Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
У меня всё нормально,ездит каждый день.. Завожу после прогрева электрокотлом, стоит на улице, морозы под 30, туговато включается 1-2 передачи,пока  не прогреется..Добавляю масло для  двухтактных моторов..
Денис, а где прокладки берешь?
www.re-stail.ru или www.5555avto.ru
Парни, кто знает, какие патрубки к нашему радиатору идут? От дизеля 2,9 подходят? Или, может, кто номера знает?
парни, кто подскажет : какие аналоги существуют по сцеплению  на дизель 2,6 ? Может кто приметил маркировку помимо тагазовской?
Когда менял, аналогов, достоверно подходящих, не нашел. Заказывал комплект на рестайле (самая низкая цена):
PA07B0002 диск
PA07B0003 корзина
PA07C0026 выжимной
Под этими номерами сцепление Валео.
Родная вилка: PB07C0032 (PA07C0032 - вилка от Мастера, она НЕ подходит), но ее ты вряд ли найдешь. Попробуй обратиться сюда: https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_tagaz_v_nalichii_582105622. А так - заказывать корандовскую вилку на емексе (450 руб.) и собирать из двух одну с помощью электродов и толкового сварщика.
Седня поменял свечи, ибо одна сдохла, не выдержав апокалиптичных морозов-2016 :)
На родных написано Beru и набит вот такой номерок: 0100226528. Этот номерок нигде не бьется. Есть 527, 258, 538. 528 - нет.
Вчера менял электрокотел Северс М на аналогичный с помпой.Первый продержался 4 года и не выдержал издевательств в прошедшем декабре ,заставлял его работать ежедневно по 12 ч..
К  тому же  заметил,что термостат ярко заулыбался потеками антифриза.. Вопрос: где купить оный?
Изменено пользователем DIM5
Покрутил сегодня в руках  Тагазовский комплект:
Выжимной : перепакован в "фирменный" тагазовский мешок, № по их нумерации PA07C-0026 , производитель Japan , но подшипнике написано 62-69  , с другой части  NTN  и еще в другом месте  24... Определить по автодоку  не удалось...
Корзина сцепления: производитель Seco , № по Тагазу PA07B-0003 . На коробке  KSR 4018 , есть предложения в автодоке и недорого...
Диск сцепления ,производитель Seco , № по Тагазу PA07B-0002 . На коробке KSR 4017,есть предложения в автодоке и недорого..
Осталось определить парт.номер выжимного....
Напрягитесь...Нужен для статистики..
Подскажите от чего подходит передний кардан? И если кто знает, размер крестовин заднего кардана
По моему все от корандо подходит. Во всяком случае задний кардан у меня СангЕнг уже стоит, крестовину одну тоже уже менял на заднем. И менял одну на переднем кардане. Заказывал сам сервис который моего зверя знает и что касательно движка и сцепления они не берутся а вот по ходовке не каких вопросов не возникало.
Подскажите как бороться с большим расходом топлива?Фильтра новые,  сеточку в ТНВД промыл куда дальше лезть?Да, расход по трассе,более15 литров.
Скорее всего к правильным специалистам обращаться..
Парни, кто знает номерок сальников коробки, которые к внутренним шрусам примыкают?
ЗЫ: Я так чувствую, пора и мне попросить каталог запов на нашу модель. Скиньте, плиз, на почту toherro@mail.ru.
Не коробки, а моста, конечно :) В общем, разобрался, внутренний сальник полуоси это.
Вечер добрый, братья!
Вот пришел и мой черед обратиться за помощью... Бросьте мне кто-нибудь, плиз, мануал на движок 2.6! Мыло harry208@mail.ru
Буду премного благодарен, с земляками готов к обсуждению проблем за пивом)))
Прокурил внимательно всю ветку и понял, что проблема моя не нова, - многие с этим уже боролись.
Машинке моей уже 6 лет, брал новой с предпродажкой. До этой зимы проблем особых не было, хотя на спидометре уже 119 тыщ. Из крупных "мелочей" - передний кардан, передний мост (взял новый с разборки за 8 тыщ), подшипник игольчатый на правой цапфе и суппорт с диском на левой.
Но этой зимой все поменялось - проблемы с заводкой. Греею свечи, завожу, пока свечи горячие (секунд 10) - работает более-менее ровно, потом - расколбас, синий дым. Даю газу, держу, пока обороты не начнут повышаться (иногда минут 20). Сейчас потеплело, но проблема полностью не ушла.
Думаю начать по порядку: свечи, подогреватель, потом, возможно, клапана, форсунки и ТНВД.
добро пожаловать в клуб ))))) я начал бороться с этим, исключив подсос воздуха. выяснилось, что он был, и не хилый. также хреново работало реле свечное. выкинул родной фильтр с подогревом, поставил с ручной подкачкой и обратным клапаном, врезал обратный клапан в обратку и .......... проблема не ушла. дальше буду смотреть форсунки, ну и в конце, если ничего не поможет, буду перебирать ТНВД.
Друзья, долго и упорно боролся с данной проблемой. Первом делом смотрите воздух и свечи прокала.
Даже логически подумайте, если на температуру реагирует... Проверьте все провода, реле и т.д. для свечей.
У меня завод сейчас выглядит так:
1. Поворачиваю ключ и жду пока отработают свечи.
2. Как погасли завожу.
3. Сразу выплевывает дым (буквально на старте, тфу и все) если холодно.
4. через 1-2 секунды появляются прогревочные обороты, растут в зависимости от мороза.
5. 2-4 минуты примерно держатся и плавно начинают опускаться.
Дорого всем времени суток, много запчастей оригинальных на ТагАЗ, двигатель 2,6 LC 100 master, вкладыши, клапана, подшипники, и всякая ерунда, фары, проводка И так далее, бросили после съема гаража, кому интересно пишем в теме, отдам за символическую цену
Изменено пользователем KHV
В 15.04.2017 в 9:41 PM, KHV сказал:
личку глянь
снял форсунки, отнес в сервис. заранее купил новые распылители. в итоге приговор - поменяли все 4, потому что ни одна форсунка не работала штатно; сначала лила, потом норм. Очень сильно хочу думать, что в этом и была причина хренового завода на холодную после простоя. осталось собрать и завести, но тут снова проблема - на каждую форсунку идет 5 шайб, и херувимские где их найдешь. заказал от худая портера, если подойдут будет счастье, если нет- хз, что делать. кто как решал вопрос с шайбами?
Интересное наблюдение. Поставил машину на небольшом уклоне, мордой вниз. И при заводке потом, НИКАКОГО расколбаса! Обороты держит, мощность присутствует. Вот что бы это значило???
Изменено пользователем Harry R
