Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
Доброго дня. Поделитесь опытом. Кто то менял подушки нашего двигуна? Если да, то какие покупали? номера если есть. А то у меня произошел казус не хилый.  Заказал подушки у торгашей с этого форума(пришли ноунейм). Причем спрашивал их ли ставили на заводе. В ответ тишина. После их установки пошла дикая вибрация на всю машину. Я уже как бы понял ,что попал на деньги но самое страшное ,что теперь не знаю какие опоры брать для этой машины. Старые в сервисе канеш выкинули и теперь даже не глянуть номерок.
Цитата
конечно. первый раз прокладку хреновую приобрел... а потом просто протянуть хорошенько надо было.
Поделитесь опытом, как выглядела плохая прокладка.  Я такую вот поставил, хватило на 800 км. Затяжка по мануалу, 8 Кг*М + 30 градусов.
Всем здравствуйте. Подскажите какие распылители можно воткнуть в форсунки ад2.6. желательно каталожный номер. Кому не сложно киньте на Вацап 89289678675
В Таганроге чел продает ТНВД на 26 по 12 тысяч, новые! Я себе взял. Чел абсолютно адекватен.
1 час назад, Killer1987 сказал:
у меня за 10000р новый
  • Ха-ХА +1 1
В 19.12.2017 в 09:36, Chuprinoff сказал:
ребята подсажите пожалуиста во скопько встанет капиталка двс по зап частям или легче заменить\
В 04.06.2019 в 18:36, Diana29 сказал:
Доброго времени суток,
пожалуйста пришлите если есть мануал по двигателю тагер 2.6, нигде найти не могу.
Заранее благодарен.
Sk-istikhoplavko@mail.ru
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Ilya26
В 27.04.2019 в 12:00, DersuUzalah сказал:
Прокладка тоже была ручной работы. Но отверстия под поршня меньше и поэтому раздавило завальцовку.
Все вернусь к клапану егр несчастному. Решил вовсе заварить на патрубок от выпускного коллектора и наглухо заглушить латуневую трубку от выпускного колектора
5 часов назад, Evgen067 сказал:
У бензинового мотора сильней в полтора раза, что-то напутали.
В 11.04.2019 в 12:43, AQUA сказал:
Вечер добрый не нашел номер подушек?
вот и у нас пробило прокладку..
выложите пожайлуста мануал, или скиньте почту сделаю общую папку в облаке  для заливки
Изменено пользователем yrii
Куда прислать? Сайт не дает прикрепить здесь pdf-ку.
Коллеги, очень нужен ваш совет. Регулярно пробивает прокладку ГБЦ. В первый раз после пробега 700 Км. Болты затягивали по мануалу: 80НМ + 30 градусов. Голову и блок шлифовали, голову проверяли с пристрастием. 2-й раз затянули 110НМ - пробило через 1400 Км. Болты ни в первый ни во 2-й раз не меняли. Самое интересное, мотор дует только когда полностью прогрет (стрелка строго в середине шкалы или на 1 мм. правее). Если хоть немного не полностью - не дует вообще. Можно даже газовать как следует - патрубки мягкие. Проблема именно в прокладке, т.к. первые несколько сотен Км. все ок. Может быть стОит обтянуть болты после нескольких сотен? Кто еще что посоветует? Заранее спасибо.
В 22.06.2019 в 02:16, Ilya26 сказал:
Какие датчики и электронные клапана стоят на тнвд, может у кого то есть мануал.
Датчик положения коленвала и датчик положения дроссельной заслонки стоят в нашем ТНВД . С момента покупки горел чек. Поскольку от этих машин в сервисе все шарахаются), решил сам разобраться. Купил китайский ELM 327 за 500 руб, накачал несколько прог из инета. Одна из них определила мой двигун .Считал ошибки. Выдало неправильное положение дроссельной заслонки. Методом научного тыка крутил датчик положения дроссельной заслонки и ездил. Если выскакивала опять ошибка, дальше сдвигал чуток. И так вычислил положение, при котором заслонка не выходит за пределы заводских значений. Второй месяц езжу, полет норм. Только после этого я понял фразу, сказанную мне опытными топливщиками, после мой жалобы , что настоящие дизелисты все вымерли. Они мне сказали, загадочно улыбаясь, у тебя один выход ,обложись книгами и учи матчасть, и у нас появится наконец то хоть один дизелист в городе)😉
В 07.07.2019 в 00:16, Ilya26 сказал:
Эта великая тайна, доступна видимо только ПОСВЯЩЕННЫМ и ТИБЕТСКИМ ЛАМАМ. В инете полный голяк с информацией по нашим машинам.
Купил две оригинальные подушки про запас.. Едут.. Придут -выложу номер..Только он вам ничего скорее  не даст,т.к. внутренний тагазовский.
4 часа назад, DIM5 сказал:
А  вы для 2.6 подушки заказывали? Если да, то номерок хоть какая то зацепка.
Изменено пользователем AQUA
Изменено пользователем Garyk
В 16.07.2019 в 01:22, Garyk сказал:
А эта схема для 2.6?
Вот они  оригинальные  подушки :
Получил,повесил на веревочку  в гараже...Про запас...
Маркировка совпадает с вышеприведенной  схемой R260Q-0100 .
Это именно под дизель DA26 , под коробку  у них подушка такая же ,как на 2,9 ..
На форуме есть продавцы.... Я покупал у Лазуревского Николая...
Изменено пользователем DIM5
35 минут назад, DIM5 сказал:
А чем они отличаются от обычных подушек для 2,3/2,9/3,2?
3 минуты назад, traktorist сказал:
Подозреваю на них не 4,5,6 ,а именно 2.6 в упаковке тогаз
