Масло в раздатку и МКПП
Для чего МКПП заливать АТФ? Типа, памчитццо круче херенвагена? Лей трансмиссионку и не парься. (от безделья прочитай про пакеты присадок - многое прояснится)
До какой степени нужно не любить машину чтоб пытаться сэкономить 500 руб?
Надо лить то, что положено по спецификации узла, а не то , что тебе навешали на уши в магазах или инете. или на драйве.
Коробка без проблем переваривает трансмиссионку 75W90. Только вязкость масла при минусе на улице сильно важна. Синтетика рулит.
Да и живу я на юге - зимы относительно теплые по сравнению с сибирью, где я жил в свое время. Синхронизаторы в коробках тагаза без полимеров. Относительно коррозии меди и латуни, под вопросом, но не думаю, что критично.
Приведите хоть один аргумент почему нельзя лить современное трансмиссионное синтетическое масло с хорошими низкотемпературными свойствами. Вопрос цены масла и какой-либо экономии не стоит вообще.  "Если сказали в телевизоре, то это правда" иногда хочется поставить под сомнение.
Системы вентиляции нужно только сделать раздельные с РКПП, коли в КПП льется GL4
Так принято делать у производителей авто. если в агрегатах разный тип смазки...
Лить можно что угодно хрюк при переключении 1-2-3 есть?
Есть  ступенька между 1 и 2 при быстрых переключениях. Хрюка можно добиться если переключать практически без сброса оборотов. Дальше все четко. Хадо  добавлял. Изначально был хрюк при переходе с 5 на 4 на скоростях свыше 60 км/ч.
Подскажите пожалуйста, присадку в коробас лить? пробег больше 250 тыщ, кроме хруста при переключении на 3 передачу никаких проблем нет... Если присадку лить, то подскажите, что там есть акромя ХАДО? (в маленьком зеленом тюбике, пастообразное)
Пробежал тему... ни кто не лил в РК и МКПП масло Лукойл. У них есть Дексрон lll .
12B01A6B.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Отзывы в инете почитал, вроде положительные.
Мне бы уже надо менять, а цены на ЛМ ,то что я лил до этого, как то кусаются.
Эта 4-х литровая канистра в Экзисте стоит 800 рэ, вполне хорошая цена.
в гур уже залил,для акпп закуплено лежит))
для мерсо акпп одобрение в списке есть))
Изменено пользователем РОСТО
И гур залил его же?
Давно?
Менять надо масло в коробке и раздатке. Предлагают по хорошей цене Chevron MD-3, но где-то читал, что оно вроде как пенится в КПП. Кто-то что-то может сказать по этому поводу?
  • 8 месяцев спустя...
Кто надумает брать Масло Лукойл берите которое ATF MULTI. !!
ATF Sinth asia делается не в Перми а в Венгрии и упаковка там старого образца поэтому возможны подделки!!!
У ATF Multi   Новая упаковка (канистра)   с вдавленной двойной этикеткой!!!
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28347-lukojl-atf-synth-multi-svezhee/page-2
1 час назад, SAMAN сказал:
Лукойл кто-то подделывает? :blink:
Масло между АКПП и РК циркулирует? Надо ли брать строго одинаковое? Или для РК можно Дексрон 3 брать, а для АКПП оригинал?
8 часов назад, SergeyAndreevich сказал:
Это два изолированных агрегата...
Только что, daf1971 сказал:
С сальниками на границе раздела?
Разные от слова СОВСЕМ! Соединяются тока валом раздатки, что входит на шлицы из КПП. Соотвественно у каждого агрегата свои сальники внутри корпуса. Нет понятия "граница раздела"
12 часа назад, daf1971 сказал:
Спасибо!
Тагер Т2 собрался произвести замену масла в коробке, но в сервисе сказали нужен еще фильтр, подскажите какой фильтр на МКПП подходит?
3 минуты назад, ALSZ сказал:
А где там фильтр стоит?!
