Гидроусилитель рулевого механизма
1 минуту назад, Victor75 сказал:
это у тебя есть магазин КИП в шаговой доступности , а у него нет, как и меня и у сотен других непАнимающих...
Могу сходить купить и выслать ему , тебе и сотнями другим.
1 минуту назад, traktorist сказал:
шлептыть, давай мне маномнтр!!!, я согласен
Да не вопрос, будет время зайду в магазин, если цена устроит, куплю и отправлю. за твои деньги естественно.
Только что, traktorist сказал:
дык я не не понял; у тебя есть или в магазание есть, ты чего-то не договариваешь...
Находиш манометр на 100 очков и на выброс насоса подключаешь, если 85  95  наберет то все работает. проверять очень кратковременно.
Спасибо, попробую узнать по манометрам
1 час назад, Victor75 сказал:
 2 часа назад, Victor75 сказал:
и где найти манометр на 100 очков?, чтобы по цене он мало мальски соответсвовал  цене сервиса?
В магазине кип.
В какой букве я сказал что у меня есть? И в каком слове я не договариваю?
19 часов назад, traktorist сказал:
В магазине кип.
нее, я попутал( вернее пиво во мне), я думаю, что человеку будет проще съездить на сервис, чем покупать манометр ради одного замера, тем более, что стоят они не дешего, сам иногда занимаюсь гидравликой на самоходках и знаю это дело и манометры с алишки заказывал - шлак полный, есть один советского образца, но он один и не вечен
Подскажите артикул подходящего резинового кольца (большого) от насоса ГУР Тагер 2.3
10 часов назад, ArtSnegirev сказал:
и заодно пож-та артикул всех сальников и подшипников входящий в этот насос..
Подшипник оригинал KBC 6203DKA2
аналог SKF 6203-2RSH
Сальник оригинал 26033537
аналог Corteco 19019934B
Вот еще по резиновым кольцам подсказал кто-бы...
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите. гур работает, но усилие не комфортное. Пробовал на другой машине, полегче. Гула нет, от оборотов не зависит, все сухо, Масло меняли при ремонте Рейки ( на что не знаю, но точно новое)
В 09.03.2020 в 13:57, миха_4*2 сказал:
проверь уровень жижи, и что за жижа,  может хрень какая то, залей "SMT2" в бочек унцию (80руб), вывеси передний мост и повращай на заведенной туды сюды рулем до упора раз 20, посмотри на жижу, если надо долей.
В 09.03.2020 в 17:57, миха_4*2 сказал:
Очевидно, что это рейка после ремонта
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Перекурил всю тему, но проблемы, аналогичной моей, не нашел. Дело в том, что при остановке двигателя, происходит самопроизвольное выдавливание жидкости через крышку бачка. При заведенном двигателе всё работает в штатном режиме. ГУР работает бесшумно, поворачивает легко в обе стороны без закусываний и рывков на любом асфальте на месте и в движении. 3-4 остановки двигателя, и бачок пустой, доливай. Трубки все сухие, течи нигде нет. Сомневаюсь, что колхозы с фистулой в крышке бачка помогут. Отзовитесь, гуру! Помогите советом.
Изменено пользователем Garry_ID
36 минут назад, Garry_ID сказал:
Воздух в системе. Чо то ремонтировали?
1 час назад, Garry_ID сказал:
Чудес не бывает, ищите где течь и воздух попадает.
9 часов назад, Garry_ID сказал:
было такое, микротрещина в бачке оказалась, течи не было
21 час назад, ангел сказал:
Нет.
12 часов назад, Лазуревский сказал:
Так... Первая умная мысль пошла. Спасибо за совет.
Да. Ситуация не стандартная. Гуру, подключайтесь! Помогите бедолаге сэкономить 6 тыр. Руки испачкать не боюсь, даже где-то в глубине души почти люблю.
Увидел совет Алексея из Новосиба (МаксАлекс) о перестановке (в смысле поменять местами) насос ГУР и генератор. Идея замечательная, но пока возможности не имею. Но на вооружение взял. В скором будущем попробую реализовать. Всё равно, скорее всего, насос ГУР под замену, раз мыслей о ремонте нет (в смысле что и как ремонтировать).
8 минут назад, Garry_ID сказал:
Не в насосе дело. Скорее всего подсос воздуха по шлангам. Микротрещины
22 часа назад, Garry_ID сказал:
И все - таки. И еще. Попробуй прокачать систему. Вывеси передние колеса, и на работающем движке рулем от упора до упора раз 20. Крышка бачка ГУРа должна быть снята.
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Там с хомута может, тоже было, там пружинки на шлангах, нидержат нифига. Если хоть немного где патеет, просто хомуты нормальные одеть на шланги и всё. Я это в горах крыма принял, тоже бачёк с крышки давил, но немного.
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Именно так обычно и бывает.     Ослабли хомуты, задубели шланги под хомутами, трещина на штуцере обратки с рейки, трещина и коррозия трубки охлаждения рейки.   Будет повторяться сколько не прокачивай. Пока не устранишь подсос воздуха.
Нашел в поиске единичное упоминание про ГУР DASHI D-PD035. Кто-нибудь его в итоге ставил? Он с верхним бачком или с выносным?
