Рации и связь СВ
ura
называется sirio короткая толстая. вот нашел ссылку http://www.bezpomex....cessories/8/874. именно такая у меня, только стоила дороже.
ясненько.спасибо.
я такуюже установил на свой РП(и мегаджет 600 турбо).в итоге полная жопа.=ни я ни хрена не слышу и меня не слышат.
сейчас занимаюсь поиском спецов кот мне все грамотно установят и настроят.
также было.надо ксв настроить. у меня что-то сильно от нужного отличалась.
Рация встроеная, антена на магнитке. Как сделать штекерное соединение ( разьемное ) для антены ( что бы убирать ее ) , и повлияет ли это на качество связи ?
Главный вопрос не могу найти подходящего соединения.
Я так понимаю, нет возможности открутить разъём от рации (если она встрроенная.) Тогда Нужно два разъёма PL и один соединитель PL. Разрезаем кабель в салоне , ставим разъёмы и соеденяем их соединителем PL.
Да да да , вот это и есть моя проблема. Что это за разьемы и где их можно заказать ?
У нас в магазинах ничего не могу подобрать.
Для иванко...Борис посмотри и скачай инфо вот здесь,на всякий случай.http://оптимком.рф/reviews/2012/05/vnimanie-poyavilis-poddelki-antenny-cb-t3-27-mag-optim
Большое спсибо! :br:
У меня производитель не от оптима ,а сирио.А вот фольгу(из комплекта)на основание я наклеивал сам.Зачем она нужна-не понятно. :bw:
Сегодня настроили ксв-стало чуток получше,но все равно не айс. :sleep: Маленько поюзаю коротыша... и может возьму ещё и мл145
А она клеится на основание под резинку, или вы её наклеили на резинку? :bw:
Есть ещё вариант на крышу, что б место установки пометить! :br:
Изменено пользователем kovcheg
Наклеил как в инструкции-на основание.А зтем(поверх) натянул резинку.
Фольга-один из главных элементов этой и подобного рода(на магнитном основании)антенн.Она является частью конденсатора....сейчас сеть вырубят буду позже.
На работе сижу...так вот антенна не имеет непосредственного контакта с кузовом (противовесом),а он нужен чтобы была разность потенциалов и тек ток,создалось электромагнитное поле и т.д. и т.п.Контакт с кузовом происходит через конденсатор,частью которого служит эта фольга,соединенная с оплеткой кабеля.Важно-фольга на антенне должна иметь электрический контакт с оплеткой кабеля!!!Желательно в этом убедиться перед настройкой антенны,прозвонив цепь омметром.Сопротивление этой цепи постоянному току должно быть 0,не 1 Ом,не 2,а 0!
Если данное условие не соблюсти,то антенна как-то работать будет,даже настраиваться будет,но эффективность будет крайне низкая.
Разъёмы PL-259, под тонкий кабель , желательно не под обжим, а под вкрутку кабеля. И соединитель для этих разъёмов. Должны быть в магазах, где рациями торгуют.
Ктонить знает на каком СВ канале в Москве передают инфу про пробки, аварии и прочие гадости? Девятый молчит как рыба об лёд.
Нашел штекерочки ( такие же как на нтену у ручных раций ) теперь все удобно и функционально.
Рация стационарно а антена на магнитке удобно убирается.
Поездка на слет показала достаточность моего комплекта .Я доволен.
Ещо одна проблема,когда поговорю по рации сигналка встает в валет .Сигналка шерхан 7.Толи сигналку менять ( наверное частота совпадает ) или что ?
скорее всего какаято гармоника лезет. У меня был прикол давненько правда. Приехал к заказчику, а у меня в тачке была моторолка gm350 на двойку. Нажимаю тангенту, соседняя машина открывается, ещё раз закрывается. Ржали мы долго :biggrin:
На 19С попробуйте.
Спасибо, попробую.
vov4ik попробуй добавить фильтр по питанию,на кабель тоже есть такие ферритовые защелки,на сигналке кнопку "валет" тоже заблокировать конденсатором.
Питание на р\станцию лучше взять напрямую с аккума.Не факт что другая сигналка окажется более помехозащищеной.
Добавить фильтр на питание радиостанции ? Как заблокировать кнопку валет ?
Можно попробовать так,запитать радиостанцию от другого аккума,1 -помех нет,установить фильтр по цепи питания р\станции.Помеха осталась,на ВЧ кабель р\станции установить ферриты Z-CAT.поменять место антенны,расположение ВЧ кабеля.Помеха осталась- на контакты кнопки валет повесить керамический конденсатор 1000,10000 пф.Примерно так.
Спасибо Garyk буду пробовать , А вообще я в шоке после разборки Тагеровской раздатки ( Тагер товарища ) там вся конструкция как нельзя делать . Короче включай 4wd на месте а не находу.
Только вернулся с Дагестана (на Каспий гонял), так там местные гайцы настойчиво интересовались зарегистрирована ли радиостанция или нет? Пришлось заниматься просвещением B)
..На 19С попробуйте.
Спасибо, попробую.
17-й, только на ФМ переключиться не забудь - СлужбаСпас. Там инфа только по запросу проскакивает, да и скушно..
Значит буду висеть на 15-м. Там ребята дальнобои не дают скучать. :biggrin: Может выучу пару, тройку новых слов. :bw:
Похвастаюсь немножка...
Сделал кронштейн для стационарной установки антенны.
Материал нержавейка 2.5мм.
Инструменты: болгарка, сверлильный станок, точило, шуруповерт, листогиб.
Чертежей нет. Сначала вырезал шаблон из картона, потом подрезали по месту.
Ошибка вышла с отверстием под антенну, на форуме нашел что надо 8мм, а крепеж оказался 12мм, расширял ступенчатым сверлом и шуруповертом.
Отверстия размечали чтоб не попасть в точечную сварку.
Отверстие в середине, под выступ пластиковой накладки сначала сделали приблизительно, а потом подогнали так что подрезать упор не пришлось.
Край пластиковой накладки сверху подрезали.
Не идеал конечно....
Немного пролетел с расположением и диаметром отверстия под изолятор, размечал еще не имея самого крепления, по рисункам, но крепеж видимо бывает разный.
Сам изолятор целиком попадает на пластину, а вот резинка вылезла немного.
И хомут надо убрать, вид портит.
В самом металле нарезана резьба или умудрился внутрь по гайке зафигачить на каждый плоскошляпный винт ?
Металл там тонкий и мягкий, резьбу толком не нарезать. Гайки поставил.
Под обивкой достаточно места для рук и гаек. Но делать надо в двоем, одному неудобно.
