Рации и связь СВ
ura
Ребята реализовывали заднюю стойку с креплением антенн GPS и радиостанции, на туже конструкцию вешается запаска и допфонари....
Рация монтируется почти по армейскому стандарту в стойку подлокотника....
Изменено пользователем MGD
Покупай- вещь очень хорошая. Сам пользую.
Вот так теперь у меня
Изменено пользователем Drug
Спасибо уже поставил работает отлично ;)
Всех радиолюбителей поздравляю с праздником (7 мая День радио).....: Дальних и устойчивых связей, с минимальными помехами! :happy:
Всех радиолюбителей поздравляю с праздником (7 мая День радио).....: Дальних и устойчивых связей, с минимальными помехами! :P
Спасибо! Присоеденяюсь. RX6LUX
Похвастаюсь немножка...
Сделал кронштейн для стационарной установки антенны.
Материал нержавейка 2.5мм.
Инструменты: болгарка, сверлильный станок, точило, шуруповерт, листогиб.
Чертежей нет. Сначала вырезал шаблон из картона, потом подрезали по месту.
Ошибка вышла с отверстием под антенну, на форуме нашел что надо 8мм, а крепеж оказался 12мм, расширял ступенчатым сверлом и шуруповертом.
Отверстия размечали чтоб не попасть в точечную сварку.
Отверстие в середине, под выступ пластиковой накладки сначала сделали приблизительно, а потом подогнали так что подрезать упор не пришлось.
Край пластиковой накладки сверху подрезали.
Не идеал конечно....
Немного пролетел с расположением и диаметром отверстия под изолятор, размечал еще не имея самого крепления, по рисункам, но крепеж видимо бывает разный.
Сам изолятор целиком попадает на пластину, а вот резинка вылезла немного.
И хомут надо убрать, вид портит.
Разъем крепления кабеля к антенне (снизу) расчитан на установку изнутри(тоесть без герметизации)
Так что надо хорошо герметезировать, а то насосет воды в кабель после первой же мойки.
Был случай ,при отворачивании разъема из него вытекла вода. :blink:
А кронштейн мне понравился.
Изменено пользователем kovcheg
Я это уже заметил и принял необходимые меры.
Резьбы, кабель, все загерметизировано. Кабель в месте зачистки и место выхода кабеля из разьема обмазано жирно литолом, надета термоусадка и обжата выдавив лишний литол.
Я это уже заметил и принял необходимые меры......
Если заметил после того как воды поднабрал, то все последующие меры будут неэффективны (только замена кабеля)....
Заметил что разьем не имеет гидроизоляции, когда купил.
Про то как кабеля тянут воду подобно фитилю и то что ВЧ распространяется по поверхности проводника, знаю не по наслышке, так что все меры были превентивными, ни капли воды там еще не бывало и надеюсь не будет.
73!
Подскажите пожалуйста, какой комплект составить ?
Имею MJ300 , Alan 100 , Оптима 145 и Сириос 145 .
Все это в наличии , просто как лучше ?
Народ а какой КСВ лучше у меня сейчас 1,05-1,1 на 27,135АМ так оставить или что подкрутить?
Можно оставить,это нормальные цифры.
Хлопцы подскажите ,плиз=
В магазе увидел такую рацейку(3500р)=
http://www.bezpomex.ru/radio/11/885
и такая есть антена-
http://www.bezpomex.ru/accessories/8/909
Или лучше взять эту(3200р)=
http://www.bezpomex.ru/radio/11/910
что лучше???
Изменено пользователем иванко
иванко вторая mj-400 на мой взгляд поудобней в эксплуатации
1.кнопки переключения каналов на тангенте,не надо тянуться к р\станции
2.удобней переключать российскую сетку,на первой программируется вручную
ну и еще так по мелочи,можно слушать 2 частоты,тональное подтверждение нажатий,ну и Megajet типа старый бренд.По надежности не знаю кто из них лучше.
2Гарик-СПАСИБО! :P
У кого еще какие есть мнения? Интересно-у какой из них лучше автомат.работа шумодава и больше дальность( у одной заявлено 8Вт... у другой 10Вт...) связи.
Для прослушки и общения с дальнобоями,наверное,обе рации одинаковы?
Извиняюсь.... :P...есть Еще вопросик по антенам из этих что лучше выбрать?
http://www.bezpomex.ru/accessories/8/650
или
Если использовать в основном на прием,то да.8 или 10 ватт-разницы нет.А антенны...ЭТА мне кажется предпочтительней (больше магнит,и длина)хоть и стОит дешевле,но как бы надо еще сравнивать качество применяемых материалов.Может там кабель жесткий слишком или еще что.
Гарик,спасибо.
Еще сегодня видел в продаже вот такую рацию :P =
http://www.bezpomex.ru/radio/11/630
Плиз=поругайте\похвалите её! :biggrin:
На основном форуме по СиБи читал, что Рация MegaJet MJ-600 Turbo хуже, чем просто MegaJet MJ-600 (без Turbo)
С обоснованиями и тд. Там надо спрашивать подробности.
Гарик,спасибо.
Еще сегодня видел в продаже вот такую рацию :biggrin: =
На мой взгляд не тот это вариант-там присутствует функция автоматического шумоподавления,что для авто (опять же на мой взгляд)неприемлемо из-за возможности довольно больших перепадов температуры,да и не только.Бывает куда заехал,остановился и открывается шумодав и слышно шипение.Если он ручной,то можно загрубить крутнуть ручку,а тут только делать тише или выключать.
Вот этот сайт поудобней-есть инструкции и описания в конце.
inkontra
СиБи ру-это развод граждан на деньги,потому как все о чем они там пишут-они же сами и делают,не бесплатно естественно.Сейчас зайду к ним,погляжу. :biggrin:
