Масло в раздатку и МКПП
  Всем доброго времени!
Такая проблема нарисовалась. Сегодня решил поменять масло в КПП, раздатке и мостах.  Когда открутил сливную пробку на КПП на ней было примагничено немного стружки и два каких-то  обломка
Что это может быть?
Судя по изгибу, это какое-то стопорное кольцо, но где тогда остальные обломки.
На холостых оборотах коробка шумит безбожно (но это как и у многих) Хотя послушать какой уровень шума на других машинах мне не довелось пока, может у меня всё намного хуже.
И ещё не смог отвернуть пробку сливную на заднем мосту. ВД40 брызгал, обстукивал молотком.
Большим рычагом опасаюсь, как бы не сломать. Как её можно открутить?
по ходу стопорное, должно темное а не блестящее.
Фото не ахти
Фото не ахти
 Темное с внутренней стороны, на сечении в форме трапеции. По диаметру чуть больше 5-ти рублёвой монеты.
Может при сборке на заводе, что нибудь уронили в коробку. Или я напрасно себя успокаиваю?
  • 6 месяцев спустя...
Опять 25, но может кто сможет наставить на путь истинный :)
Вопрос про задний дифф и что туда лить, перелопатил тему, все рекомендуют 75W140.
Если подбирать на сайтах производителей масел, то видим другое:
Дифференциал, задний, самоблокирующийся:
Равенол - только RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeöl LS SAE 85W-90 (облом, тока по 20 литров)
Кастрол - только CASTROL Axle Z Limited Slip 90 (есть по литру)
75W140 рекомендует только Ликви Моли
Кто что думает по этому поводу?
Изменено пользователем Urick
Думаю что задний диф не имеет отношения не к раздатке не к МКПП.
В теме "Масло в мосты" обсуждают преимущества в редукторах Dexron III ;)
Вот здесь
http://forums.corral.net/forums/general-mustang-tech/1691529-tremec-tko-carbon-fiber-blocking-rings.html
Пареньки у которых Tremec T5  обсуждают какие-то synchromesh и syncromax
типа вот этого
http://shop.advanceautoparts.com/p/pennzoil-synchromesh-manual-transmission-fluid-1-quart-3501/7070062-p
Якобы для новых карбоновых синхронов это самое подходящее масло. Узнал совсем недавно, что оказывается есть карбоновые синхроны ( новые ) и не карбоновые  ( старые ).
Еще говорят что вот эта жижа подходящя
http://www.amazon.com/dp/B007TYSYNU?tag=viglink20962-20
Т.е. для супер-пупер карбоновых-шмарбоновых синхронизаторов придумали уже и супер-пупер жижу, так что коробка наверно переключается от одной только мысли водителя.
Изменено пользователем scherzo
всем привет, знатоки скажите пожалуйста при замене масла в мкпп и рк стоит ли переливать выше уровня или нет если да, то на сколько конкретно, а то у кого то 800  у кого то 400 выше нормы
мне просто интересно,как можно перелить столько....если только машину спецом набок заваливать.....
в коробке и раздатке мобил 220й,в заднем кастрол 75-140 лимитед слип,в переднем кастрол 75-90,186 тыщ пробега,проблем нет,никогда не переливал(специально),как полилось-так пробку закрутил
Изменено пользователем Прапорщик
Вот и у меня лежит канистра с мобилом 220. Но там сзади написанно что оно вроде как декстрон 2, а в раздатке по мануалу идет 3-ий. Это не критично?
Всем привет. Господа напишите точные названия, что лить в мкпп, раздатку, мосты. То что в мануале почти нет в продаже.
И сапуны не забудь почистить.
в мкпп, раздатку
DII,DIII
мосты
GL-5
GL-5 75W90
Для особых ценителей в задний мост такойже GL-5 но LS
На тагазовских мостах LS избыточно, ибо там нет фрикционов....
Для заднего заводского винтового самоблока (повыш трения) лишним точно  не будет.
у меня вот какой вопрос: осталось масло от BTRA, оригинальное... его можно залить в раздатку и гидрач? Это же по сути "почти"  декстрон.... Нее?
Собственно такое и заливаю в раздатку и ГУР, что и в АКПП.
Фото не ахти
похоже на внешнюю торцевую часть одного из стнхронизаторов
Так получилось, что два года назад залил в коробку синтетику  75W90. Эксперимент то бишь. Затем, по сложившимся обстоятельствам, машина простояла более года в гараже. Про масло в коробке я и забыл. Наездил с тех пор 21 ткм. И только недавно, проверяя уровень, понял, что залита трансмиссионка.  Ездил и зимой. По ощущениям до -10 -15 коробка переключалась нормально. Ниже, с некоторым трудом. Но стоит проехать метров 300-500 все ОК. Накат правда хуже. Летом просто замечательно - работает коробка тихо. Думаю переходить опять на АТФ, все-таки червячок грызет.
Для чего МКПП заливать АТФ?  Типа, памчитццо круче херенвагена?
Лей трансмиссионку и не парься.
(от безделья прочитай про пакеты присадок - многое прояснится)
Лучше НИГРОЛ, только у него был пакет присадок от Лубризол.А коробка клинанёт, сам знаешь кому привет слать.
автоматчик не советуй
