Гидроусилитель рулевого механизма
А какая разница, кто производитель.
Должен работать. Покатаешься - прокачается и перестанет.
18 минут назад, Томич сказал:
Михаил, я ж написал, шкивы одинаковые, примерно 128 мм в диаметре. )
И жидкость та же?  У меня на Волге ГУР шипел как змея (а при запуске на морозе еще и выл) от покупки  до кончины машины, я особо не парился.
Клапан в крышке бачка на всякий случай проверь.
Первая жижа тотал DA, вторая PSF-3 хуендаевская, крышка новая безглючная с плоским щупом. )
Первый раз завоздушил (сам олень), прокачивал долго с вывешеными колесами и заглушенным движком. Когда потом менял жижу, то в ней был дохулиард мелких пузырьков. В свежей пузырей вроде не видать, но на всяк случай проверю шприцом на случай подсоса.
Кста, заметил такую вещь: когда колеса вывешены и двиг запущен, то влево руль крутится норм, а вправо (примерно после прохождения положения колеса прямо) есть легкие подкусывания. На опущенной машине это не чувствуется. Рейка или насос бурогозят? 8-\
Изменено пользователем Томич
  • 8 месяцев спустя...
Друзья!!!! Ну подскажите какой насос гур можно поставить на корандо с 661 мотором . Только чтобы без переделок и прочего колхоза . Чтобы один снять а другой поставить . По каталогам выдает заменитель P1895HG но тут пишут что просто так не встанет. Кто что ставил из заменителей?
  • 5 месяцев спустя...
Да уж, дожили. Захотел шланг обратки купить в автодоке,
метр гейтса стоит 1218руб, оригинал - 808руб
Сегодня машина стояла на морозе -15 и потек короткий шланг(12 см) в нижней части
который лежит на правом лонжероне.Из форума видно это не первый случай.
Машина 2008 года.Наверно пора.Заменил на отрезок кислородного шланга.
Долил в ГУР жидкость.Кажется все стало в норме.Вопрос к клубням;
кислородный шланг жидкость не повредит?
Всем привет и удачи.
Шпунтик
4 часа назад, шпунтик сказал:
Шпунтик
Никогда, никогда, НИКОГДА не используй кислородные шланги. Срочно меняй на нормальный маслобензостойкий.
15 часов назад, MaxAlex сказал:
Сапун в крышке еще проверить нужно, может подзасрался, поэтому и шланг треснул.
Че говоришь то.
Можно использовать!
Но только для кислорода, аргона. Для воздуха еще норм.
  • Ха-ХА +1 1
21 минуту назад, Bobby сказал:
Че говоришь то.
Можно использовать!
Не использовать кислородный шланг в контексте автомобиля
20 часов назад, шпунтик сказал:
Машина 2003г. Шланг сопливил. Купил метр маслобензостойкого СЗРТ 8мм на озоне.
Полез менять - шланг без трещин и дырок, но вот пружинные хомуты уже не держат и добавленные предхозом винтовые тоже расслаблены.
Все-таки, 20лет прошло, резина уже не та. Но можно было просто подтянуть.
Там бы 9мм надо шланг, 10 - болтается, 8 - туго.
42 минуты назад, Vasily22 сказал:
Там дюймовый размер.
Привет клубням.Прислушавшись к мнению общества шланг кислородный поменял на
шланг для гидроусилителя УАЗ-10 мм внутр и примерно 16-18 мм наружный размер.
Кусок 20 см стоил 50 руб,заказанный в Экзисте родной длинный около 50 см стоил 1150 руб.
Встал хорошо,обжался штатными хомутами хорошо и в дополнение еще винтовыми.
Покатался примерно 150 км все нормально ,сухо.Надеюсь проблема надолго решена.
Кстати осмотром кислородного шланга никаких изменений внутреннего слоя не заметил.
Думаю как "скорая помощь" на непродолжительное время его можно применить.
Кислородные шланги по Госту делятся не три категории.Я устанавливал третью-
универсальную;для газа и жидких топлив.
Всем удачи и кататься без неожиданных поломок,чем стали страдать наши
пожилые авто.Но мы их все равно любим!
Шпунтик
Кстати ,заметил ошибку в своем первом сообщении.Короткий шланг гидроусилителя
который потек и менялся не на правом ,а на левом лонжероне лежит.Работал лицом
к машине вот и затупил.
Шпунтик
2 часа назад, шпунтик сказал:
Поэтому америкосы и говорят: Driver Side и Passanger Side. Хоть сзади, хоть спереди, хоть сверху смотри - не перепутаешь.
1 час назад, Bobby сказал:
На праворульных тогда наоборот будет.
15 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Что наоборот будет?
12 минут назад, Bobby сказал:
Что наоборот будет?
Локация.  Шланг ГУРа на машине ТС окажется вместо драйвер сайд на пассенджер сайд.
5 часов назад, шпунтик сказал:
жидких топлив.
а зачем ты мне голову морочишь своими вопросами ,если шланг с бензореза?))
  • -1 1
Никому не морочил.Особенно тебе.Есть у нас клубней практика- помогать товарищу.
По Госту 9356 75 шланги трех типов .С маркировкой римская 3(!!!) идет универсальный
и для газа(кислород,аргон и т.д.) и жидкие-керосин,и т.д.На малом отрезке не видно
какая категория.Вот я поинтересовался.Опять таки керосин или бензин ,это не масло
гидроусилителя(хрен его знает что там намешано).Вот как то так.
Всем удачи.
Шпунтик
Уважаемый ОлегАН!Ваша скромность ставит меня в тупик.
Прислушался я как раз к МаксАлексу и Боби,именно они
на форуме в признанных авторитетах.
Ну как обычно-всем удачи.
Шпунтик
14 часов назад, олег ан сказал:
Вот я тебе и помог.читай выше или ты писатель?))
Зачем сердитый такой, да?
