В морду и не должно дуть. Это не уазег.
От закрытия одного воздуховода - ровно ничего не меняется, мощности и вентиляции и кондера за глаза. Разумеется, если на салонном фильтре уже грибы не растут...
12 минут назад, Mortalle сказал:
В уазеге (Хантер) как раз и не дует, неоткуда.  А на РП летом, если не включать кондей, как раз хорошо "лицо" или "лицо - ноги".  Опять же на 2,3 ощущение свиста ветра в ушах - как будто быстро летишь.  Раньше на Запорожцах для этой цели вентилятор на торпедо ставили.
Торпеда у нас такая, что наверх  ничего не приспособишь (впрочем, для пассажира - что угодно).
Вот вот. Поэтому и приходится придумывать различные варианты установки
8 часов назад, Mortalle сказал:
Жуткий калхоз конечно...А белый шлейф вообще торчит как белые трусы из расстегнутой ширинки....И что ВЫ так ВСЕ напряженно разглядываете в этом куске говна, что пихаете его на торпеду, на самое видное место ?
Чисто эстетически - единственный понравившийся вариант это Неонов. Который мультик "вписал" вместо решетки  воздуховода (на твоей фоте), тогда как то прилично выглядит...
Неон, кстати, воздуховод не трогал, авписал мультик вместо часов. Как раз между воздуховодов. Я был у Палыча, наверное 5-й с такойже инсталяцией. Самая главная приколюха, что выглядит это штатным девайсом
А кто знает, вот такой подойдёт к нашему протоколу?
https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/cl_580/
Вот эта функция делает сей девайс очень и очень вкусным (просто вах как хачу):
"Осциллограф"
Бортовой компьютер может работать в качестве осциллографа (при подключении опционального кабеля "Multitronics ШП-2"): наблюдение и анализ сигналов различных датчиков и цепей а/м непосредственно на экране компьютера, сохранение и перенос осциллограм на персональный компьютер. Сравнив записанный сигнал с эталонным, вы получаете дополнительную возможность диагностики узлов автомобиля в случае сложно диагностируемых неисправностей: износ, заклинивание, замыкание, плохой контакт и т.д. По своим возможностям “Осциллограф” максимально приближен к настольным решениям: имеется возможность управлять разверткой, триггером, измерять временные интервалы, оценивать амплитуды сигналов."
Кто нить пробовал? Как оно на самом деле, достаточно функционально или побаловаться?
Изменено пользователем Lynx
бесполезная вещь - нет индикации вкл\выкл хабов, термостата, нет индикации степени ржавчины, нет индикации "пора бежать за новыми подшами моста", не виден статус вмскомуфты.... ну и т.д.
Хотя, отважным джедаям, может и пригодится. Джедай без осциллографа - печальное зрелище....
Осциллографом пользовался - ну очень много раз, правда не Мультитрониксом. Как оценить сим устройством таких параметров, как "износ и заклинивание" - до сих пор не знаю...
18 минут назад, Mortalle сказал:
Да ваще, живу и плачу. :)
6 минут назад, LoneStarr сказал:
Аналогично. Но интересна реализация в мультике. Это-ж ахерителная вестчь! Если с нормальной полосой, хотя бы в мегагерц. Для автомобильного применения- больше не надо(хотя полосы много не бывает).
8 минут назад, LoneStarr сказал:
Оооо. С нужными датчиками можно оценить износ бензонасоса, работу регулятора топлива в рампе, компрессию, целостность клапанов, наличие искры в свече... да дохера чо можно глянуть. Про кривость синхродиска и положение распредвала уже боянили...
Очень полезный девайс. Хоть и не определяет включение хабов, но вот износ подшипника может определить по сигналу с датчика АБС.
4 минуты назад, Lynx сказал:
емнип, там нужен щуп, осиянный небесной благодатью мультитроникса... Мой мульт тоже этот режим поддерживает, но щуп так купить и не сподобился (да и чот не окуели ли они?). Тем более, что осцил и так под боком есть. Не очень мобильная версия, конечно, но в дороге он обычно и нужен...
2 минуты назад, Arech сказал:
700 рублей? Если с делителем, нормально. Если жаба давит Вот:
Колхозим сами.
7 минут назад, Arech сказал:
В паспорте есть характеристики этого режима? А то на сайте чота ничего кроме рекламы нет.
2 минуты назад, Lynx сказал:
Колхозим сами.
