Блокировка ARB, OX
Купил мост с арб и парой 3,7 а там блока стоит с кольцами на дифе и их тупо нет)
Не подскажите номерочек? Или контакты где заказать можно?
номера есть несколько страниц назад!
и контакты, я тебе уже СБРАСЫВАЛ)))
звони пиши ему!
звони пиши ему!
Нет колец))) Буду что то колхозить.
погоди!
ты написал что кольцо на дифе!!?
Там проточка под резинки на дифе или чего!?
Покажи фотки то, интересно же, что за разновидность..
или кольцо какое то соФсем другое!?
Проточки на дифе. Блока либо первого образца либо второго. Резинки на шейки дифа стоят. В кольце пусто. Не как у Вас.
Блока снята с производства, чувак тот порекомендовал подобрать резинки, скинул размеры и партномера. Фото чуть позже, как а дачу доберусь.
Ну собственно вотс!)))
Попробую на днях все отфотать и показать что там к чему!
В крацце!
Когда стопорный болтик откручивается и отпускает гайку, он (стопорный маленький болтик) мешется двум продольным шпилькам, тем которые стягивают всю конструкцию... он по ним начал бить, тереть, в итоге перекосился сам в этом маятнике - шатуне и поймад клину... паразит... :mad:
Пост # 1334... :facepalm:
Немного как бы... с опозданием, но малоли)))
Вобщемс немного напишу всё же и покажу... может пригодицО)
Собственно сам корпус компрессора, как он был изначально, только, магниты было слипшимися по причине того,
что пластиковые кольца фиксаторы, стояли не правильно! наружу!
вот так вот!
А должны быть, вот так вот!
вот сама причина заклинивания компрессора!
открутившийся болтик  :angry:
И собственно та сама гайка, которую этот болт должен прижимать-фиксировать...
Может конечно и она где то клинила, но не заметил!
Все разобрано, проверено!
И все, что НЕ должно крутится, посажено на фиксатор резьбы!!  :blush:
Что нужно было сделать ранее, при покупке всего этого... т.к. об этом разговор был...  :ph34r:
Ну что, я ее наконецто победил (АРБ Китай), только крови она выпила много.....
После замены муфты включения на последнюю версию и сателитов на новые, блокировка стала работать как и должна.
Только пришлось пилить полуось с одного торца (упиралась в ось стелитов) и сверлить корпус блокировки под более толстый палец стелитов.
Сегодня-завтра будет отчет в 3 частях. И все размеры деталей, для тех у кого травит внутри блокировки.
Бли , у меня затравила на переднем недомосту, по кольцам.завтра буду сотреть что там блин.
Если надо то есть контакты поставщика зип для них. По ремонту тоже подскажу.
И не факт что по кольцам. Она либо по пайке, либо по муфте внутри, если старого образца, и уже затем по кольцам.....
Жалко по передней размеры другие. И странно что в переднем, у нее пробег не большой, и раньше в заднем должна затравить была.
Да хреначит по прилеганию к подшу и с другой стороны где рег кольца, брызгал мыльной водой,видно хорошо,при том что блока работает,но воздух в мост хреначит.
Ну тогда 100% кольца.
Лучше искать оригинал коричневые. Черные БМС на год не больше хватает.
А где искать? Есть выходы?
На сайте нету на рд100.отправил смс,мож ответит.
Я с ним по почте, он пару раз перезванивал. Адекватный человек.
В общем передняя блока пользуется меньше и если прошляпил воду в мосту, после долгой стоянки сжирает колечки.
В общем сам дурак,поставил ремкомплект, предварительно полирнуы шейку как советовали,всё работает, но отломил трубку, щас буду читать как тут люди паяли.
Ктонить знает,какие подши , ставили китайци на рд100 переднюю.?
Накрылся подш, а маркировка невнятная, внешний диаметр понятно что как у кск нашего,а вот внутренний больше блин.
Самспросил сам ответил.подши LM 102949
Доброго дня
вопрос к знатокам
в стандартный тагазовский мост ГП 4.273 какую блоку ставить?
RD116 или RD117
кто их в живую щупал? они по полкам разные?
на фото магазина непонять...хочу заказать и не ошибиться....
по передаточным числам вроде 116, но говорят по полке не подойдёт..весь в сомнениях...
Доброго дня
вопрос к знатокам
RD116 или RD117
На tаger такой же мост стоит с завода?
А ещё китайские нормально ходят? железо не ломается?
Изменено пользователем Xesha
Тонгил. А вот передаточные либо 4,27 (дизель), либо 4,55 (бензин). Ну либо самопал (если кто менял на то, что нашлось или для грязи под большие колеса)
У меня задняя RD117 бегает уже 3 года. Нареканий нет.
Ходят, не ломаются.не мог найти на переднюю, кореш нашел, китай круглые, австралийци -квадратные, номер одинаковый, встают без проблем.
Вить, Эт про резинки!?
про номер одинаковый!?
Надо лезть в мосты.....
причем в ОБА... блееее...ать....
как не хочется то...
компрессор включается очень часто...
точнее... выключается, на не долго  :biggrin:
А может кто чем заменял вакуумную трубку (та что синяя) на что то другое...
акромя ориджинал ARB бронированную! :bw:
Ага про резинки, травила передняя,полирнул где они ходят, сейчас нормально.
Может у тебя компрессор не держит давление? У меня так было, обратные клапаны окислились.
