Гидроусилитель рулевого механизма
6 часов назад, Y99 сказал:
Зачем сердитый такой, да?
Коллега, я не сердитый,я объективный.))
шутки юмора такие.кто не вкурил я не виноват.
  • -1 2
Привет всем! Подскажите стоит гур 1614603080 без бочка(он выносной) чем заменить или может есть у кого?
Изменено пользователем Серёня
В 16.09.2021 в 09:58, Alex_TheGreat сказал:
Я наоборот  доп радиатор поставил. Ибо  я уже хрен знает сколько ГУРов спалил. Греются они адски при хороших нагрузках. Масло горит влет а с ним и лопатки синеют.
А что за радиатор, покажи, похвастайся.
Когда ехал долго, понял, что воняет горелой атфкой. Сопливит она вокруг крышки, других подтеков не видел.
Залил по совету сервисмена дешевую минералку феликс PSF, вообще фигня с пузырьками, не прокачивается.
В 10.02.2023 в 08:53, Bobby сказал:
Сапун в крышке еще проверить нужно, может подзасрался, поэтому и шланг треснул.
В крушке ГУРа?
Там же плотно, пшик всегда при открывании.
1 час назад, Vasily22 сказал:
В крушке ГУРа?
Шутишь? Тут много про "пшик" крышки ГУРа. Там внутри крышки клапан специально, чтобы не было "пшика", и он засирается. Крышку можно разобрать и клапан восстановить (почистить, подрезать), а можно новую крышку купить.
18 минут назад, Y99 сказал:
Чего мне шутить, спасибо, посмотрю. Так-то ГУР почти новый, с новья такая фигня.
И на старом такая же фигня была.
Странно,однако, с легким пшиком ездию 12 лет, гур живее всех живых
6 часов назад, djiper сказал:
Гуру ничего не случается. Сопливит просто по стыкам шлангов от этого.
2 часа назад, Y99 сказал:
Странные люди, инженера сделали так, чтобы было давление, но нет, нам это не нравится.
Тогда и крышку радиатора надо модифицировать, там тоже пшик.
Крышка такая. Не ломал, но вижу пружину, подозреваю, что она должна сбрасывать избыточное давление.
В системе охлаждения создается избыточное давление, чтобы сместить вверх температуру закипания охлаждайки.
В гуре избыточное давление не нужно.
Как например в мостах, КПП, РК.
Помимо пружинына твоей фотке вижу еще отверстие в щупе.
Изменено пользователем Bobby
1 час назад, Bobby сказал:
Похоже, был не прав: нашел сто мульенов записией на драйве про крышки ГУР и все на Енгах.
Буду пробовать. Спасибо.
Разломал свою крышку, там клапан как на резиновых лодках.
На брак никак не похоже, предназначен пропускать внутрь и не выпускать наружу.
Не планировалось избыточного давления в бачке. Откуда оно - интересный вопрос.
Полезу дорабатывать, убедили. Век живи, век учись, все равно дураком помрешь(с)
В 29.06.2023 в 09:14, djiper сказал:
И как, доработал?
У меня масло летит теперь из крышки во все стороны и уровень уходит. Глупый совет был, имхо.
Уже бы согласен вернуть как было, но доработка была необратимая.
У меня руки еще не дошли, до доработки. Как-то авто проехало 18лет с таким гуром. Может сделать  связь с атмосферой, сверлом 1мм😒
29 минут назад, djiper сказал:
Главное - чтобы потом чопик забить можно было, когда масло полетит через эту связь в атмосферу.
Если жикость не пенится, да бачок высокий то, возможно.
Если давление от нагрева, дополнительный радиатор может решит.
2 минуты назад, Vasily22 сказал:
Конечно улетит, это была шутка) Не пенится, бачок обычный, правда, испариной легкой покрывается и пыль садится, протираю, время от времени, и все, места крепления трубок в норме
В 28.06.2023 в 14:33, Vasily22 сказал:
Долго не заходил, но отвечу- да взял на алике первый попавшися небольшой доп радиатор и приколхозили его
В 28.06.2023 в 12:33, Vasily22 сказал:
Маленький, такой радиатор )) Хочешь сфотаю даже)
17 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
от чего, где покупал, можно фотку с инета даже.
Спасибо
53 минуты назад, Vasily22 сказал:
Спасибо
Если на дизеле был у тебя масляный радиатор моторного масла и ты его удалил можно использовать его или взять у коллег крабаводов за сок. Чем хорош - не надо придумывать крепеж и объем масла с ним больше, а следовательно и эффективность охлаждения.
В 19.07.2023 в 14:05, Vasily22 сказал:
Спасибо
да сейчас уже точно не найду , покупал на алике, листал универсальные радиаторы, что то нашлось.  типа такого https://dmcat.ru/part/hayden/1009
только там был прямо комплект с стяжками и хомутиками
Изменено пользователем Alex_TheGreat
забыл