да понятно, что можно, но пока большой целесообразности чот не увидел, чтобы ехать покупать. Говорю ж, есть нормальный девайс. Ну, а что в этой схеме 700р стоит вот реально непонятно.
Да, всё было точно, копай глубже)
18 минут назад, Lynx сказал:
Фак. Мой косяк, читаю невнимательно, - описания всякие есть, но вот чтобы именно характеристики - не помню такого.
4 минуты назад, Arech сказал:
всё было точно
Нашел. Не густо. Частота дискретизации отсутствует. 0.5 мс на деление... Мда. Не густо. Игрушка... Про искру смотреть - забыть, не потянет... Но лучше чем ничо.
6 минут назад, Arech сказал:
Ничего. Нормальный электрик заколхозит левым мизинцем.
Думаю, стоит взять. ЕЛМ- не нравится. А режим осцила в те же деньги- это неплохой бонус...
Как приятно в лесу, под сосною,
Оценить амплитуду и скважность,
И, опять же гордиться собою,
Заценив показаний важность...
Изменено пользователем LoneStarr
  • Ха-ХА +1 3
17 часов назад, Lynx сказал:
Елмка стоит от 500 до 1500, этот как и все мультики 5000+, надо ждать пока ктонить купит и покажет как ососцил на нём работает. У меня есть самый простой мультик, и покруче, так вот покруче глючный, а простой 6 лет ему шикарен.
9 минут назад, AlexSK сказал:
Полностью подпишусь под твоими словами. Надо брать самый простой вариант. Глюков меньше, да и по факту от него для меня нужна температура ОЖ, возможность прочитать ошибки и после ремонта их сбросить. Остальными функциями не пользуюсь.
27 минут назад, Pashok сказал:
А я как-то привык к мультитрониксу, теперь без него не хватает расхода топлива, остатка бензина в баке, забортной температуры, реальных показаний скорости, напряжения бортовой сети, температуры ОЖ ну и мониторинга ошибок.
Штатный комп в П4 расход считает каким-то странно-непонятным образом, не могу понять врет он или нет, корректировки у него нет. Температуру воздуха врет конкретно, но тут дело скорее всего в расположении датчика. Толку от такого компьютера - нуль,  только место занимает на панели. Уже посещают мысли выкинуть его и вкорячить туда мультик какой-нибудь.
1 минуту назад, AndreyA100 сказал:
Расход не интересовал никогда, поскольку газ стоит. Бензина всегда пол бака, а то и полный. Обсохнуть в пути просто не реально. Показаниями скорости пользуюсь, согласен, удобно и вроде как правду говорит. Датчик температуры у меня в салоне стоит. Вот такой я оригинал
42 минуты назад, AlexSK сказал:
Это не удобно. Надо достать смарфон, законектиться, установить смарт... Ехать то мы вообще собираемся? или машину брали что бы фенечки по салону раскладывать и собирать? :) Мне очень важно что бы БК был не зависимо от всяких левых гаджетов.
1 минуту назад, Pashok сказал:
А зря. Позволяет Экономить до 30% Хоть бенза хоть газа(если 4 поколение).
9 минут назад, AndreyA100 сказал:
мониторинга ошибок.
Это важно, да. Подойдёт мультик с такими протоколами?
ISO 15765-4 CANCAN
ISO 9141 / ISO 14230OBD2P / OBD2Q / OBD2S
SAE J1939J1939
1 минуту назад, Lynx сказал:
ISO 15765-4 CANCAN
SAE J1939J1939
Возможно и позволяет экономить, но никогда не зацикливался на этом вопросе.
У нас OBD2Q протокол
15 минут назад, Pashok сказал:
Ура! Значит я знаю что попросить у Деда Мороза в этом году. :)
16 минут назад, Pashok сказал:
Дело не в экономии. Просто когда топливо дешевле, начинаешь больше ездить. Т.е. можно планировать маршруты на 30% длиннее и интереснее. ;)
Подскажите, какой лучше ELM 327 купить. Там прошивки V1.5 и V2.1. Какого производителя лучше взять? Вариантов в инете тьма, разброс в ценах тоже огромный. Мой мультик больше вообще не включается, сил больше уже нет :facepalm:
Изменено пользователем Pashok
А я предупреждал :bo:
Бери любой емл. Наш неандертальский стандарт они все поддерживают.
Вообще, сейчас, с появленим "ГлазаНеона" - вся эта белиберда идет НА"УЙ
