Ручное управление раздаткой
проблему сгоревшего блока управы раздатки решил кардинально.выкинул нахрен ентот ящик и поставил ручное управление от ДИМЫ-АНГЕЛА.вопрос снят оканчательно.
У меня ссылка работает, наверно незарегиных непускает. В кратце Den123 сделал такой конструктив
Идея на бумаге
ну и исполнение
часть к раздатке
в салон
Ещё кто то здесь кидал красивое исполнение с фордовского форума
но есть мнение что нам для такова конструкива нехватает места
Фордовская, конечно, выглядит законченным изделием.
А крутилку как у Den123, такое ощущение, что в Партнере и поставить некуда при условии именно такого исполнения:(
Автор установленного у brodyag'и изделия пока еще на стук в личку не отвечает:(
Brodyaga, ты хоть фоту с салона выкинь для обзора. Секрета девайса это не раскроет, а вот подумать о том, подойдет ли такое управление в салон Партнера уже будет можно, поскольку салоны наших авто все же различаются сильно.
Кстати, а кто изготовитель? Автор?
завтра сфотаю.щас тока с гаража приехал.машинка на приколе из-за гидрача.
автор девайса уже писал Дима-Ангел.делал все сам.
вот как и обещал ручное включение раздатки.
необходимо
1-головка на 22(ненужная)
2-3 кардана от инструмента
3-одна пружина по диаметру штока что в подлокотник поставите
4- фтулка под диаметр штока что в подлокотние +2.3 мм
5 -шайба чтоб зафиксировать пружину
6-2 тяги разной длинны(надо мерить на машине когда собираете)
7-ручка включения.с квадратом с одной стороны(вид зависит от способностей)
откидываем двигатель раздатки и отрезаем все провода лишние.отверстие для штока двигла залил пластиком с термопистолета
http://korandovod.ru/forum/uploads/gallery/album_1936/gallery_15_1936_99306.jpg
снимаем эту пластиковую крыжечку.там солнечная металическая шестерня.вытаскиваем ее.с нее снимем фторопластовую фтулку.привариваем длинную головку на 22.в головку вставляем карданчик и привариваем его к головке.ставим шестерню на место.замеряем растояние от шестерни до края механизма.делаем прокладку из фторопласта.набиваем смазку между шестерней и прокладкой.полностью.все закладываем смазкой.чтоб не было места для воды.
в пластиковой крышке сверлим отверстие такое чтоб головка прошла в натяг.
крепим болтиками крышку на место.
далее.свелим отвекрстие(у меня вышло на 16мм)в том месте где планируете заводить в салон механизм
http://korandovod.ru/forum/uploads/gallery/album_1936/gallery_15_1936_91182.jpg
привариваете втулку(достаточно в пару местах)над просверленным отверстием
одеваете на втулку пружину.на пружину шайбу.вставляете шток.в нем отмечаете где просверлить отверстие для стопора пружины
примерно так должен торчать шток снизу кузова.
http://korandovod.ru/forum/uploads/gallery/album_1936/gallery_15_1936_106374.jpg
на него одеваете карданчик..заранее с просверленными отверстия ми для фиксации от вылета
далее меряете растояние от карданчика до карданчика вот такая тяга получается
http://korandovod.ru/forum/uploads/gallery/album_1936/gallery_15_1936_12538.jpg
и потом ввариваете ее.
дальше то что в салоне
так как мне не нужна была ручка сзади подлокотника.там подушки лежат коды сплю.а снимать и ставить неохота.то между штоком в салоне и ручкой поставил еще один карданчик.и ручка вышла в том месте где и хотел.
http://korandovod.ru/forum/uploads/gallery/album_1936/gallery_15_1936_106094.jpg
осталося ее тока облагородить.но времени нет
теперь плюсы и мнинусы
не зависим от электрики.
гораздо быстрее включение и выкл.полного и пониженной
можно полностью отрубить раздатку.тоесть нейтраль как на сафарях.прадо ит.д
простота конструкции
надо крутить руками
надо пристрелять руку(достаточно 4-5 раз включить)на включение именно 4 H
периодически (после 4.5 поездокв говны) смазывать карданчики.
вот как то так.все достаточно просто и эфективно
  • +1 3
Зачет.Еще один глюк с моторчиком и прощай электрика,здравствуй механика.Ангел и Бродяга молодцы,бродяга спасибо за фотки.
П.С. Украду фотки?
да берите парни.мне не жалко.еслиб не Дима то покупал бы третий раз ентот долбанный блок.надо было его продать пока не утопил :biggrin:
да еще можно на карданчики одеть пыльники .типа грязезащита.
Интересно,а кит-комплектов для такой рацухи ещё не продают?
Нах эту электрику....
Витя, т.е. можно и задний мост отрубить? Это интересно
да Андрей.есть положение рычага типа нейтраль.крутится тока первичный вал в коробке.
кит комплектов.вряд ли будет.машины у всех по разному лифтованы.у кагото и коробас приподнят.так что все замерять приходится.можно решить конечно енту проблему установкой шлицов в длинной тяге.но тогда подымается себестоимость девайса.а так запаса хода пружины и разници в диаметре отверстия со штоком в 4мм достаточно для компенсации ходов.для спорта я бы поставил шлици
ГРАМОТНО. А я все голову ломал.....
Вот как бы к этой системе приделать ручку и тросик либо систему тяг. Как в ниве или сузуке гранд витаре предыдущей.
Юр я думал в енту сторону.но после ходовых испытаний решил что все енто нахрен не надо.все четко и быстро включается.
  • 7 месяцев спустя...
вместо кардана можно задействовать трос.. чёрт его знает, как он называется правильно, принцип действия как у того троса, которым сантехники трубы чистят..когда я лепил такое упр-е на китайца, нашел трос в оплётке непроницаемой..
Можно,но сложнее.
факт.. внешняя оболочка троса была типа как у спидометров, с закрутками, поэтому крышки точил токарь..зато смазал один раз и забыл и в салоне крутилку цивильную поставил... и прыжки раздатки в салоне не ощущались...а в случае с карданами ручка переключения явно будет ёрзть..
Только трос надо будет как минимум на 14 ставить,лучше толще,но тогда теряется весь смысл троса.
как раз и был где-то 12-14..смысл в том, чтобы добиться меньшего изгиба..можно переключатель не сверху бара, а сзади поставить..и декоративной крышкой закрыть.. смысл троса не теряется, он достаточно гибкий.. 12-14мм, это вместе с оплёткой..
если малой кровью блок не восстановлю, буду извращаться..того китайца я товарищу продал, всё до сих пор работает.. да там и ломаться то нечему))
Начни с более тонкого,если фигово,фланец рассверлишь на побольше и так пока не добъёшся нормального включения.
Потом не забудь сделать фотоотчет.
я так понял, придётся ещё и м-м фиксации придумывать, ибо не все положения раздатки чувствуются..но это уже детали..
Ну не знаю,когда проверял в ручную,всё прекрасно чуствуется.
