Лобовое стекло ( замена проблемы итд)
24 минуты назад, Zander сказал:
г.Бор
Только полагать что КМКгласс делается на одном заводе что и стекла Бор, равносильно утверждению, что Жегули и жегулевское пиво разливают на одном конвейере.
У меня саратовское КМК было. Я поправил название города. Бор а не Борск.
6 часов назад, daf1971 сказал:
. Да, конечно, оригинал прочнее - выдерживает более сильные удары
Нет, оригинал не лучше и не хуже, он такой же.
9 часов назад, traktorist сказал:
У водителей которые включают дворники, предварительно сбрызнув омывателем, стекла не затирает за пару лет, а если гонять дворники по сухому стеклу , размазывая грязь, то тут никакое стекло не выдержит.
В сухую бывает у всех, ручку зацепил, омывайка закончилась, родное так не тёрлось, хотя по пробегу вполне себе хорошее стекло, менять пока не разобью, не буду.
Какая разница что..., и то все те же яйца. Камушек прилетел... И писец либо скол либо трешенка побежала.
Позавчера пошла трещина на родном стекле. за 9 лет и 150 тыс пробега было несколько сколов. Но ни один не дал трещину.
Стекло лопнуло вообще неожиданно. Авто прогретое, салон тоже. Не двигался, сидел в машине говорил по телефону и на моих глазах пошла трещина с характерным щелчком. Говорить о том, что что-то прилетел в стекло не приходится - стоял во дворе, не на дороге.
Трещина пока не мешает - менять не буду.
19 часов назад, traktorist сказал:
Отличается..во первых толще. Во вторых тяжелее. И субьективно -прочнее. Дольше не располщается. Уж поверь - не раз сравнивал.
Дада. Безусловно. И отполированно нагими телами корейский девственниц.
хорош, Серег. Тоньше только китайская подделка.
Обычные дешевые стекла для дешевых машин, у кого и как затирается- зависит от содержания кварца в песке-грязи ...
7 часов назад, Mortalle сказал:
За полировку ничего не говорил..говорю как есть. Щас у на моем китай стоит хуг, у жены - все еще оригинал с кореи. Езжу на обоих авто....то что прилетает в мой китай оставляет пробоины..на оригинале корейском тока коцки. Да сравнивал я стекла в гамазе (друг работает в запчастях корейских). И хуг и фунао..тоньше. Не так критично, но это факт. За три года я вшатал два стекла, на втором (где оригинал) еще почти живо. Но все равно тож пора менятьь
  • 7 месяцев спустя...
Кто знает какова толщина стекла по заводу? В ООО Стекло люкс сказали, что изготавливают стекла толщиной 4,7 мм
3 часа назад, AlexBerev сказал:
Примерно такая и есть.
А я думал стекла есть заводские и на корандо и на муссо без проблем, корейские аналоги как минимум
3 часа назад, Роман t сказал:
Есть, никто не спорит. По слухам этой ветки я так полагаю один из расходников даже. Вот ищу альтернативу покрепче. Ооо стеклолюкс даже предлагает подогрев всего лобаша или зоны парковки стеклоочистителей.
9 часов назад, AlexBerev сказал:
Ну да с нашей аэродинамикой особенно корандо/тагер лобовое расходник. Так с трещинами и езжу пока не на линии глаз и не сильно мешает. По несколько сколов за год прибывает стабильно.
а я еще при покупке как покрыл нано пленкой, так и езжу до сих пор :)
Пленка отгоняет мух, комаров и других насекомых, а также мелкую гравийку. С крупной гравийкой посложнее немного, но для этого обрабатываю раз в год нано спреем. Он также эффективно защищает от летящих в лобовуху бутылок и других крупногабаритных напастей.
  • Ха-ХА +1 2
1 час назад, maks1978 сказал:
Хадо или Супротек???
Здравствуйте!
После замены лобового стекла в салоне появился шум!
Как будто едешь с открытыми окнами. В чем может быть причина?
Новое стекло шум пропускает? Или прокладку между моторным отсеком и торпедой не поставили?
Или какая иная проблема?
не проклеили стекло по всему периметру, где-то сквозит.
попробуй понажимать на стекло изнутри по периметру, и чтоб снаружи кто-то смотрел на его поведение
не претендую на истину в твоем случае, но на моем авто такое было
Smit Вы оказались практически правы!
Вернул машину мастерам. Те сняли пластиковую накладку. Ту, что закрывает часть лобового стекла с низу. Залили герметиком между кузовом и нижней частью лобового стекла и шум ушел. Покатаемся. Посмотрим, как себя поведет стекло дальше.
8 часов назад, smit сказал:
Была такая же беда на двух машинах, не качественная вклейка. Но тут возможно и сам вопрошающий "накосячил" либо дверкой сильно "хлопнул" или нормально "отстояться" стеклу не дал. Или установщики дешёвый герметик и праймер использовали.
Камрады, подскажите пожалуйста какого производителя и с каким каталожным номером подойдет лобовое стекло на Муссо?
В городе в наличии стекол нет, автоустановщики пугают что не оригинальные стекла не ровные и не встанут. У кого был реальный опыт замены?
12 минут назад, MaxAlex сказал:
Несколько лет назад кто то писал что от исузу бигхорн лобовое подходит пуля в пулю.
Надо почитать, тоже на двух муськах менять лобовое собрался.
3 часа назад, kap1972 сказал:
как
Снизу надо нанести шелкографию,а то при установке будет видно провода под торпедой
