Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
У меня масла чуть более 7 литров в двигатель влезло..
Ребят скажите у кого на 2.6 из под коренного сальника масло гонит или это тока мне не повезло
лень разбирать ну хотя если бы я знал что там за сальник стоит то поменял бы не проблема
а вот разбирать подбирать мне чёта не нравиться
не только у тебя, наружний диаметр 68,внутренний 41,толщина 8,меняется легко,снимаешь защиту,откручиваешь болт шкива коленвала и вынимаешь шкив,как правило сальник на шкиву выходит
на родном сальнике была маркировка HTC 68 50 9
Всем привет.Сегодня такая штука произошла.Приехал на работу,машину поставить не куда.Пришлось поставить на пригорок,мордой вверх.Вечером заводить,хоп,ни как.крутил крутил,бесполезно.Скатили с братом на ровное место(сам ни съехал,т.к. под пер. колёсами снег подтаял)Ну с третьего раза завёлся.Салярки меньше половины бака.Такое может быть,что машина стояла под уклоном,и что солярка перетекла в нижнюю часть бака и машина не заводится?
Проверь подсоединение обратки и прямотока из бака..
Если неправильно воткнули, то на маленьком уровне в баке не будет хватать топлива.
Заодно поменяешь хомуты на шлангах,в стоке дерьмо стоит .Можешь сразу взять "Норма" с максимумом до 16 мм..
Обратка стоит выше прямой в моём понимании.
Можно через поиск пробить по слову "обратка".
Тайгер двигатель дизель 2600. Последнее время при движении по трассе двигатель не рзвивал обороты, плохо ускорялся. Во время ускорения двигатель тупил и сбрасывал обороты (хотя педаль в пол). При отпускании педали реакция двигателя на педаль востанвливалась, и машина тихо-тихо начинала ускорятся до 90км/ч и все начиналось сначала. Съездил на диагностику топливной системы двигателя - оказалось, клапан иммобилйзера не открывался до конца, и топлива на больших оборотах не хватало.
Будем думать что у тагаза хватило ума взять двиголо 2.6 от исузу а не плод бешеной фантазии и полет конструкторской мысли тагазовских инженеров.
На Бошевской станции где ремонтируют ТНВД мастер посмотрел подумал и тоже выдал перл что ТНВД Бош но непонятно чего производство и двигло похоже на исузу но может быть и похоже на китай .Завод на запрос чей двигатель молчит ГАД.Нет информации и отзывов и про грузовичок Мастер L 1000.там такое же двигло либо их мало либо там все хорошо .
я писал на завод мне ответили корея Aseom Tehnology
что то вроде этого точно не помню
ТНВД корейского производства фирма "Доован" у меня на нем шильдик со стороны двигателя
Вопрос: кто-нибудь регулировал клапана?
Подскажите партномер прокладки клапанной крышки..
а чё сопливица из под крышки? мне два раза уже регулировали ,прокладку не меняли
Нет ,не сопливится, да и до регулировки ещё далеко..
По регламенту она одноразовая..
maksim@daymax.ru попробуй сюда обратиться
Потек сальник коленвала передний. В ветке почитал нашел размеры, поехал покупать нигде нет! Думаю как - нибудь подобрать. Вопрос 68х41х8 это точные размеры и те ли?
Подскажите. На скорости 120-140 неожидано, как-бы глохнет и тут-же опять идёт нормально :biggrin: (буквально секунда)(ощущаеш небольшой рывок), перидичности нет, происходит произвольно :biggrin: . На меньшей скорости пока не было.
Подскажите. На скорости 120-140 неожидано, как-бы глохнет и тут-же опять идёт нормально :P (буквально секунда)(ощущаеш небольшой рывок), перидичности нет, происходит произвольно :biggrin: . На меньшей скорости пока не было.
Попробуй заправиться правильным топливом и замени топливный фильтр после заправки.Если не исчезнет,то на компьютерную диагностику .
Изменено пользователем DIM5
это первые признаки загрязнённости фильтра в насосе
В моём понимании,фильтр в насосе стоИт после сменного топливного фильтра.
"Дырки" сеточки насоса крупнее ,чем в сменном фильтре...
Каким образом забивается эта сеточка?
Поправьте,если заблуждаюсь..
Отмечу,что про вытаскивание сеточки есть посты в этой теме,так не спрашивайте как...
P.S.
По максималке...Рождённый ползать...Не раскатывается автомобиль до 140км\ч, даже с отключенным кондюком и в одного водителя с пустым багажником. Вчера на затяжной прямой пробовал..Т.е. реальная скорость 130 или чуть-чуть больше...
Но это пикап . Скорее пустой багажник без крышки тормозит.Тайгер имеет лучшую форму аэродинамики , да и поперечное сечение у него меньше..
дырки в этой сеточке намного меньше чем в основном фильтре,даже если учесть что в основном -бумага,стоит он под штуцером подачи топлива в насосе
P.S.
Месяц назад по кольцевой 140 без особых напруг.На Тагере 2,6. На выходных попробую сменить топливный фильтр. Благодарю за подсказку.
А в чём потаённый смысл ставить более мелкую сетку ,стоящую штатно, после сменного топливного фильтра?
Фраза "стоит он под штуцером подачи топлива в насосе" мне ни о чём не говорит.Не разбирал и не смотрел.
Сетка стоит после сменного топливного фильтра?
смотри по топливопроводу от фильтра в насос, сразу на входе и сетка. а смысл очень большой - поставишь "качественный левый" фильтр и со временем его потроха пойдут вместе с солярой в насос со всеми вытекающими последствиями. у меня перестал развивать обороты, потихоньку дотянул до дома (80км). заменил фильтр - эффекта нет. полез в насос, а сетка забита каким -то ворсом, хотя фильтр был заводской, пробег 10000. прочистил - и проблемы нет.
Сегодня поменял топливный фильтр. Проблема осталась :biggrin: .Теперь начал тупить чуть больше 100 :biggrin: , а идти на обгон теперь опасаюсь. Завтра буду смотреть фильтр на входе в ТНВД.Подскажите, а в баке на приемнике есть фильтр, может он?
Сегодня открутил приёмный штуцер ТНВД, вытащил пружину, а затем и фильтр и оболдел :biggrin: , как вообще ездил, забит был полностью (какаето пыль чёрная,волосики и ещё непонятно что), помыл, почистил и Тигрёнок как заново родился. Подошёл сосед по гаражу (руки не с того места растут) сказал, что его Фольсваген тоже дёргался, на сервисе ему буд-то-бы поменяли клапан, что-то ещё заменили и машина побежала. Вот так на сервисе разводят :biggrin: .
Изменено пользователем DRA600
Привет Всем.Такая штука,утром завожу,поначалу работает ровно,потом провалы,то и гляди заглохнет.Секунды 2-3 газнёшь,обороты выравниваются.До этого такая ерунда была,когда машину на пригорке ставил("жопа" ниже),сечас наровном месте такие провалы?
посмотри штекер на подогреве топлива,если обгорел то через него воздух подсасывает
