Доводка оптики,стопов и рабочих фар
1 час назад, Роман t сказал:
А каково состояние самих фонарей - стекол и отражателей? Попробовать полировку сделать снаружи и внутри почистить. Лампочками поэкспериментировать после.
это все полумеры. Проблему решит допфонарь, и снизу справа ему идеальное место. Почитал ветку, народ говорит хорошо ставится в это место десятошная противотуманка. Пожалуй займусь.
2 минуты назад, _Vladimir сказал:
Да как вариант. Но она будет низко и самая задняя (в бампере) а значит всегда грязная или пыльная. Световой поток будет застревать в грязи. Подумать тогда над козырьком чтобы под нее залепить или в нишу утопить немного чтобы меньше пачкалась.
фигня. задача как у пионеров: светить всегда, светить везде и не царское дело протирать. сделаем.
конечно, белый оригинал бы был к месту, но т.к. никто не знает номер оригинала, то пойдет и таз 2110.
В 13.04.2017 в 0:14 PM, Philin сказал:
Вообще практически ничего не видно. С чистыми фарами.
Состояние отражателя ?
Состояние проводки к лампе?  Померить какое напряжение на самой лампе, может там вольт 9 доходит только, машин-то старый.
В 19.05.2017 в 4:09 PM, KovalevSV_86 сказал:
http://dornabor-shop.ru/golovnoj-svet/komplekt-far-golovnogo-sveta-60-vatt-7-178mm-black-angel
Никто не встречал такие? Не нашел отзывов...
Стоят примерно такие , светят вроде как норм . У продавца отзывы за них их подобным ок
З.Ы. ценник конский почти в 2 конца .
З.Ы. Ы  по дезайну как по мне не айс , поищи на джып (soniavision) на али , ценам порадуйся
А как продавцы полосатых палок к такой оптике (светодиодной блок фаре) относятся​? То же есть желание приобрести на Али.
Отправлено с моего Impress Strong через Tapatalk
22 часа назад, koskon сказал:
А как продавцы полосатых палок к такой оптике (светодиодной блок фаре) относятся? То же есть желание приобрести на Али.
я пока на дачу езжу у нас в сергиево посадском районе встречал пару нив и уазиков с такой оптикой, ну раз ездит, значит пока не трогают, ну пока команду не дали трогать, а так это внесение изменений в конструкцию, и если оно не оформлено, а оно сто процентов не оформлено если куплено с али, ну пока значит никак не относятся))) хотя за лифт и силовики меня остановили недавно, отбрехался и поехал дальше))) удочку забросил знакомому менту по поводу оформления
Вчерась тормозили, и ещё пару-тройку раз то этого, спрашивают почему фары чистые, а номер нет))
Уже узнавал, если корректор работает, не докопаться.
В 20.06.2017 в 14:47, JonDead сказал:
можно поподробнее отсюда, а то я совсем на дальняк собрался
  • 5 месяцев спустя...
День добрый. Так есть счастливчики узаконившие на свой тагер LЕD блок фар с ДХО
11 час назад, Александр962 сказал:
Замена нашей оптики.на оптику  от шкоды.6651108RLDEMF может кому то пригодится.Муссо до ресталинга
Реально полезная штука. :az: Видел у клиента подобное, только он линзованую оптику от Лады ставил.
Очень жаль что подобное нельзя сделать для рестайлинга :ak:
Может кто сталкивался? Поставил диодный головной свет. Пошли жуткие помехи на радио. Курение интернета не помогло ((  Однозначного решения проблемы не могу найти - как подружить лампочки и магнитолу.
7 минут назад, Tarasikoff сказал:
Провода, которые идут на головной свет подключи через дроссели.
В простейшем варианте возьми феритовые кольца (например из блока питания компьютера) и обмотай провода.
Че за кольца ? в магазине продаются? . у меня рация даже включённая жужит
9 минут назад, maikl k сказал:
Да в любом радоимагазине по 10 руб за ведро.
В современных блоках питагия телевизоров, компьютеров, бесперебойниках, ДВД стоят. В автомобильных преобразователях напряжения Любой импульсный блок питания.
Буду пробовать ....  читал еще что замена активной антены  на пассивную тож помогает. Не знаю только правда или нет.
В 23.12.2017 в 22:30, kap1972 сказал:
Офигенно,уже хочу.
Свет становится лучше в РАЗЫ. Езжу так уже 2 года.
В 24.12.2017 в 11:58, MaxAlex сказал:
Вот вот.. обидно.
В 25.12.2017 в 13:09, JonDead сказал:
Фотки оптики приложи уж.
Доведу до ума и приложу ), а пока с радио не дружат не результат. Есть вариант лампочки вернуть продавцу.
