bogdanov174 Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 13 минут назад, Армавирский сказал: Ждём с нетерпением. А куда двиг2.6 ? Есть интерес. 2.6 с проблемой. Сын студент на каникулах сгонял из Челябинска в Екатеринбург и обратно, гнал наверное как на легковой хоть я ему обьяснял чтоб не более 100 км/ч, перегрел т.к. антифриз ужодил в выхлопную трубу. Снял ГБЦ, прокладка как новая, я изьянов не нашел, а головка поведена. Шлифанул головку шлифовальным кругом и увидел подозрительную черточку в 3 цилиндре. Поменял прокладку и собрал. Несколько дней поездил осторожно по стариковски на работу, вроде держит. Так как в гараже уже давно лежал ОМ 662 и КПП к нему, то затеялся с заменой. А 2.6 на продажу, за дешево как неисправный, на запчасти. На фото видно трещина наметилась, в любой момент даст течь.
bogdanov174 Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 1 час назад, Армавирский сказал: А можно у вас попросить оттс на тигра. Не где не смог найти. У меня Роуд Партнер пикап и ОТТС на него выдали.
bogdanov174 Опубликовано 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 Доброго времени суток форумчанам, ДА 26 уже демонтирован, в данный момент лежит вместе с КПП на полу гаража и наблюдает за процессом установки сменившим его ОМ 662LA(662.920), подробности выкладываю в Технический раздел/двигатель и топливная система/Замена ТАГАЗовского турбодизеля 2.6 на ОМ662 2.9 ТD.
Алексей186 Опубликовано 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 Кто нибудь знает параметры датчика тпс какие показатели должны быть. Заранее спасибо.
marknip Опубликовано 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 Добрый вечер. давит антифриз из бачка, поменял прокладку гбц не помогло. часто ли трещины в головке у этого мотора? 1
Александр6099 Опубликовано 6 июня, 2022 Опубликовано 6 июня, 2022 В 20.01.2022 в 22:23, marknip сказал: Добрый вечер. давит антифриз из бачка, поменял прокладку гбц не помогло. часто ли трещины в головке у этого мотора? Очень часто,башка у них нежная 1
gd82 Опубликовано 6 августа, 2022 Опубликовано 6 августа, 2022 В 24.11.2021 в 19:28, bogdanov174 сказал: У меня Роуд Партнер пикап и ОТТС на него выдали.
gd82 Опубликовано 6 августа, 2022 Опубликовано 6 августа, 2022 Друзья крякнул комп а вместе с ним и мануал на дизель 2.6 спасайте кто может скинте на почту koralex64@mailru
gd82 Опубликовано 8 августа, 2022 Опубликовано 8 августа, 2022 мануал получил спасибо всем кто откликнулся
Александр9876 Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 Подскажите пожалуйста Тайгер 2,6 дизель С того не чего начал греться двигатель итог разорвало радиатор купил новый установил проехал 30 км опять перегрев снял головку купил прокладку гбц новую все собрал ну думаю все. не тут то было опять проехал 50 км опять перегрев, разбираю опять головку везу на расточку опять покупаю новую прокладку гбц все собираю первый день проехал 100 км все идеально, на след день проезжаю 20 км и опять кипит в Чем может быть проблема уже почти все перепробовал не знаю что делать подскажите пожалуйста
Bobby Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 Клапан на крышке расширительного бачка исправен? 1
Злой Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 помпу снимал, смотрел? Впрыск не настроен, на ХХ нормально работает, а при нагрузке греется шустро и сильно. ГРМ неправильно выставлен (1 зуба хватает по несовпадению к перегреву) сколько сняли при шлифовке? система точно герметична?
Александр9876 Опубликовано 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 16 часов назад, Bobby сказал: Клапан на крышке расширительного бачка исправен? Я крышку специально не затягивал что бы Газы стравливала, так что думаю дело точно не в ней
Александр9876 Опубликовано 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 15 часов назад, Злой сказал: помпу снимал, смотрел? Впрыск не настроен, на ХХ нормально работает, а при нагрузке греется шустро и сильно. ГРМ неправильно выставлен (1 зуба хватает по несовпадению к перегреву) сколько сняли при шлифовке? система точно герметична? Помпу не смотрел сколько сняли при шлифовке не в курсе система герметична
Dimaz527 Опубликовано 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 Здравствуйте, скиньте пожалуйста мануал тагер 2.6, на почту dimaziminrassvet@mail.ru . Спасибо.
Русляк Опубликовано 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 Здравствуйте, скиньте пожалуйста мануал двигателя да 26 на почту ruslakovsergej84@gmail.com Спасибо
Nikolai56 Опубликовано 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 Доброго времени суток! Скиньте кто нибудь мануал da26 на почту autofor@yandex.ru Заранее спасибо!
Бармалай Опубликовано 15 июня, 2024 Опубликовано 15 июня, 2024 Доброго дня!!! Подскажите пожалуйста, нужен диск сцепления и корзина на Тагер 2,6 дизель. Реально найти?
Blsckout Опубликовано 12 сентября, 2024 Опубликовано 12 сентября, 2024 Прошу выслать в личку мануал на двигатель. Спасибо.
АнтонK Опубликовано 12 декабря, 2024 Опубликовано 12 декабря, 2024 Добрый день! Подскажите пожалуйста, где на дизеле DA 26 находится импульсный датчик. Всё осмотрел, найти не удалось?Двигатель DA 2,6 дизель ТагАЗ тагер роад партнер пикап
Dimaz527 Опубликовано 2 февраля, 2025 Опубликовано 2 февраля, 2025 Если не ошибаюсь он в топливном насосе находится, где-то в этой ветке писали
etkm-23-10 Опубликовано 28 апреля, 2025 Опубликовано 28 апреля, 2025 Всем доброго времени! Проблема - имеем блок с дизеля DA26 после гильзовки (со снятием материала с поверхности газового стыка, сколько неизвестно), мануала по ремонту DA26 к сожалению нет (если кто может поделиться был бы очень благодарен). Хотелось бы узнать какая регламентированная величины выступания поршней над поверхностью газового стыка у блока по заводу? И вообще должны ли они на нем выступать? Сейчас торчат около 0,5 мм.
Tagerist Опубликовано 16 мая, 2025 Опубликовано 16 мая, 2025 Кто знает, подскажите, пожалуйста: термостат к 2.6 где найти ? Без корпуса, просто сам механизм?
Виктор К Опубликовано 16 мая, 2025 Опубликовано 16 мая, 2025 В 28.04.2025 в 08:04, etkm-23-10 сказал: Всем доброго времени! Проблема - имеем блок с дизеля DA26 после гильзовки (со снятием материала с поверхности газового стыка, сколько неизвестно), мануала по ремонту DA26 к сожалению нет (если кто может поделиться был бы очень благодарен). Хотелось бы узнать какая регламентированная величины выступания поршней над поверхностью газового стыка у блока по заводу? И вообще должны ли они на нем выступать? Сейчас торчат около 0,5 мм. Не насилуй ты себя с этим двигателем , купи один раз ОМ и радуйся.
Tagerist Опубликовано 18 мая, 2025 Опубликовано 18 мая, 2025 В 16.05.2025 в 18:34, Tagerist сказал: Кто знает, подскажите, пожалуйста: термостат к 2.6 где найти ? Без корпуса, просто сам механизм? Может у кого есть номер детали? Поищу.
