Стеклоподъемники (проблемы и их устранение на всех моделях)
Вроде почитал тему, но не нашел. Что нибудь становится в наши двери вместо штатного моторчика?  Аналоги и прочее. Прошлый хозяин залез заразха своими колхозными руками.. теперь воюю. В Беларуси найти не могу (   Может номер есть у кого?
26 минут назад, leha сказал:
Совсем нет, на Корандо тросовый.
3 часа назад, traktorist сказал:
Да да.. в этом и беда . На моторлэнде вообще нет Зч для наших Коранд. Только с 2010 года.
Изменено пользователем ratatiu1
У нас они есть, спроси в барахолке, если не я то кто ни будь из местных предложит новые.
Доброго времени суток, ребятушки.
Кто ставил дверные карты от рестайла на дорестайл?
Вопрос по распиновке кнопок.
У меня подходит 7 проводов, в рестайловых 6.
Ну я ставил. Обрезал старый разъем и припаивал его к новым кнопкам.
Разбирался в проводах долго, целый день убил, но все решаемо.  Менял поочередно на всех дверях, добиваясь чтобы все работало. Водительская - последняя.  Схем и записей не сохранилось.
Да нашёл сегодня косяк.
Рестайл - улучшенная упрощённая версия нормального автомобиля.
В дорестайле кнопки подсвечиваются от габаритов, в рестайле - от зажигания. Вот и лишний провод.
В 28.06.2019 в 04:38, daf1971 сказал:
Мне не помогло... тока замена.
Аналогично. промывки и чистки кнопки (пассажирская сторона), а также смазка ВДэшками и прочими приблудами, хватило на 3 дня. Причем кнопка на закрытие работает, а открывать не хочет.
Отсюда вопрос: Какай у нее каталожный номер? Вот на яндексе нашел 8583006500, бьется как
SSANGYONG 8583006500
Кнопка стеклоподъемника, но в продаже нету.
Где мжно купить или чем заменить? Одинаковые ли с кнопками на задних дверях?
Изменено пользователем станишник
Ищи нв разборках...
6 часов назад, станишник сказал:
Пассажирские также при доработке напильником устанавливаются.
15 часов назад, станишник сказал:
У меня кнопки в гараже лежат со всех дверей с донора, кроме блока водительского. Взаимозаменяемы с задними кнопками или нет, не знаю.
1 час назад, Pashok сказал:
Задние и передние одинаковые.
Добрый день! Прочитал всю тему, ни где не нашёл решения своей проблемы. Помогите Тагер 2010 5 дверный
поднимали стекла передние одновременно, правое поднялось до конца, а левое на середине остановилось и все... перестали работать стеклоподъемники вообще и подсветки нет, пытался прозвонить штекер кнопок(в электрике не силён) но как я понял, питание не поступает.
поменял местами  реле, которое в блоке под капотом (power window), проверил предохранители и те что в салоне F5,f6(все целое) ставил рабочий блок комфорта с другой машины, ничего не помогает.. в итоге от аккума кинул 12 вольт на моторчик и поднял стекло до конца. Не знаю куда копать.
У кого нибудь было такое?
2 часа назад, Marat6230 сказал:
блок комфорта помер
33 минуты назад, Лазуревский сказал:
блок комфорта помер
Он написал: ставил заведомо рабочий блок с другой машины...
51 минуту назад, cort52 сказал:
не заметил
35 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
А заведомо рабочий блок на другой машине после заработал?
улыбнуло))))
Да, на другой машине оба блока работают, дело не в блоке и реле под капотом и под площадкой левой ноги менял,  дело не в них, т.к подсветка не идёт  на кнопки, питания получается нет..
Изменено пользователем Marat6230
1 час назад, Marat6230 сказал:
Вот сам себе и ответил, нет питания,, найдёшь все заработает, я бы почистил все контакты на предах, и разобрал и глянул блок предохранителей под капотом, бывает там засада, а так езжай к электрику хорошему, он за пол часа управится.
5 часов назад, сашка сказал:
Так наверное и сделаю, мыслей больше нет ни каких ..(
  • 5 месяцев спустя...
Достали меня эти кнопки - купил новые ... Старые разобрал - контакты в хлам , причем только на левую дверь.... Зачистил алмазным надфилем - пусть в запасе поваляется ...
