Блокировка ARB, OX
А я кислотой облил и обычным оловом бахнул)
такаж хня
все надо по фэншую...
латунной проволочкой :blush:  как сказали))
вобщем сделаем, отпишусь))
ты в России живёшь или где? провлочкой:):):)
ты в России живёшь или где? провлочкой :):) :)
АЙМ сорри!?
Про́волокаметаллическая нить, шнур.
Проволока обычна круглая, редко — шестиугольного, квадратного, трапециевидного или овального сечения из стали, алюминия, меди, никеля, титана, цинка, их сплавов и других металлов. Выпускают также биметаллические и полиметаллические проволоки.
А какой там блондинки шерсть на торце редуктора ?
Совмещаешь, Александер ?
Да фик его знает))
Ктот заходил может))
Я ее там с чем токо не совмещал, кем она токо не была, что бы вынуть ее с моста...
у меня серебрянный припой есть.но сука темпы горелки(что на балончик одевается) не хватает.нормально его расплавить
Нус как сказать бЭ)))
Отличия ARB - the original и ARB - made in China всЁже есть!
возможно это только отличия передней от задней, но все же есть!
Хотя не думаю!!
как и говорили, - присутствует сер. номер блокировки, диаметр пневмо-трубки  3,5 мм :blush:  :br:
но есть и конструктивные отличия и ОСОБенности, блин))
Впаянная трубочка в колечко!
Все по фЭншУю, как положено!
Прожгли правда ее 2 раза, на 3 раз наигравшись с резаком и поймав пламя, удалось )))
маленбкое пятнышко, это не дырка, а просто немного "раковинка)))"
Кстати, самое основное забыл сказать!
Резиночки которые вставляются в это пневмокольцо, подобрали в магазе запчастей на ВАЗ!
а именно - Уплотнительное кольцо ступицы ВАЗ 2108 - 09 (и их семейство)
По размеру данное кольцо идентично оригинальному!
НО, сколько оно проходит не известно, т.к. состав резиносмеси скорее всего очень разный! Но при отсутствии каких либо пойдет!
Проверяли, держат, вроде не пропускает ни где.
И еще один нюанс выявленный в данной блокировке!
Данное (пневмо) кольцо,  имеет конструктивную особенность в виде «ЗАВАЛЬЦОВКИ» одного края кольца!
Для того что бы извлечь старую резинку, его пришлось разогнуть.
Так наглядно видно, что один край действительно меньше по диаметру.
Когда резинка туда устанавливается и кольцо одевается уже на место, на вал блокировки, оно завальцовывается и тем самым ОЧЕНЬ зажимает это кольцо!
«Парица» не стал, сточил его к чертям и сделал примерно одного размера….
А так, отгибать разгибать, его на пару раз наверно и хватит)))
Вот тут немного видно что оно не лезет на посадочное место!
Кольцо перевернуто другой стороной.
странно,у меня небыло развальцовки.
получается китайци,молодци,модернизировали,а австралийци перемудрили ?:)
Ну да. Получается Китайскую взял и поставил, а австралийскую нужно еще доработать напильником... :)
Это с одной стороны и хорошо! Кольцо там сидит ОЙ как плотненько...
Его пришлось от тудова дремелем с насадкой выковыривать, предварительно подплавив горелкой :biggrin:
а с другой плохо - новое кольцо хер влезет наверное, если старое не вылазит...
А у меня колечки стоят на блоке, а не в кольце с трубкой.
Потому что у тебя блока старого типа...
На блоках третьего (вроде бы) поколения колечки стоят на кольце, а не на дифе в канавках и расположение вакуумной магистрали с другого торца дифа - со стороны планетарки...
да ну.Макс.вот которую недавно притащил.кольцо со стороны солнечной шестерни.и кольца на дифе.
Ну тогда ХЗ :unsure: ...
Я таких не встречал... Как мне казалось, изучил вопрос вдоль и поперек уже...
А фото нет Витя?
Интересно! Может еще чего доработали?
:ohmy:
Во как даже! :bw:
По запчастям - колечкам, шайбам, кольцам, после 05.03 будет ясно теперь!
У ЧайноманоФ новый год, блин.
Они ни на одном своем ресурсе не отвечают блин....
А из магазина, сказали тоже.... не раньше марта)))
А фото нет Витя?
да не.нету.не фотал.работал в одно едало.и думал что вроде все обсосано.а оно вон как вышло.
Доброго дня
вопрос к знатокам
в стандартный тагазовский мост ГП 4.273 какую блоку ставить?
RD116 или RD117
кто их в живую щупал? они по полкам разные?
на фото магазина непонять...хочу заказать и не ошибиться....
по передаточным числам вроде 116, но говорят по полке не подойдёт..весь в сомнениях...
RD117
RD117
спасибо, надеюсь подойдёт )))))
Доброго дня
вопрос к знатокам
RD116 или RD117
на тонгиловскую пару (тагер) 4,27 нужно блоку под скоростные пары. т.е. по критериям американской даны44 3,73 and down, т.к.
это у оригинальной даны граница по 3,73, а у тонгила - по 4,27
я родные поставил,пока нормально всё,дальше посмотрим,человек что занимается поставками этих изделий(у него и заказывал) сказал что ставят всё как есть в комплекте и без проблем люди ездят,а к слову,поставили они их уже не мало,тайоты,мицубы и т.д.,единственное предупредил в компрессоре кайку шатуна проверить,китайци их бывает недотягивают и она откручивается,50/50,как повезёт
Ну собственно вотс!)))
Обнаружил я эту гаечку в компрессоре, компресс. поймал немного клина и начали гореть предохранитли...
Вчера разобрал, вроде все цело))
Попробую на днях все отфотать и показать что там к чему!
НО!!! Советую компрессор наверное всё же всем разобрать, и собрать по человечески, т.к. там как то через жопу собрано))
По крайней мере у меня.... магниты не так, пластинка не так, уплотн. кольца через этоже место, с перекосом... вобщем нужно смотреть)
В крацце!
Когда стопорный болтик откручивается и отпускает гайку, он (стопорный маленький болтик) мешется двум продольным шпилькам, тем которые стягивают всю конструкцию... он по ним начал бить, тереть, в итоге перекосился сам в этом маятнике - шатуне и поймад клину... паразит... :mad:
Пост # 1334... :facepalm:
