Гидроусилитель рулевого механизма
21 минуту назад, Victor75 сказал:
какой либо нельзя, можно только 6рк на сантимов 20-30 короче, в общем опытным путем подбирать...а че гудит постоянно или при поворотае руля?
постоянно, когда ремень скидываешь, если покрутить шкив гура слышно шуршание подшипника + сам гур весь в "соплях"
1 час назад, Ahmed66 сказал:
Товарисчи, подскажите, можно ли какой либо ремень поставить мимо ГУРа? Гудит насос гура (подшипники). Гур просится под замену, но нужно ехать на трассу, боюсь как бы в дороге его вообще не клинонуло подшипник. Можно ли какой либо ремень поставить в обход ГУРа? чтобы в случае поломки хотя бы доехать до пункта назначения.
В дорогу можно взять котроткий ремень, чтобы соединить коленвал и помпу, на этом можно долго ехать, при выключенных потребителях.
1 минуту назад, dream сказал:
А какой подойдет, не знаете?
10 минут назад, dream сказал:
только коленвал и помпу?:blink:
19 минут назад, dream сказал:
Не знаю,как на дизеле, на бензинке 2,3 ремень 900 мм соединяет с коленвалом кроме помпы еще и генератор.
16 минут назад, Ahmed66 сказал:
У меня работал Ремень генератора на 900мм 6pk900
Попробовал померить сколько нужно без гидрача, натянул веревку, получилось 195 см. С натяжкой соответственно нужен ремень примерно 190 см., надеюсь правильно  посчитал. попробую куплю в дорогу парочку (чуть короче и чуть длинее). Если даже клинанет, худо бедно но можно будет доехать, я думаю.
Через натяжитель?
Как можно проверить сам ГУР? Может ли просто с точится крыльчатка на нем? Все пролез, все хорошо, подтеков нет и масло не уходит, карданчик, крестовины, рейку все посмотрел. Руль тяжелый не зависимо от оборотов. Умер резко, без каких либо симптомов почти.
6 минут назад, Pest86 сказал:
почти - как это? и крыльчатки тама нету
2 минуты назад, Victor75 сказал:
На холостом руль тяжеловат был, но насос стоял с бензинки, шкиф чуть больше вот и думал из за этого.
Про крыльчатку имел в виду пластинки внутри металлические
2 минуты назад, Pest86 сказал:
гудёж при повороте руля есть? (про пластинки я понял), это постоянно или через раз?
Старый умирал гудел. Этот без гула работал. На холостом всегда тугой был, с оборотов 900 работать начинал. Помер резко, просто тугой и все стал. Сначало казалось что иногда подхватывает, показалось. Такое ощущение что просто снял гур и без него езжу.
х.з. тут вангование не поможет, тут может и гур мозг еб..ать, а может и рейка, для начала поменяй гур, но перед установкой нового желательно промыть системку-то...
7 минут назад, Victor75 сказал:
Походу умирал потихоньку, тоже был с машины 97 года. Видел на ВАЗе снимают насос и в емкости крутят смотрят качает или нет. Такой способ что то даст или фигня?
1 минуту назад, Pest86 сказал:
такого я не видел, если честно, но сомневаюсь в смысле сего действа. крутят руками? карочь первый раз слышу
3 минуты назад, Victor75 сказал:
В наших сервисах и не такое увидеть можно)))
5 минут назад, Pest86 сказал:
согласен, мой совет, поменяй гур и будет видно чего дальше
1 час назад, Pest86 сказал:
Находиш манометр на 100 очков и на выброс насоса подключаешь, если 85  95  наберет то все работает. проверять очень кратковременно.
7 минут назад, traktorist сказал:
вот тут покороче нельзя? чем шкив крутить? сколько оборотов надо?
и где найти манометр на 100 очков?, чтобы по цене он мало мальски соответсвовал  цене сервиса?
42 минуты назад, Victor75 сказал:
Завести двигатель.
39 минут назад, Victor75 сказал:
В магазине кип.
Только что, traktorist сказал:
В магазине кип.
это у тебя есть магазин КИП в шаговой доступности , а у него нет, как и меня и у сотен других непАнимающих...
