Гидроусилитель рулевого механизма
Спасибо большое. Сам насос такой же? Я так понимаю, между выносным бачком и собственно насосом должен быть шланг, он в комплекте идет? Куда бачок присобачить я здесь на форуме где-то читал, но можно и подсказать. Двигатель бенз. 2,3 если что.
Шланга в комплекте не будет. Подберешь в магазине для тазов по размеру маслобензостойкий шланг. Бачок кстати тоже надо будет отдельно прикупить.
Был у меня в разборе авто с таким насосом, бачок был приколхожен на телевизор рядом с левой фарой. Насос стоял на штатном месте, но многие меняют местами, чтобы поднять генератор выше
Изменено пользователем Pashok
Бачок: 4781006000
Шлангик на 3,2:  4786406300X
Но я думаю можно использовать и бачок и шланги любые доступные, оригинальность в данном случае не принципиальна.
Доработал крышку ГУРа на "выпуск". После установки новой рейки и ГУРа прокачалось по книжке "на ура". Один раз долил 50гр и всё. Ни пены ни переливов.
Рассказывай, что за доработка крышки
Выше всё описывалось. Над резиновым клапаном убрал прилив - 2 сегмента (сначала хотел написать "жопообразную шняшку", но потом вспомнил, что я инженер). Клапан работает "на выпуск". Избыточное давление в бачке не создается, что позволяет воздуху удалятся без моего вмешательства.
А саму крышку потом на что сажал? А то я когда себе так сделал, пришлось новую покупать....вышибло...
Я посадил на суперклей и стянул струбцинами на несколько часов ( до полного высыхания). Полгода держится. Родная после переборки тоже разлетелась. Может клея мало было,хз.
Вот вариант R209E0330
Не вариант. Посмотрел вчера на него. Правда тот с индексом F  - RF209E0330. Общего с нашим только название - ГУР. Шкив 4-х ручейковый, посадочное шкива с гайкой, бачок выносной, штуцер ВД на другую сторону.
Тогда про этот вариант ГУРа забываем. Если есть фото, выложи посмотреть
Фото нет. Продаваны дали снять на а/регистратор. Вот что было написано на шильде RF09E-0330  YOUNG SHIN    YSIC28
В общем видео не вставилось. Если кто может и хочет скину файл в личку.
Изменено пользователем Денис SPb
Сбрось мне Изменено пользователем Pashok
Вопрос с ГУРом решился просто.Спасибо 2 Костямитин. Родной, с креплениями. Взял недорого, сразу переслал. Сегодня поставил - новьё оно и есть новьё. И спасибо 2 Pashok. Вот уж выручил, так выручил - на время поисков дал из заначки б/ушный ГУР. Обоим большое спасибо.
Заменил насос ГУРа. Появилась вибрация (как на джойстике) на руле, при поворотах в определенных положениях. Не важно машина стоит или в движении. Систему прокачивал три раза. В чём проблема?
До конца не прокачал систему. Покатайся так немного, должно само пройти
В чём проблема?
Или крышку каждый вечер открывай и стравливай избыточное давление воздуха, или крышку доработай "на выпуск" и само стравится.
В чём проблема?
ну да, лучше так, чтобы больше не мучаться
Ну подскажите уже номер крышка бачка гуране злоупотребляй ?
Ssang Yong 6614663308 на тагер брал, на роуд тоже должна такая же быть
Изменено пользователем Pere4niza
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите
1. Вчера в болоте выбило руль из рук, постепенно пропал гидрач. потеков нету, жидкость не ушла, жидкость не пенится,  я правильно понять кранты насосу ???
2. Знакомый тагер 2.3 выплескивается жидкость из заливного бочка,  подводные трубки менял местами не помогло, поменял 2 насоса гидрача не помогло, Я правильно понимаю что у него проблемы с рулевой рейкой, а именно износ колец на червячном приводи тот куда приходят трубки и которому приходит рулевая колонка.
А что ты хочешь услышать?
1-что то сломалось,либо насос,но он сперва жжужит,потом ломается,либо механизм выбора усилия(незнаю как правильно) это куда кардан входит
2-не прокачана правильно система.
Всё это при условии,что нигде ничего не бежит совсем.
Да хочется иногда хоть что-то услышать,  хотя бы что ход мысли правильный!,
Р/З/
Ни где ни чего не бежит, рулевая рейка  полностью перебрал с заменой всех сальников резиновых колец, тефлоновых колец, подшипников, втулок.
Насос перебрал, заменил подшибник, сальник целый не бежит,  зачистил все  заусенци лопаток ротора и корпуса, руль после всех манипуляций все равно остался тяжелый, добавил ~500ml нового дикстрона 3 гур стал слегка лучше работать, вывод либо жидкость перегрелась и померла вовремя выезда из болота, либо стала более густая тем самым поднялось давление, в любом случае завтра буду ставить новый насос.
Р/З/З/
про "механизм выбора усилия" думал да по идеи если порвались тефлоновые кольца, жидкость начинает прокачиваться в разные каналы тем самым Гур перестает работать, единственно наш Гур давит грубо 80 атмосфер (вроде) и по идеи как минимум из 2-х сальников один должно выбить. хотя не факт.
Изменено пользователем caszlt
4 минуты назад, caszlt сказал:
Потому что на этом форуме нету четкого FAQ.
Р/З/
Насос перебрал, заменил подшипник, сальник целый не бежит,  зачистил все  заусенци лопаток ротора и корпуса, руль после всех манипуляций все равно остался тяжелый, добавил ~500ml нового дикстрона 3 гур стал слегка лучше работать, вывод либо жидкость перегрелась и померла вовремя выезда из болота, либо стала более густая тем самым поднялось давление, в любом случае завтра буду ставить новый насос.
Р/З/З/
