думая, что ты нашёл САМЫЙ-САМЫЙ способ, и всех "уделал"az. Замусоренность СВ..... - она как была, так и осталась, а вот у многих уважаемых мной корреспондентов, есть подтверждения (вымпелы) о проведённых сеансах связи, в том числе и с дальним зарубежьем.... , при чём по всем правилам радиообмена. Есть у тебя такое? А трындеть, тут мы все научились:az:.
1 час назад, alex_r27 сказал:
Например, я))) Докладываю: СиБи - говно. Дальние прохождения - это не фича, а мешающий всем баг. Гордиться "вымпелом" за связь при проходе - маразм. Что-то типа конкурса, кто дальше закинет мобильник.
Про антенны: T3-27 на магните, да еще наклоненная на 45гр. назад, чтоб не свистела и ветками не сшибалась обеспечивает исчерпывающее качество связи. Ибо слова "качество" и СиБи несовместимы. Обеспечивает дальность связи чуть хуже, чем топовый хлыст и сильно лучше, чем ненастроенный, поломанный у основания из-за постоянной болтанки и т.п. хлыст.
Вообще, все эти полутораметровые хлысты, засверленные в центр крыши либо от безграмотности, либо странный таксистский понт.
10 часов назад, neon416 сказал:
Вот, вот! Я это понял уже давно, ещё 15-17 лет назад.
+100500 Неону.
Никто и ничему меня ТУТ не учил. Достаточно полистать серьезные сиби форумы и четко понять - сиби "связь" это как жэгули, вечная йёпля, вечные вопросы, национальные говно и палки и нихрена толку...
СвЯзисты, ё-мое....
36 минут назад, Mortalle сказал:
+100500 Неону.
Про "ТУТ" не было ни строчки;).
Неон, да.... . Всюду поспелaz (как в поговорке). А ты и иже можете городить огород сколько влезит с привариванием антенн к петлям и т.д. - сие не настолько далеко ушло от дырявливания крыш авто:bo:
