Масло в раздатку и МКПП
В коробке и раздатке Castrol Suntrans Multivehicle 75w-90 API GL-4 ; в мосты Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140 API GL-5.
в мостах тоже самое, а про коробки учтём/подумаем :bw:
прикольно.а в корандах дикстрон :bw:
У меня залито Сastrol ATF Multivehicle-осталось от япошки,масло для японских автоматов,пока ездиит.
А писали, что в корейских коробках синхронизаторы с напылением и дружат только с маслом для автоматов. А в тайгеровских такого вроде нет, там бронза.
ясненько.не повезло мне :ak:
Тока тайгеровские синхронизируют плохо, что то там не додумали
А скажи пожалуйста зимой проблем не было?
Что-то я озадачился, что залить в МКПП и раздатку. До этого было Mobil ATF 220. Может что поинтересней предложите?
Зимой особо проблем не прочуствовал. Только в самые лютые морозы чуть туже включалась первая после стоянки и то первые 100м, а потом норм.
В сервисе советуют Pentosin ATF M, есть какие мнения?
у меня уже год shell spirax s4 atf hdx и два тюбики .
ННИЧЕГО ИНТЕРЕЕСНОГО! Просто ВСЕ ХОРОШО
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня,собрался менять масло в мкпп и раздатке,подскажите какие размеры головок для откручивания заливных и сливных пробок,все пречитал нигде нет инфы
Зимой пока коробка не прогреется и масло густое ,особо ощущается косяки Тагаза,после прогрева,почти всё нормально,только ступенька с первой на вторую,и чиркает со второй на третью,сейчас залито Равинол для автомата,марку точно не помню,к следующей замене думаю залить что то пожиже,ИМХО чем густей масло,тем косячней коробка.
уважаемые, насколько чревато негативными последствиями залитие в муссовскую мкпп кастрола  TQ (остался от акпп, стоит мертвым грузом).. по идее, то же дексрон..
По идее, только четче включаться должна.
настолько чётко, что вроде даже жестковато..правда, я короб тока поставил и с другим маслом, ессно, не пробовал))
