Доводка оптики,стопов и рабочих фар
У китайцев не надолго ето.лампа какая стоит д2с или н1?
Обижаешь - конечно D2S  Hella Osram, блоки matsushita g3
Можно мой бортовик глянуть.
https://www.drive2.ru/l/460330335251465238/
Клише есть вот такое. Могу дать попользоваться если в МСК. - Главное набить руку начало ....:-)
отлично получилось!
Можно мой бортовик глянуть. https://www.drive2.ru/l/460330335251465238/
что Хэллла и что Осрам ?
Надеялся увидеть фото света на дороге, сходил по ссылке.. там только на заборе свет.  Да, у китайцев в отличии от оригинала, слишком резкая теневая граница. На неровностях это утомляет, проверено лично! Еще на китайцах, "заливка" света на дорогу может быть неравномерной, общем это как повезёт. Как-то уже сравнивал Хэллу оригинал с репликой
А зачем галогенный дальний вырезали? Если его бы совместить с дальним ксеноном, то никаких допов не нужно... такой тунель выходит  :ohmy:
Вообще здорово! И главное своими руками!
Я брал китайские линзы - koito q5  -  крепил на гаку под H4 цоколь.
Резать отражатель не стал. - Нужен стенд для этого и возможность замерки на авто. - у Китайцев есть кстати набор адаптеров для разных типов линзы - типа Хелла, Който и т.п.
все это не обязательно.
Крутим гайки на которую крепим линзу и вот в эту точку помещается самое яркое пятно штатной секцией дальнего. И чем дальше расстояние до стены тем точнее будет юстировка.
Спасибо конечно. Мнение профи мне очень важно.
Осрам конечно  :-)
На шпильках как горизонт плоскость ловишь?
Дальний в порядке - просто стоит диодная лампа - ксена достаточно - да и не проверял я с галогеном свет этой линзы. - На старой типа моримото выгорел отражатель полностью от копченого пластика китайламп :-)
Настраивать пришлось на подземном паркинге Ашана :-)
По мне светят отлично - как и первая переделка на второй машине.
Тестов сам понимаешь я не проводил - да и не к чему оно мне - для себя делал.
сначала ставил штатные лампы подключил и смотрел их горизонт, как поймал горизонт поставил шпильки накрутил гайки, а дальше как в описании выше.
Лампы на фото самые нормальные
Изменено пользователем fOX
покажите как крепится линза к отражателю, не пойму просто, отражатель же выгнутый, у линзы наверно площадка, вот как их крепили чтобы ничего не гуляло и чтобы ровно было.
Просто вставляешь линзу открутив крепеж лампы и все ... Затем надеваешь центровочную шайбу из комплекта к линзам и гайку с линзой накручиваешь (на данном фото она с рифлением алюминиевая ).   Остальное надо смотреть  - как и что. Я с корандовской оптикой не общался ...
Изменено пользователем rinatus007
А шпильки все равно вставлял?на фото поксиполом замазаны.
вся эта херня отвалится на первом же грейдере.... так себе решение, для клиентов ашана.....
Не скажи.в пузотере держиться 2-й год.а медленно не езжу.и по гравийки тем более
За эту работу говорить не буду. У себя ставил на двух авто - полет нормальный. Почему должно отвалиться то ? Там прикручено намертво + снял уплотнитель силиконовый который ставиться между лизой и отражателем - они поговаривают рассыхаются со временем.  На шпильках самое то - но надо уметь ставить. Да и гайку я поменял - взял от ЗИЛА :-)
Тоесть ты без силикона ставил?прям к пластику прижимал?гайка какая резьба?
Вот его каталожный номер, Только я стачивал чтобы она плоской была.
Господа, достал слабый свет заднего хода. Гдето на форуме читал что меняют одну заднюю противотуманку на белую, есть заводская, ну и соответственно подключают. Кто подскажет номер "белой задней птф"?
2 минуты назад, _Vladimir сказал:
У MTF есть специальный ксенон, для фары з.х....поищи. Всяко лучше светить будет
4 минуты назад, daf1971 сказал:
та не, спасибо за совет, но это уже перебор) да и возни с ним. Мне бы просто заводской фонарь с лямпочкой.
6 минут назад, daf1971 сказал:
А в какие фонари его ставить? Вместо стандартного зх?
3 минуты назад, Philin сказал:
Да, вместо штатной лампы..Ксенон MTF-Light под цоколи W21W, P21W
Читай, там все расписано...
Или ТУТ
37 минут назад, daf1971 сказал:
Или ТУТ
Да это понятно. Там почитал. У меня была мысль тоже вместо штатных ПТФ просто поставить, но вот думаю какие-бы туда фонари прикрутить.
15 часов назад, traktorist сказал:
От ТАЗика
Не. Думаю может светодиодные фонари туда подобрать по размеру.
17 часов назад, daf1971 сказал:
Или ТУТ
Ксенон разжигается пол-минуты. Так себе решение для заднего хода.
Пробовал ставить 35Вт галоген в задний ход. Света +- также, но вскоре лампа выпала из переходника и прожгла в отражателе дыру.
Ну и еще, надо понимать, что датчик зх не резиновый по току. А на АКПП еще и пипец дорогой. Т.е. при увеличении мощности и/или установке доп. фар. реле обязательно.
А если периодически задние фонари от грязи и пыли протирать то и штатный свет заднего хода вполне себе нормальный. Если тапку в пол не топить при движении задним ходом то вполне успеваешь ориентироваться. На небольшом расстоянии от авто свет считаю вполне себе хорошим. Может с лампочками повезло конечно но я так дискомфорта не ощущаю.
17 минут назад, Роман t сказал:
Вообще практически ничего не видно. С чистыми фарами.
15 минут назад, Philin сказал:
А каково состояние самих фонарей - стекол и отражателей? Попробовать полировку сделать снаружи и внутри почистить. Лампочками поэкспериментировать после.
