Домкрат для Тагера.
именно ПЕРЕД задними сидениями. В разрезе ковролина. Пощщупать как следует и найдете. На вертикальной стенке. А потом попробуйте найти куда зацепляется ремень при креплении собранных задних сидений в вертикальном положении. Тоже наука :-)
Надо чуть оттянуть покрытие перед задними сиденьями, оно на липучках, там закреплена ручка домкрата.
комментарий про штатный домкрат: поднимал машину из колеи (сидел на брюхе). во первых хода всё-таки не хватает. во вторых неустойчив. и самое главное - после одного первого и последнего использования домкрат я изогнул - прям-таки винтом. вывод - абсолютно непреемлемый девайс. если высоту подъёма и устойчивость ещё можно как-то списать на ситуацию, то мягкость металла не выдерживает никакой критики.
и как в анекдоте - попробуйте доказать дамам, что мягкий лучше, чем твёрдый (прошу прощения...)
Сам лично менял колесо, правда, на асфальте, высоты хватает,ничего не погнулось все на 5+
На моём штатном домкрате написано - сделано в китае ... неудивительно, что он может погнуться
Ручка в вертикальной стенке пола под покрытитем перед задними сидениями, ищется на ощупь, в мануале все написано, когда прочитал удивился, ни за что б не догадался ее там искать, а по поводу домкрата - ни разу не пользовался, штатный думаю задолбаешься доставать и собирать, поэтому с самой первой машины подкатной вожу в багажнике, быстро и удобно :)
Так, ну ручку я нашел :) УРА. Теперь вопрос, можно ли будет поменять штатником колесо на АСФАЛЬТЕ на лифтованной машине?
Так еще надо с собой возить кусок доски "пятидесятки" см 20 на 30. И на асфальте добавить высоты можно и для слабого грунта подставочка.
Лифт + 31 резин (например) увеличивают клиренс тока на пару см от стока. Что мешает менять катки штатником? :)
Пысы: вывеси машин на диагоналке и меняй калёсъя без домкрата..... :)
Я ещё когда на НИВУ подножки воткнул купил домкрат ромбический, взял самый мощный, что был в магазине тогда - "на Волгу", типа.
Так Нива им поднимается под мосты запросто.
Наверное и Тагер с угла поднимет!
Он посолиднее выглядит чем родной домкратик.
Посмотрим.
А места в инструментальной сумке он много не занимает...
(И я им ещё на шабашке полы тянул... ;-))
использую подкатной, на 3,5 тонны, под мост или под раму, высота подъема у него около 300 мм, елинственный минус - вес и размер чемодана =(( а так удобно подкатил поднял, в жиже только что-то подкладывать надо.
А вообще тьфу-тьфу от домкратов. чего и Вам желаю =)
Взял себе такой:
Достаточно компактный и не сильно тяжелый
Взял себе такой:
а что у него с высотой подъема? какой максимальный вылет?
Dmitry48, зимой будет праздник мучатся с гидравликой на морозе... ну и если надо в говнах поднять колесо чтоб подсунуть чего - гидравлику фиг подсунешь
имхо в дорогу - трапецевидный с высотой подьема минимум 40см и рассчетной массой минимум 3т
домой в гараж - подкатной, гидравлич., тоже 3т минимум
заливаем ATF и никаких мучений....
Взял себе такой:
46 см.
Дык я его в принципе для гаража и брал. А 3х,5 тонники, какие я только не смотрел - по высоте подъема не прокатывают....
а что и куда домкратить надо чтоб высоты подъема нехватало?
если в гараже или на ровном месте, чтоб приподнять колесо например для замены, достаточно 2-3 см хода штока, если домкрат ставить непосредственно под задний мост или передний рычаг....хотя если домкратить под раму и ждать когда заднее колесо приподнимется то да....и 20 см маловато будет.....
к тому же, когда менял пружины, обратил внимание на такую вещь: при больших ходах штока довольно сильно меняется геометрия положения домкрата относительно поддомкрачиваемой поверхности и домкрат может банально выскользнуть, потаму идею покупки 2х плунжерного домкрата отбросил как непригодную....
но и дороже ......... существенно...
ну незнаю, 10тонник как на фотке стоит в районе 1тыр, я в Метро за 999руб купил подкатной на 2,5тонны, вполне доволен, конечно 2,5 меньше чем 10 но применительно для наших машинок, кмк роли не играет апсалютно никакой.
Помоему ,если подкатной большой,то лучше уазовский .Он и места занимает мало и надежен,по сравнению с трапецией.
ura, трапеция в гараже это мазохизм... трапеция это с собой в дорогу!
в гаражах или гидравлика или подкатной
traktorist,
да, есть такое - реально очень сильно уводит
а что это за девайс? можно ссылочку?
traktorist,
Да не нравится мне просто трапеция.Был у меня случай,только одну гайку на несколько витков успел накрутить и сложилась моя трапеция в гараже.Потом долго отходил.
