Водномоторники есть?
[Скорость 38 по гпс, это еще лень винт переставлять. А какова скорость прогресса с 40 - 40км\ч и расход конский. Здесь правило "длинна бежит" не пройдет. корпус и скулы широкие. Плюс прогресса только цена и вместимость кокпита.
Каждый кулик,своё болото хвалит,это понятно.Только я оцениваю объективно!!!П4 под Я40 в два хомяка идёт 52-54км/ч,переделка Я40 в Я50 в районе 10тык,и это уже другая скорость.Расход совсем не "конский" а паспортный.И не надо забывать,что плюс Прогресса к выше перечисленным ещё и безопасность(самое главное).
52- 54 не смеши. С такой скоростью идет Казанка 5 под 55 ямой.
А не смешно,что мой Риб от winboat под Я15 идёт 43км,а П4 от меня в точку уходит.
Короче,если по существу ни чего нет,то я умолкаю.Вырос я из того возраста...
Я тоже пас. Тебя не переубедить.
а если кончится бензин или двигатель, то греБсти на п4 против сильного ветра- жопппа с тремя "п"
Тогда на Крестлайнер можно даже не смотреть.)))))
П2 с 25кой пустой 40км по гпс, жопы с П4 примерно одинаковые.
У П4 борта выше на 4см. и транец под 2мотора(тогда на них по две 25ки вешали)
Прогресс-4 хороший пароход. Именно пароход. Но как у всех лодок подобного класса, увеличение мощности двигателя, после некоторого момента, не дает желаемого роста скорости. Мореходность тоже не ахти, но приемлемая. Сказываются плоско-килеватые обводы. А в остальном хороший, вместительный, надежный ПАРОХОД.
у нас был пошит здаравенный тент, ночевали на борту втроём.. стояли два 25х вихря.. рыбнадзор отдыхал..но это были чУдные 80е годы
А вот это поподробней,как яму из 40 сделать 50,где там дырки больше надо сделать .
Всех с наступающим !
переделка Я40 в Я50 в районе 10тык.
Это касается только VEOSa,то бишь не твой случай.)))
Парни хай!
мне конечно еще я думаю далеко до корпусных, но вопрос!
Приобрел на днях лодку хантер 320, и теперь подумываю о моторе SeaPro 5, как думаете, хорошая пара получится, хантер плоскодонный!
Ранее ни чего подобного не было вот токо начал осваивать..... :blush::br:
Парни хай!
имхо-чтобы выйти на редан(вдвоем) нужно мин 10лыс
Изменено пользователем иванко
на 10 лаш. кошелек не выйдет!!!
Я пока без фанатизму... она у меня первая :blush: а в целом как сочетание будет, и про мотор (2-х тактный) вообще интересно!?
Так с начала все говорят...а потом через год (теряя в деньгах) переходят на др комплект=Лодка\ ПЛМ.
пс посмотрел ттх твоей лодки.....не более 6лыс! :sleep:;)
http://v-lodke.ru/naduvnye-lodki-PVH/Katalog_lodok_Hanter/Naduvnaja_lodka_HANTER_320.html
..пс посмотрел ттх твоей лодки.....не более 6лыс! :sleep:;)..
Несколько фото с отчёта, по ссылке новосибирцы разместили - там по мощней будет :biggrin:
Полностью
2 Икслайн-круто!
2 Алекс-если решил брать китайский ПЛМ ,то тогда стоит посмотреть не SEA-PRO Т 5S , а
SEA-PRO Т 6S.Второй подходит по мощности,но главное-у него 2цил и бОльший(в 1.7раз) раб обьем.
http://sea-pro.ru/catalog/2-takt/t5s/
http://sea-pro.ru/catalog/2-takt/t6s/
что то только по ссылке нписано что он 2-х цилиндровый, по всем другим магазинам как одноц. ббббррррр
читаем дальше!!! блин но у него цена уже за 44 даже.... а я до 35 исчу!!! а так да, помощьнее!!!
Ещё один плюс в копилку 6s ,он является задушенной версией 10лыс.Те,возможно,заменив жиклеры,можно переделать его в 10лыс..
http://sea-pro.ru/catalog/2-takt/t98s/
:ak:
:ak:
:ak:
Вот где бы теперь взять разницу?? теперь о нем думаю!!!
и какой все таки лучше 4-х тактник или двух!?
Два целиндра всегда лучше, ресурс больше, даже если просто теоретически!!!
:ak:
:ak:
:ak:
У нас Ниссан 6 лошадей 4 такта , лодка 280 ,двоих без шмурдяка тащит на глис.
Четырех тактник (в этом размере)чуть- чуть экономичнее и тише.Хорош для троллинга.
Двух тактник чуть прожорливее и громче,но!При (одинаковой мощности)лучше набирает обороты,легче(это оч ВАЖНО)и намного дешевле.Также= 2х тактник не привередлив к к перевозке(ориентация в пространстве)те можно перевозитьего хоть вверх ногами!
Правильно.Какой у него раб обьёМ?
Nissan Marine
Макс. мощность, л.с.:
8
Количество тактов:
4
Рабочий объем, куб.см:
123
Количество цилиндров:
1
Максимальное число оборотов в минуту:
5000-6000
Диаметр/ход поршня, мм:
55 x 44
Коэффициент редуктора:
13 : 27
Тип охлаждения:
жидкостный
Система управления:
румпель
Система питания:
1 карбюратор
Система смазки:
картерная
Тип запуска:
ручной
Система зажигания:
цифровая CD
Переключение передач:
вперед-нейтраль-назад
Возможность движения по мелководью:
есть
Рекомендуемый тип масла:
SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ)
Рекомендуемый тип топлива:
АИ92
Топливный бак (выносной), л:
12
Сухой вес, кг:
37
Гребной винт:
диам: 8,5, шаг: 8
Шаг гребного винта:
7-9
Запасные свечи, наличие:
есть
Рекомендуемая свеча зажигания:
DCPR6E
Высота транца, мм:
381
Набор инструментов:
Про инструмент ничего не сказано.Непорядок! :biggrin:
Это я с какого то сайта табличку скомуниздил,а она списком вставилась )
Я вот о Ветерке 12 и казанке с булями ностальгирую,были времена....
Я тоже вспоминаю,только о в8..Шрамы на груди и руке напоминают.. ;)
