Гидроусилитель рулевого механизма
Щас тракторист напишет, что мандо как минимум три. -)
Если вбить в поиск на сайте "corteco" выдает 10 результатов, про этот сальник.
У меня один результат показывает,но надо было заказывать другой номер,в размер левого ...хотя если и этот нормально сел,то и ладно.
Так что за прокладка такая крышки бачка гура. Бачок металический.мотор дизельный.602.????
Изменено пользователем Васек 1982
5 часов назад, Васек 1982 сказал:
Если только резинка,которая на крышке приклеена.
19 часов назад, kap1972 сказал:
А номерок есть этой ризинки?или с чего подходит?
1 час назад, Васек 1982 сказал:
Нету. Вырежи сам из маслобензостойкой. А что с твоей случилось? Она практически вечная.
В 21.09.2018 в 14:24, kap1972 сказал:
Да из под крышки сопливит.ни чего вечного нет?
4 часа назад, Васек 1982 сказал:
Найди здесь на форуме как дорабатывается крышка бачка, скорее всего, дело в ней самой. Еще некоторые советуют после поездки открыть/закрыть  крышку и сбросить тем самым излишнее давление.
6 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
У него бачек выносной,железный! Ты же пишешь про пластиковый на насосе.
В 29.09.2018 в 21:29, kap1972 сказал:
А что это в принципе  меняет?
Разные крышки.
57 минут назад, kap1972 сказал:
Разные крышки.
Понял. Кстати, да. У меня на Хантере был ГУР с выносным бачком, там крышка вообще глухая стояла.
И тут также.
И тут также.
Так не понял теперь. Нужно делать в крышке дырку и заморачиваться тем, что бы не создавалось избыточное давление в ГУРе?
Дорабатывать нужно примерно так ?
10 минут назад, volchara сказал:
Это совсем круто. Тут тема есть про доработку крышки, там как - то проще - "грибок" срезать в крышке и т. д., но меня старожилы с этим на смех подняли, типа, чудить не надо. А до этого каждый вечер открывал крышку и "пшикал", сбрасывая давление. Кстати, купил про запас новый насос ГУРа, (порекомендовали здесь, правда, без кронштейна)  хотел крышку от него поставить, а она не подходит, меньше.
А вот это проблема. Вентиляция там микроскопическая, каждый раз давление сбрасывать - цирк.
Ну поменял я крышку, так что же её теперь каждый год менять?
8 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Цена вопроса?
Номера основных деталей указаны - суммируй.  Работа бесценна )))
В 01.10.2018 в 14:44, volchara сказал:
Поменяй крышку на 66146-63805, она лишена проблемы с пшиком.
23 минуты назад, Jurchik сказал:
Спасибо. Номерок, конечно записал себе. Но у меня целых две таких крышки. Попробую, сломаю одну, воткну, что то типа того, что на фото.  А , что , если такую трубку не сделать, масло может выдавить через фитинг?
1 час назад, volchara сказал:
Именно с этим номером? И обе пшикают и отпотевают? Или может 66146-63308?
Я 3 месяца как поменял, пшиков и отпотеваний пока больше нет.
2 минуты назад, Jurchik сказал:
Нет, обычные, с круглым щупом. После поездки, при открытии крышки , есть маленький пшик. Проковыряю дырку, вставлю туда ,что то типа фитинга, сделаю отвод. Вроде сложного ни чего нет. Если, что есть запасная крышка. Как, впрочем и сам ГУР.:)
