Гидроусилитель рулевого механизма
А зачем ?
Старый, родной сгнил... Не хочется брать с разборки, а под заказ думаю вылетит в копеечку. Насчет говна... вроде не такой уж технологичный этот узел, что бы обращать внимание на производителя...
я почти такой на акпп ставил
https://www.drive2.ru/l/7326664/
косяк один - зимой походу в нем масло прихватывает и срывает хомуты
Изменено пользователем dinyaridder
автомат - это отдельная тема.
тут то разговор за гур.
А зачем ?
Дык радиатор гура, это тупо трубка согнутая,стоит на низком давлении, согни с нержавейки 10мм и всё.
Помогите советом перечитав ветку не особо понял,бежит рейка мондо с водительской стороны,какой номер сальника?искал инфу не могу найти,бежит сильно
не смешно :)
Зато правильный совет.
Согласен,совет правильный, но у меня тоже давануло рейку, новую.заказал сальники под размер, именно для реек, придут, проверим имеет право на жизнь или геморой.
На чужих ошибках учиться не интересно, да?
И че если с лева рейка потекла это всё труба даже сальники нельзя поменять?
Просто я эту рейку и так взял,моя совсем развалилась
Эта первые 3 дня не стекла и тут побежала
Мы тут с пацанами посоветовались и решили что не возражаем - меняй сальник. Тебе можно. Изменено пользователем MaxAlex
Ладно колитесь в чем подвох?
Поменяй сальники - расскажешь :biggrin:
Алексей, я сальники в нашей рейки, лет 5 назад менял, ходили год и на выбрас,напрягала цена ремкомплекта, из которого тока 1 сальник подходит. Так что .это пройденный этап, еще до чужих ошибок)))
Сейчас же хочу проверить как будут стоять сальники, что я заказал.
Вот блин хоть бы сказали чего если знаете:-\
Нормального ремкомплекта для переборки рейки нет. А если еще и не самому делать, то смысла вообще нет никакого ремонтировать. У нас ценник заломили за ремонт, приближающийся к стоимости новой.
Правда мою потекшую рейку товарищ успешно отремонтировал и поставил на машину сына. Что он подобрал для ремонта, я даже не вникал. Сам на такой ремонт все равно не решусь
цена вопроса рейки 13-15тр, зачем искать на жопу приключения с подбором и восстановлением старой?
Вот я и не стал. Правда тогда она стоила 11 тыс. И была в наличии в магазине. Поставил новую и на стенд к развальщикам
Цена подобранных сальников 600 с копейками, а к цене рейки надо еще и доставку добавить, для меня это еще от 5 штук, вот и вся арихметика.
А номерочки  сальников  можно?  :blush:
Стёп, давай так, если они встанут нормально то скину и номера и где заказывал,щас смысла нет, шурочку лохматить.
Чтобы удлинить жизнь рейки - наварите 5 мм ограничители на кронштейны нижнего рычага.
пысы1 Ремонт рейки в спецконторе с гарантией в мск стоит 7 ооо рублей.За мкадом будет дешевле.
пысы 2. Ни разу, за 6 лет пребывания на этом форуме - не видел позитивных отчетов о самостоятельной переборке рейки....
Все заканчивается или кетаем за 12-14 крублей, либо оригиналом за 15-17 (чаще б\у за 8-10).
Дим я восстанавливал,но жили год, ибо тот сальник что внутри,ставил в оправке, и он сука сьезжал, щас "вроде"нашел нужный сальник, и даже выслали, не получится,ну чтож теперь, отрицательный результат, тоже результат. Да и кроме того , что он встанет как надо, еще и поездить надо, и проверить насколько качественно получилось.
Какбэ да, но... а как ты ее потом прокачиваешь? Эти ограничители не дадут полностью вытеснить объемы из гидроцилиндра.
